Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
Pro Piping
File1
Кхе, кхе! Узнал кусок своего старого недопереведенного на тот момент курса по трубопроводам. Старый усталый рояль...
Рукописи не горят. :smile:
есть ли что-нибудь по Restyle кроме хелпа? Желательно хоть немного на русском или с картинками :)
старенькое на ангельском <noindex>http://upload.com.ua/get/900858864/</noindex> 14,6 мб
Предпочтительный файлообменник?
На народе хороший файлообменник. Никаких ограничений на скачивание. Срок жизни - 45 дней после последней скачки, но можно неограниченно продлевать вручную.
Единственный недостаток - нужна регистрация в яндексе...
Вот (103 мега):
<noindex>T1891-Reverse- Engineering-using-ProENGINEER-Wildfire-3.0</noindex>
Ну не хочет...
Сразу на заглавную выкидывает и ничего не получается.
Док интересный - может еще где нибудь выложите, пожалуйста... :surrender:
ВСЁ! последнее!
Инструкции
<noindex>File1_Part1</noindex>
<noindex>File1_Part2</noindex>
<noindex>File1_Part3</noindex>
<noindex>File1_Part4</noindex>
<noindex>File1_Part5</noindex>
<noindex>File2_Part1</noindex>
<noindex>File2_Part2</noindex>
<noindex>File2_Part3</noindex>
завтра заключение!
Изменено пользователем SadamoAdamo
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ЧАЩЕ СПАСИБО...........
выкладываю последнее
<noindex>File_01</noindex>
<noindex>File_02</noindex>
<noindex>File_03</noindex>
<noindex>File_04</noindex>
<noindex>File_05</noindex>
<noindex>File_06</noindex>
Всем спасибо за внимание!
До свидания!
До свидания!
Кто-то скачал все эти части? Если не трудно, у кого полный комплект, выложите, плизз его многотомным архивом, к примеру, на рапиду, а то я на 10-й ссылке (примерно) сбился, что скачал, а что нет....Согласитесь, качать 10 кусков по 100 Мб удобней, чем 1000 кусков по 1 Мб.
наконец-то появился
А я вот живую жду. Должна прийти уже! )
А то от булановского чуда иногда просто воротит, хотя и там кое-что интересное для себя почерпнул. )
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
