Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
есть у кого модели по каблингу а то книги лежат а моделей к ним нету, а очень надо
Я тоже не откажусь от моделей, ибо без них очень трудно что-то понять
Я автор данного курса (правильнее будет сказать, автор перевода курса). Считайте, что для Вас – СОВЕСТЬ!!!
PS То что сейчас тут предлагается, вариант сырой (не хватает раздела), но удобоваримый.
так может у тебя модели по каблингу есть?
Вопрос риторический!
это не риторический, а практический если есть поделись буду очень благодарен
В свое время Aleksandr выкладывал уроки некой FroTime.
Там с примерами, но на аглицком.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2569&st=40
пост #48.
а есть у кого форматки по ЕСКД а0-а4 ? и шаблончики
Можно взять на домашней страничке Ruslana - <noindex>Дополнения для ProE WF3</noindex>.
так там написаны, что форматки пока не доступны...
да и в том, что имелось я не нашел ни одной форматки А1, А2, А3 и А4
фотматки проще сделать самому. За это время, ты их уже все сделал бы.
В форматки должны быть забиты ссылки на те параметры, которые используются в шаблонах деталей. Иначе от них мало толку.
Возьми форматки для ProE2001 <noindex>Дополнения для ProE 2001</noindex>
проще не проще, но я в прое с чертежами почти не работал, так может запускал для наглядности, поэтому мне проблематично настроить форматки, и к томуже, этим должен заниматься сис админ (обеспечением нужным материалом)
тогда почему вопрос задаёшь ты?
Сисадмин тут ни причём. Этим должен заниматься администратор ПроЕ. Или тот, кому это нужно.
ну я имел в виду администратора, немножко перепутал.
а мне заниматься, это надо искать материалы по созданию форматок, по тому как вбивать обозначения чтобы введя их в детали, отобразилось в чертеже, да и с форматками намучаюсь я долго, так как сказал ранее, что почти не работал с чертежным документе в ПроЕ =(( вот
Поделитесь пожалуйста вот таким вот курсом: Advanced Assembly Design with Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
Зарание спасибо всем отозвавшимся! :clap_1:
Мини-инструкция "Использование “Правил” в Pro/ENGINEER Wildfire" : ProEngineer_Wildfire.rar
К 2000-му "прою" был документ по использованию продвинутых скруглений, а к WF3 ни у кого нет тутора или учебника по сложным скруглениям? В хелпе коротко и убого:(
В WF3, по сравнению с Pro/E2000i, инструмент Скругление гораздо более наглядный. Если Вы разобрались с ним в 2000-ном, в WF3 разберетесь и подавно.
В принципе, есть кой чАго. Но могу отдать только на аглицком. Нужно?
Конечно. Любая дополнительная информация полезна.
Ловите кусок курса Advanced Part Modeling WF3, посвященный скруглениям (и фаскам).
Advanced_Part_Modeling_WF3_rounds_chamfers.pdf
Может кто-нибудь помочь мануалом по анализу геометрических отклонений и полей допусков (Pro/ENGINEER Tolerance Analysis Extension или Pro/ENGINEER: CeTOL Option), желательно к Wildfire 3.0 или 4.0. Заранее спасибо.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
