Хитрые математические и физические задачки.
1 минуту назад, Борман сказал:
Если рассуждать макро-категориями..
Теплый газ в холодной емкости будет нагревать емкость и сам охлаждаться до тех пор, пока температуры не сравняются. Потом передача тепла прекратится, и вот тогда кинетическая энергия газа будет сохраняться.
Согласен, а если рассуждать на уровне молекул то :
Молекула газа бьется об молекулу преграды, обе движутся и скорость этого движения и есть температура. Разница между ними в том что молекула газа летает где хочет, а молекула преграды бьется внутри кристаллической решетки. Если скорость молекулы газы больше, то она передает энергию если меньше то забирает.
Так что все то же самое. В любом случае наступит баланс при какой то температуре и температура преграды перестанет меняться, если решетка конечно выдержит.
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
а у Яндекса стесняетесь спрашивать?
фильм в котором в кадре
бутылка водки на столе?
Пшеничная!
Hide
18 минут назад, vasyam сказал:
21 минуту назад, Борман сказал:
В закрытом сосуде давление газа скомпенсировано противодавлением сосуда. Это значит что расширению газа противодействует металл, который в свою очередь имеент некоторую величину упругой энергии. Можно приравнять две энергии когда установится тепловое равновесие.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
В закрытом сосуде давление газа скомпенсировано противодавлением сосуда. Это значит что расширению газа противодействует металл, который в свою очередь имеент некоторую величину упругой энергии. Можно приравнять две энергии когда установится равновесие.
Это совсем другая задача. Деформация сосуда слабо связана с внутренней энергией газа. В любом случае сосуд можно считать абс.жестким.
8 минут назад, Борман сказал:
Возможно корреляция не с внутренней, а с работой расширения от P в сосуде до атмосферного давления.
33 минуты назад, AlexKaz сказал:
С потенциальной энергией
1 час назад, vasyam сказал:
Чота нескладуха получается. :scratch_one-s_head: Как быть со следующими ситуациями. Молекулы выдыхаемого воздуха с бльшей скоростью на суп в ложке, ударяясь о него, уносят с собой энергию (тепло). А вот молекулы падающего метеорита, пробирающегося меж слоев воздуха имея огромную скорость, сталкиваясь со стоячими молекулами воздуха, весомо прирастают энергией (теплом)
Если банку с пивом завернуть в мокрое полотенце и раскрутить, то банка охладится :)
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
Все логично, скорость теплового движения молекул в газе намного выше, той скорости, которую вы сообщаете молекулам газа дуя на суп и в свою очередь меньше скорости теплового движения молекул в супе. То что вы дуете, вы просто обеспечиваете утилизацию уже получивших тепло от супа молекул газа, и доставку новых менее медленных (холодных молекул) к супу.
Другое дело если бы вы могли дуть быстрее, допустим со сверхзвуковой скоростью, тогда суп бы пожалуй даже нагрелся :biggrin:.
Кинетическая энергия превращается в тепловую все правильно, а вот если бы скорость при его падении была такой же как та с которой вы дуете на суп, все было бы немножко по другому
9 минут назад, Fedor сказал:
Кстати недавно узнал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Мпембы
Изменено пользователем vasyam
Вывод - если выйти из парилки на улицу зимой то замерзнешь быстрее чем если сначала посидишь в раздевалке и попьешь холодное пиво :)
Потому что скорость отдачи тепла от горячего тела выше чем от холодного и дальше по инерции :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловая_инерция
Изменено пользователем Fedor
28 минут назад, vasyam сказал:
Опять не согласен. Открыв кран на баллоне с газом, в скором времени будем наблюдать обледенение крана. Скорость конечно не сверх звуковая но довольно большая, а вот температура крана довольно значительно вырастет отрицательно.
Там давление падает и объем увеличивается, совсем другая петрушка
А если взять обратный процесс сжатие, для чего вы думаете головки цилиндров компрессора делают с таким оребрением.
Ну или принцип устройства холодильника бытового, компрессор нагнетает фреон, он нагревается идет по радиатору отдает тепло в атмосферу, потом расширяется, как результат холодное пиво для федора :smile:
3 минуты назад, vasyam сказал:
секундочку, зона расположения границы падение давления и роста объема воздуха будет находится где-то в середине струи воздуха, а по периферии канала крана происходит трение, которое, как Вы говорили должно греть кран
43 минуты назад, vasyam сказал:
Граница падения давления находиться где то в редукторе, по крану перемещается уже охлажденный газ
А просто p*V = R*T  не объясняет ?  Скалярное давление падает и температура снижается :)
4 часа назад, Fedor сказал:
А просто p*V = R*T  не объясняет.
объясняет dU=-p*dV, газ расширяется, совершая работу, уменьшается внутренняя энергия, а значит и температура.
И где тут температура ? Тогда уж продифференцируйте  p*dV = R*dT. Но меняется то давление  V*dp = R*dT   :)
17 минут назад, Fedor сказал:
Слева. Уравнение Менделеева-Клапейрона все го лишь связь устанавливает, а не адиабатический процесс объясняет.
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
