Сходимость в моделях с shell181
Имею следующую проблему.
Модель состоит из листового металла, поэтому смоделирована с спользованием surface bodies (shell181 elements type) . В результате нагружения в стыках наблюдаются сингулярные элементы: в нодах, принадлежащих двум листам одновременно, как правило в углах, напряжения нереальные и не сходятся при улучшении сетки. Погуглив вопрос, узнал, что это неизбежный недостаток shell элементов. Включение пластики далеко не всегда помогает. Выход: исключать элементы, содержащие эти ноды из постпроцечссинга.
Вопрос: есть ли у кого пример АPDL сниппета, исключающего элементы, отвечающие какому либо геометрическими признаку (принадлежность двум плоскостями например)?
Буду благодарен! В APDL новичок я.
Все что можно формализовать, можно запрограммировать на APDL.
Для начала просто почитайте в хелпе про селект. И самое просто это тупо анселектнуть ненужные элементы.
upd. Гребаный онлайн хелп, так бы точно сказал. Что-то типа selection logic в mechanical apdl.
А вообще конечно это старое, но актуальности не потеряло. Я по ней учился апдльке
spravochnik-programmista-ansys-apdl-439421702.pdf
Изменено пользователем hr4d
В 14.12.2018 в 17:48, hr4d сказал:
Видимо надо отсеять элементы, прилегающие к edges (lines в apdl если я правильно понимаю).
7 часов назад, soklakov сказал:
можно ж поставить локальный
Нет админ прав(( Во вторник поставлю, на другом компе был 15-й, а тут обновили до 19.1
8 часов назад, dimkasat сказал:
Просто выкиньте элементы. Можно скриптик простой написать, но тут больше Борман или Федо поможет.
3 часа назад, hr4d сказал:
У меня созрел вопрос, а сколько элементов в таких случаях выкидывать? Сетка может быть крупной, может быть мелкой, где-то выкинуть один элемент будет неверно, а где-то и три..
Я отступаю всегда на толщину+катет сварки, при этом этот отступ состоит минимум из двух элементов. Есть еще идеи?
Изменено пользователем kolo666
5 минут назад, kolo666 сказал:
Есть еще идеи?
Отказываться от критериев прочности в напряжениях, и переходить к силам-моментам, как это делается в СП Стальные конструкции (номер не помню, 16.*** кажись).
8 часов назад, hr4d сказал:
Не вижу пока как определить принадлежность ноды  к элементам разных тел (part/group). Разве что пересмотреть все ноды по каждому телу и отсеять ноды с повторяющимися id? У них же есть id! ?
Изменено пользователем dimkasat
20 часов назад, kolo666 сказал:
Ну это и есть т.н. hot spot stress анализ: выбирают точки на расстоянии 0.4 и 1 t (t-толщина листа) и по подтвержденным экспериментально завиимостям аппроксимируют значение напряжения на краю, где его невозможно определить в принципе не зная точной геометрии сварного шва и его мех свойств. Однако этот способ невозможно автоматизировать: каждый раз надо отыскивать опасное место, определять направление нормали к шву, вдоль нормали отбирать указанные точки, определять значения в них. Если сборка большая и концентраторов несколько, или, например, речь идет об определении несущей способности, то это все становится слишком трудоемко
21 час назад, Борман сказал:
Конкретно то что надо?
Модель состоит из shell181. Необходимо в workbench написать скрипт в command объекте, который при постпроцессинге исключал из рассмотрения элементы, содержащие ноды, принадлежащие двум телам одновременно (ибо в них из-за усреднения значения напряжений неверные).
4 часа назад, dimkasat сказал:
мне кажется, это можно сделать с помощью Named Selection и worksheet
ну просто в качестве альтернативы) да и удобнее
ну может не удобнее))
В 17.12.2018 в 13:49, soklakov сказал:
Да, но не могу подобрать критерий принадлежности элемента определенному телу сборки
А конкретно, не могу понять как получить I'd элементов, находящихся на одной line.
1 час назад, dimkasat сказал:
я и спрашиваю, может просто выборку с них сделать?
В 14.12.2018 в 17:16, dimkasat сказал:
исключающего элементы, отвечающие какому либо геометрическими признаку (принадлежность двум плоскостями например определенным линиям из выборки)?
3 часа назад, dimkasat сказал:
vol_ID=123 ! номер определенного тела сборки
vol_Name='SOMEBODY' ! или имя определенного тела сборки
elem_ID=321 ! номер элемента
allsel,all
vsel,s,,,vol_ID (или) cmsel,s,vol_Name
eslv,s
*if,esel(elem_ID),eq,1,then
ЭЛЕМЕНТ ВЫБРАН
*endif
*if,esel(elem_ID),eq,-1,then
ЭЛЕМЕНТ НЕ ВЫБРАН
*endif
Это пока тяжело понять.
В 16.12.2018 в 13:16, kolo666 сказал:
Я обычно смотрю на nodal difference и принимаю решения исходя из этой инфы, не знаю как в фемапе эта функция называется.
10 часов назад, hr4d сказал:
У нас это Error Estimate, но какое отношение имеет ошибка осреднения к сингулярности?
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
