Хитрые математические и физические задачки.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Я правильно понял, что пока все песчинки не упадут вес песочных часов будет не меньше, а больше?
как я понимаю да..
на самом деле тут многое от параметров самих часов зависит: "пропускной способности" - количество пропускаемого песка в единицу времени, и высоты самих часов.
Представим себе высокие часы с узкой щелью. Перевернём. Тут даже не одна, а очень много песчинок могут находится в полёте одновременно. При очень высоких часах по идее даже весь абсолютно песок одновременно может быть в полёте, не достигнув да. При этом часы "облегчатся" на вес песка)
Но если имеются какие-то стандартные часы, отсчитывающие ровно минуту, скажем, то такой фокус уже не проканает)
8 часов назад, Jesse сказал:
А стандартные весы почему станут тяжелее?
Стандартные часы станут тяжелее, потому что на вес часов будет оказывать влияние  ускоренное движение песка, то есть от ударов песка о дно часов вес значительно увеличиваться будет.
Ну и начиная с определенного момента времени количество упавшего песка на дно равно количеству пропущенного через середину. А падающий песок - это опять же динамика как уже писал)
14 минуты назад, Jesse сказал:
И чему равна сила удара?
Количество песка ударяющего в дно в каждый момент времени существенно меньше количества песка в свободном падении. )
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Дело идёт к МКЭ:biggrin:
Да что тут думать..
Все что "лежит", внутри часов или на столе - имеет вес, который в конечном итоге придет на стол.
Все что движется с ускорением свободного падения - движется под действием силы mg, и ни с какой опорой не взаимодействует.
27 минут назад, Jesse сказал:
Дело идет к скалярному давлению песка на криволинейную поверхность. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
... и логические задачки.
Детская загадка про рыцарей и плутов. Вы оказались на острове, где живут рыцари, которые всегда говорят правду, и плуты, которые всегда лгут. Вы оказались на распутье: одна дорога ведёт к свободе, другая - к эшафоту. И перед вами стоят два человека: рыцарь и плут. Кто из них кто - неизвестно. Чтобы определить какой дорогой пойти, вы можете задать всего один вопрос, на который можно ответить либо "да", либо "нет". Что вы сделаете?
Гуглеры могут не отвечать
15 часов назад, AlexKaz сказал:
етская загадка
тут вся фишка в правильном поставленном вопросе))
если спросить "левая/правая дорога ведёт к свободе?", то мы никакой информации не получим, т.к. не знаем кто есть кто..
хитрый вопрос должен быть
17 часов назад, AlexKaz сказал:
Скорее всего перед каждой дорогой два человека: рыцарь и плут. )
1 час назад, Jesse сказал:
Значит вопрос должен содержать в себе два вопроса, ответ на первый вопрос, должен порождать ответ на второй вопрос. :smile:
У рыцаря  все ответы истина
У плута  ответ на первый вопрос ложь, и тогда ответ на второй, который следует из первого тоже истина
Изменено пользователем vasyam
8 минут назад, vasyam сказал:
если два вопроса, то слишком легко: узнаём кто рыцарь и спрашиваем у рыцаря, или наоброт)
2 минуты назад, Jesse сказал:
Фишка в том что в одном вопросе по сути содержится два. Ну и естественно что раз вопрос один то ответ тоже один.
по идее надо задать такой вопрос, на который ответ от обоих человеков будет "да" или "нет"
3 минуты назад, Jesse сказал:
В этой формулировке задачи вряд ли у вас получится сформулировать один вопрос.
"Тот, кто стоит рядом с тобой, сказал бы, что эта дорога ведет к свободе?"
11 минуту назад, piden сказал:
Зависит от того знает ли рыцарь что другой плут, и знает ли плут что другой рыцарь
Моя версия такая
Ты соврешь если скажешь, что правая дорога ведет к эшафоту
19 минут назад, vasyam сказал:
В этом вопросе один вопрос. В нем нет второго вопроса кто из них правду говорит, а кто лжет.
Если эшафот на самом деле справа
Рыцарь ответит да, потому что если он скажет нет то соврет
Плут тоже ответит да, потому что на самом деле на утверждение что дорога идет к эшафоту он ответил бы нет
Если эшафот на самом деле слева
Рыцарь ответит нет, потому что он сказал бы нет и не соврал
Плут ответит нет, потому что на самом деле на утверждение что дорога идет к эшафоту он ответил бы да
20 минут назад, vasyam сказал:
Рыцарь ответит нет. Он ответит- нет не совру, потому что правая дорога ведет к эшафоту.
Это чисто программистская задача с булевыми операциями. )
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
