Хитрые математические и физические задачки.
Кстати, знаки зарядов всё таки имеют большое значение.....
И всё таки я склоняюсь к тому, что второе уравнение надо просто игнорировать как и в случае математического маятника: то же самое, только вместо силы натяжения нити выступает сила кулона. Только вот должны быть разные знаки зарядов, чтобы сила кулона была напралевна так же как сила натяж.
Единств-е отличие: у матем. маятника радиус равен длине нити L, а тут радиус кольца R
Итого, получаем w=sqrt(g/R).
@Борман , проверяй)
36 минут назад, Jesse сказал:
В этой задаче сила Кулона на частоту влияет, она будет не такая как у матем. маятника
не влияет получается)
3 минуты назад, Jesse сказал:
Но если игнорировать заряд, то конечно.. наверное все правильно решено.
Но если заряды таковы, что игнорировать нельзя ?
4 минуты назад, Jesse сказал:
Имеют значение, но не очень большое.
1 минуту назад, Борман сказал:
так у вас ответа нет?))
2 минуты назад, Борман сказал:
трудно представить всё -таки как будет колебаться эта система почему-то))
27 минут назад, Jesse сказал:
Надо, так решу. Но ответ другой.
А почему бы и нет ? Без заряда будет ? Будет. Ну прибавляй заряд... все равно будет. Там более малые колебания.
А вы это только сейчас поняли? ))
С седьмого класса много времени прошло. Он забыл ответ. )))
4 минуты назад, Борман сказал:
свободные колебания с 1 ст. своб. там же возвращающая сила бывает и, как правило, одна: матем-й маятник - доля силы тяжести; груз на пружинке - сила упр..
а тут если одинаковые знаки у зарядов, то уже получается как бы 2 возвращающие силы, потому что и под действием силы тяжести, и под действием силы Кулона система будет возвращаться в полож. равн.
А если одинаковые знаки, то при достаточном заряде первый заряд может прилипнуть ко второму и не упасть..
Имхо в условии конкретики не хватает))
1 минуту назад, Jesse сказал:
В седьмом классе им про это не рассказывали.
Это глупая задача. Колебания будут зависеть от силы зарядов. ))))
И от знаков. )
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Что тут решать то... Расставляй силы и рисуй проекции на оси.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И от знаков. )
Какой же ты мудила, мужик.
:biggrin:
14 минуты назад, Jesse сказал:
Это не ИМХО, а так оно и есть.
24 минуты назад, Борман сказал:
Надо, так решу.
Это правильный ответ. ))
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вот интересная задача
N мудрецов выстроились «паровозиком», на каждого надели колпак белого или черного цвета. Каждый мудрец слышит, что говорят вокруг, и видит цвета колпаков впереди стоящих мудрецов, но не видит свой колпак и колпаки мудрецов, стоящих сзади. Всем им по очереди, начиная с последнего, задается вопрос: «Какого цвета на тебе колпак?». Мудрецу разрешается отвечать только «белый» или «черный». Разработать алгоритм действий мудрецов такой, чтобы число правильных ответов было не меньше N-1.
@Jesse я уже почти решил эту задачу, когда колпаки 3-х, 4-х... цветов.)
@ДОБРЯК так я думал это задачка чисто для "железных коней", точнее для "железных всадников"))
13 минуты назад, Jesse сказал:
Нет, тот у кого железный конь молчит. Мой то же отдыхает.
А я пытаюсь найти решение для 3-х ... цветов.)
Надо найти алгоритм. Для этого нужен ИИ, а это обсуждают в параллельной теме. Давно обсуждают. ))
2 часа назад, Jesse сказал:
my'' = = 0 = kq1q2/h^2 - mgcosф.
Во втором уравнении должен быть 0, т.к. мы не допускаем радиального движения заряда.
и тут я соврал снова))
Наоборот, раз есть движение по окружности, то центростремительное ускорение не может быть равно 0.. Но мы это уравнение всё равно не должны учитывать))
А так да, это движение по окружности можно считать движением с 1 ст. свободы, т.к. изменяется только 1 координата угловая координата (в полярной СК) Это эквивалентно движению по прямой в декартовой..
да всё блин, я понял! тупил много:biggrin:
Это движение системы с 1-й степенью сводобы!!! Если заряд не покидает поверхности кольца, то он движется по окружности, то бишь опять же одна степень свободы только.. записываем на второй з-н ньютона на естественные оси:
mx'' = -mgsinф
Во втором уравнении должен быть 0, т.к. мы не допускаем радиального движения заряда. Из второго уравнения ф выражаем и в первое подставляем..
Остаётся только красиво всё расписать и добить..
Правильно?
Нук нук.. что тут у нас.. это сообщение я пропустил.. Дома посмотрю.
4 часа назад, Jesse сказал:
mx'' = -mgsinф
my'' = kq1q2/h^2 - mgcosф.
h!=const. Дальше не интересно, можно записать ОДУ или упороться и получить приближенно аналитику.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
h!=const
это расстояние между зарядами, которое меняется по хорде окружности. Как оно может быть постоянным?)
!= значит не равно
и тогда уж не h а проекция h на ось y.
А в уравнении с иксом тогда логично добавить проекцию от силы притяжения зарядов.
Вы определитесь, векторные уравнения или координатные.
16 минут назад, AlexKaz сказал:
Так вы определитесь заряды отталкиваются или притягиваются. )
И от величины силы притяжения (отталкивания) решение будет зависеть? ))
25 минут назад, AlexKaz сказал:
в седьмом классе школе. Вы где учились ? )))
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Реши - узнаешь.
Так ты как и Борман не знаешь правильного ответа? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
!= значит не равно
Молодец объяснил. )
Да хватит понты кидать. Ты если знаешь правильный ответ, то скажи. ))))))))))))
У меня 100+ страниц непереведённого на русский english- текста. Заплати мне за задачу как за текст - и я потрачу своё время на неё. Целых 10-15 минут жизни.
А, не, осталось 99 страниц...
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
