Хитрые математические и физические задачки.
Прокладываем в бремсберг рельсовый путь ставим вагончик на релься и всё сводится к задаче по тяговому расчёту из предмета "рудничный транспорт". Скучно.
40 минут назад, Di-mann сказал:
Спасибо тебе, Объяснитель - ты спас деревню!
49 минут назад, Di-mann сказал:
Это тонкая сфера, внутри пустота. )
2 часа назад, Борман сказал:
Да. Если она равна нулю :)
смахивает на доказательство запутыванием.
маленький шарик внутри большой сферы не будет падать в центр сферы?
17 минут назад, soklakov сказал:
Известная, в общем то, тема.
Только что, Борман сказал:
пригляделся в общем. вроде да.
это типа внутри сферы одинаковая сплошная невесомость? для шарика положение в центре сферы чем-то выделяется?
Да.
круто, круто)
сам догадался как вывести?)) или подсмотрел где? только честно:smile:
13 минуты назад, soklakov сказал:
получается что да. Как я понял из док-ва @Борман , то словами это можно объяснить так: если проткнуть сферу в двух точках прямой, проходящей через какую-либо точку внутри сферы и на самой сфере и в окрестностях этих точек выделить малые элементы,
то притяжения этих элементов будут компенсировать друг друга.. и суммируем по всей сфере. и получаем 0
45 минут назад, soklakov сказал:
Невесомость.
То же относится и к электростатическому взаимодейстивию тонкой заряженной сферы и заряда.
Примечательно, что для обруча это не так. Там dm~r, а на сфере dm~r^2.
31 минуту назад, Jesse сказал:
Задача школьная. Решение мне известно со школы. Ну а в школе подсказал наверное кто-то. 20 лет назад было.
32 минуты назад, Jesse сказал:
Не проткнуть, а пересечь конусом.
55 минут назад, Борман сказал:
хорошая школа была значит, раз такие задачки решали))
у  меня тоже хорошая школа была, но ученик я был так себе:doh:
31 минуту назад, Борман сказал:
95d3fe2d4c4bce7bd618361218bed349
так. во-первых, почему на графике сила тяготения линейно уменьшается в зависимости от расстояния до центра при r<R??? Нонсенс какой-то, две картинки противоречат друг другу
во вторых, к решению исходной задачи это ведь имеет только косвенное отношение всё равно.. пусть мы знаем в каждый момент времени силу тяготения, с этим разобрались. Наружный слой не учитывается. Но у нас то шарик движется, и движется не радиально:smile:, а по хорде. Как время то найти?))
47 минут назад, Jesse сказал:
Это всего лишь мир, в котором мы живем, не более того.
Невесомость.
а если масса шарика сравнима с массой сферы? сфера Дайсона и звезда к примеру.  они совсем не влияют друга на друга гравитационно?
33 минуты назад, soklakov сказал:
Ускорение силы тяжести на поверхности земли равно 9.81 и не зависит от массы тела.
Ускорение силы тяжести внутри сферы равно нулю, и не зависит от массы второго тела.
Наличие второго тела вообще не обязательно.
3 минуты назад, Борман сказал:
есть же еще влияние шарика на сферу. он же тоже ее тащит. у них есть какое-то положение равновесия, к которому они будут стремиться?
29 минут назад, soklakov сказал:
Понял. Судя по математике доказательства - все безразлично.
Третий закон Ньютона ж.
3 часа назад, Jesse сказал:
забыл про массу шара, она ведь тоже уменьшается, ~ R^3. Делим на R^2  и получаем линейную зав-ть))
3 часа назад, Борман сказал:
Все решение слил уже почти.
где решение то?)) время чему равно?
Интеграл dS/V(s).
что это за интеграл такой:biggrin:
6 часов назад, Борман сказал:
Интеграл dS/V(s).
dt=ds/v, т.к. v= ds/dt.
Отсюда t=integrate(ds/v)
Ньютон одобряэ.
1 час назад, Jesse сказал:
Так решай(тэ).
4 часа назад, Борман сказал:
очень смешно..)
это формула для равномерного прямолинейного движения в отсутствии внешних сил или когда все силы в каждый момент времени скомпенсированы.
в нашем случае сила переменна во времени..
Так решай(тэ).
GmM(t)/R(t)^2 = mx''
R(t)K=ddx(t)/dt^2, в К все константы записал
когда перехожу по теореме косинусов от R(t) к x(t), то получается бяка, интеграл от которой вручную хрен возьмёшь))
4 часа назад, AlexKaz сказал:
если вы имеете ввиду если диффур решать методом разделения переменных Фурье, то там сразу определённые интегралы навешиваются перед функциями t и s.. где t - с переменным верхним пределом
v то там откуда взялось?)) мы наверно о разных вещах говорим..)
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
