Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
Ребят очень нужно обучение по приложению к Pro/E под названием Expert Framework (EFX)?
кто подскажет?
ПЛИЗ!
а само приложение у тебя есть? Я его только у официалов видел. У них же и обучение.
Я бы сам хотел его попробовать. Но найти не могу.
перезалейте плз графическую библиотеку(ту которая PRO/ENGINEER WILDFIRE 4.0 GRAPHICS LIBRARY 380МБ).
заранее огромное СПС!:smile:
приложение есть.
могу поделиться.
но мне книжку надо:( помогите плиз
www.datajett.com/Cadd/ProE/Wildfire_Help/
Здесь просто много чего .... по WF2
Не получается прикрепить файл с EFX... (7,3 Mb)
Куда выложить?
Не пробуется. У меня почему-то качается файл архива нулевого объёма.
у меня скачалось без проблем. Спасибо.
Спасибо, AU_Ruban, за руководство. Мнительные козни моих корпоративных системных администраторов не давали скачать полезную инфу.
Господа, помогите с руководством по "fastener-connections". (Болтовые и т.п. соединения в Механике)
Помогаем...
Using_fastener_connections.rar
перезалил
Ребят а по анимации какой-нибудь материал есть?
Вместе с прое поставляется (проверял WF3 и WF4):
<proe_loadpoint>\html\usascii\proe\des_anim\overview\DAOConcepts.pdf
html-справка:
<proe_loadpoint>\html\usascii\proe\des_anim\start.htm
Если установлена русская справка, то html-помощь на русском можно найти здесь:
<proe_loadpoint>\html\russian\proe\des_anim\start.htm
Изменено пользователем GeorgeWL
У кого-нибудь есть литература по Expert Moldbase Extension или кроме
<noindex>http://sual.narod.ru/ProE/EMX/Index.htm</noindex>
в инете ничего нет?
