Хитрые математические и физические задачки.
По многочисленным проьбам тема почищена без оргвыводов - так как примерно все вели себя.... не очень. Господам жалобщикам, которые просят чистить ему, наверное логично не бросаться ее поддерживать своими репликами в процессе чистки, не так ли?
Примите и проч.
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Простая задача. На знание и внимательность.
не утверждаю, но возможно ошибка. 7х7=61 в восьмеричной системе. Но тогда 5+3=10
Хотя... Допустить-то можно любую логику. Если 5+3=11 в семиричной системе, а 7х7=61 в восьмеричной, то можем предположить, что система счисления растет с каждой строкой. 1+4=5 допустимо в шестиричной системе. Тогда 10-1 надо считать в девятиричной. Получится ответ 8.
Изменено пользователем Bully
Простую задачу быстро решили и правильно.
А эту задачу? )
Каждое утро монах несет воду в монастырь на вершине горы. Путь долгий и приходит он только к вечеру. На следующий день он спускается. По пути он когда хочет останавливается передохнуть и вниз он обычно идет быстрее чем наверх. Требуется доказать, что на дороге к монастырю всегда будет точка, которую он проходит в одно и то же время дня при подъеме и спуске.
@Jesse подключайтесь... )
если одновременно отправить двух монахов ,одного  с низу , а другого с верху ,они как раз в этой точке и встретятся
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
что на дороге к монастырю всегда будет точка, которую он проходит в одно и то же время дня при ... спуске.
Бред написан.
9 минут назад, myashik сказал:
2 минуты назад, Борман сказал:
Бред написан.
Какие ешё будут доказательства? )
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Учитывая твои незаурядные математические, физические, лингвистические и другие способности, а также способность мыслить в принципе, я не исключаю, что эта задача -  цитата из сказки про Колобка.
4 минуты назад, Борман сказал:
Ваши доказательства уже понятны. Дальше можете не объяснять... )
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
А эту задачу? )
график "координата-время". подъём синие линии, спуск зелёные. соот-но угол наклона (скорость) у синих линий меньше, чем на "спуске". Короче говоря, так или иначе график спуска и подъёма должны пересечься ввиду неравных углов наклона к оси времени (я полагал, что во время всего спуска или подъёма монах движется равномерно прямолинейно, на горизонтальных участках монах отдыхает и пьёт монастырское вино:smile:)
Изменено пользователем Jesse
9 минут назад, Jesse сказал:
:biggrin:
А через непрерывную неубывающую функцию, и непрерывную невозрастающую функцию это можно доказать.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
:biggrin:
ну или так..)
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
доказать аксиому? :) Если путь тот же самый, при любой скорости при движении в разных направлениях будет точка встречи. Если исключить пространственные порталы...
« Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою. »
На краю пропасти за ветку куста зацепилась паутинка с повисшим на ней пауком. Паутинка растягивается, паук лезет наверх. За минуту паук проползает 1см, паутинка растягивается на 5см. Общая стартовая длина — 1м.  Доберется ли когда-нибудь паук до верха, при условии, что живет он вечно, паутинка не рвется, а пропасть имеет бесконечную глубину?
@Jesse если у вас есть время, то подтягивайтесь.
Говорят ) что при любых условиях паук доберется до верха.
Вроде V= 5 -1 =4 см/мин  с такой скоростью паук будет двигаться вниз...
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Я думаю тут заковыка в том что паутина растягивается не под весом паука а только под собственным, т.е. 5 см/мин это перемещение нижнего конца паутины а не той точки на которой сидит паук. Тогда по мере карабкания паук будет замедляться а потом начнет подниматься вверх, наверное, надо считать.
Иначе будет так
13 минуты назад, Fedor сказал:
