Хитрые математические и физические задачки.
On 12/25/2023 at 5:15 PM, Jesse said:
хорошая демонстрация того, что модели линейной регрессии во многих ситуациях оченб плохо работают...:yes3:
Как раз вот сидел несколько дней и подбирал модель под данные наблюдений в маткаде (там идет минимизация среднего квадрата невязки методом Levenberg–Marquardt). Так вот ,я даже хз, какой там коэффициент детерминации получался, но пока я не увидел, что ошибка регрессии распределена почти по нормальному закону ,я не успокоился. Ну, т.е. хотя бы у ошибки должно быть нулевое матожидание, как минимум. Тут такое выполняется только для первого случая более-менее.
Ну и сам график аппроксимирующей функции естественно как-то качественно должен повторять данные более-менее.
16 часов назад, Orchestra2603 сказал:
блин, интересно.. А можно по подробней? Где такое желательное или обязательное требование есть?
Сам вот аппроксимацией данных сейчас занимаюсь...
@Orchestra2603это про теорему Гаусса-Маркова?
Тут такое дело... сейчас я занимаюсь построением дисперсионного соотношения для капиллярных волн в жидком металле и воде на основе экспериментальных данных. То есть подбирать модель не надо, модель известная, и мне надо в неё попасть.
Когда делаю аппроксимацию, в одном случае регрессия и измеренные длины волн (получены как асбцисса максимального значения спектра) получаются такие,
а во втором опыте такие.
Вот второй случай меня и напрягает... ошибка в коэффициенте аппроксимации дисперсионного соотношения (там ещё надо было частоту замерить и построить для неё нелинейную регрессию) в обоих случаях у меня получилась ~3%, хотя видно что во втором случае большой разброс весьма, особенно на больших временах.
з.ы.: чёрная линия - это аппроксимация, красные точки - значения длин волн, полученные на основе фотографий с опыта
Изменено пользователем Jesse
Если честно, не знаю, как там правльно пишут, какие требования кто-то где-то определяет. Я как бы так чисто по наитию что ли действую. Ну, как бы, я так рассуждаю... Если Y = f(X) + epsilon, то f не должно как-то зависеть и иметь что-то общее с epsilon. Кроме того, случайная ошибка не должна в какую-то сторону "склоняться", отсюда как бы следует нулевое матожидание у ошибок. Из независимости эпсилон от аппроксимации следуют, например, близкие к нулю коээфициенты корреляции.
Ну, и можно так считать, что если ошибка чисто случайная из-за случайного взаимодействия кучи всяких неподконтрольных факторов, и если предполагать, что эти факторы аддитивны (их суммарное действие равно сумме каждого отдельного действия), то в силу центральной предельной теоремы ошибка должна быть распределна по закону, близкому к нормальному. Кстати говоря, вроде бы доказывается строго, что для линейной регрессии метод наименьших квадратов дает "наилучшую" аппроксимацию в преположении нормального распределения для эпсилон.
52 minutes ago, Jesse said:
оо.. круто)) Сам того не зная, много во что попал)
Изменено пользователем Orchestra2603
Интересная штука) Ну, на втором графике прям хочется логарифм какой-то туда воткнуть. Пробовали на логарифмической шкале смотреть для y? Как будто бы при более высоких t кажется, что растет эта штука медленнее, чем линейно.
Я в теме не разюираюсь, соррян, если глупости говорю)) а какая там роль времени в дисперсионном соотношении? там вроде не частота от волнового числа же зависит или что-то такое? как там время фигурирует?
43 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
коэффициенты корреляции от чего?
27 минут назад, Orchestra2603 сказал:
не, график то линейный. На Log графике линейность не будет видна) да и значения у меня не сильно меняются что логарифм использовать..
ну я про то и говорю: во втором случае у меня получается дисперсия (разброс данных относительно аппроксимации) растёт со временем, и да и среднее не очень то и равно нулю будет..
А в первом более менее норм, одинакова..
ну типа когда дисперсия есть, то волновой пакет расплывается. Это означает что частота и волновой вектор изменяется неодинаково по времени. После того как построил аппроксимацию для частоты и длины волны, то время исключается как бы (приравниваются правые части)
Я в основном ориентируюсь на эту статейку, можно сказать то же самое делаю..)
crown_wave_ru.pdf
Ошибки от t. Или ошибки от лямбда.
ну, если исходить из того, что график точно линейный, то тогда нам ничег и не остается. аименьший квадрат ошибки дает МНК для линейнй регрессии. Что есть, то есть.  Просто если есть какая-то показательная или степенная завимость на лог шкале как раз это хорошо видно.
Вот это вот не очень хорошо. Может, есть какие-то неаддитивные ошибки?
интересно, но сейчас совсем нет времени разбираться))
29 минут назад, Orchestra2603 сказал:
там в основном погрешность измерения. Но в данном случае сами фотки плохого качества были, по сравнению с первым случаем..
30 минут назад, Orchestra2603 сказал:
1 час назад, Jesse сказал:
ну а каков следующий шаг? я пока что сделал просто : построил дисперсионное соотношение, показал что коэффициент (множитель) в степенной зависимости отличается от теоретического на 3%. Типа всё хорошо. Но мне кажется это лишь необходимое условие, и надо добавить раздел типа "статистический анализ обработанных данных", и показать что среднее~0, дисперсия~const и т.д. Тогда будет збс. Как думаете?:biggrin:
ну... если уже есть рабочее соотношение из какой-то теории, и задача просто его валидировать по результатам эксперимента, то, навреное, и так норм. Если коэффициент детерминации выше 0.8, то я бы и остановился на этом. Если бы стояла задча выявить какую-то новую зависимость, то тогда другое дело.
@Orchestra2603 , а на что существенно может влиять наличие тренда в данных?
К примеру у меня такой график освещенности по длине с эксперимента (красная линия), аппроксимировал квадратичным полиномом (чёрная линия). Вычитанием второго из первого получил синюю линию.
Что приятно - синий график получается практически идеально центрированным (среднее ~ 0)
В плане существенной для меня информации - спектральных характеристик - разницы не увидел: нужные пики (синяя стрелка) находятся в нужных частотных точках, да и коэффициенты похожи..
Однако для исходных данных где был тренд имеется "ложный" большой пик (красная стрелка), которому соответствует коэфф=824.479 , что примерно на 2-3 порядка больше других коэффициентов. Я сначала подумал, что это влияние ограниченности данных.. ну то что мы спектр строим по конечному набору данных.. А оказалось это тренд так влияет!
Вот я и задумался: а на что вообще может ещё существенно повлиять тренд?
И ещё вопрос: для удаления тренда я делал квадратичную регрессию. А есть какие-нибудь предпочтения в этом плане? Может взять нелинейную регрессию, с Exp или Log функцией?
Когда -то для сглаживания был популярен метод скользящего полинома...    https://habr.com/ru/articles/134375/
11 минут назад, Fedor сказал:
тоже наслышан о методе скользящих средних, но не понял чем он лучше сглаживания низкочастотной фильтрацией фурье или вейвлетами...
У вас по сути сигнал есть сумма этого тренда и затухающих колебаний вокруг него.  Преобразование Фурье же линейное, поэтому у вас на картинке по сути сумма двух спектров - от тренда и от колебаний вокруг тренда. Если тренд близок к полиному какому-то, то у него на спектре (если как по аналитиен вообще) должен быть, вообще говоря, бесконечно высокий пик на нулевой частоте.  Вот из Википедии:
Просто из-за того, что на практике мы берем ПФ на каком -то конечном интервале, у нас не будет бесконечных пиков, будет какой-то конечное но, возможно, высокое значений в нуле, и оно будет быстро сползать, как только чуть-чуть отступить он нуля Гц.
Когда вы вычли этот тренд из сигнала, то у вас сразу пропал его спектр.
Чаще всего все что крутится около нуля Гц не представляет интереса, поскольку обычно - это какая-то либо паразаитная составляющая сигнала, либо какое-то постоянное отклонение. Я работал с пбезоэлектрическими акселероматрами, где до 2 Гц был постоянно этот завал, и это было связано именно с формированием сигнала в самом датчике. Помню, как была задача отловить пики на спектре в районе 0.5 Гц. Вот это была прям проблема.))
ничем! Можно показать, что сглаживание по скользящеим средним эквивалентно прохождению через определенный дискретнй фильтр.
11 часов назад, Orchestra2603 сказал:
да где-то игрался с конечным набором данных, получил большое "паразитное" значение амплитуды низких частот, ошибочно экстраполировал это на все конечные данные:biggrin:
вроде 100 раз читал про свойства Фурье, там тут попадается... Но на практике когда делаешь и из головы вылетает теория)))
ну и как сделали?)
ну пока что фильтрация в частотной области мне не особо нравится чё та..
 на простом тестовом примере набора данных с функции sqrt(x) с гауссовым шумом амплитуды 1 и шагом 1 видно, что при уменьшении окна фильтрует лучше, но отфильтрованный график сильно не совпадает с исходным. Видимо, в отфильтрованных частотах по любасу содержится энергия тренда.
Т.е. опять тренд влияет...
А с простым скользящим среднем всё как-то поприятней..)
16 minutes ago, Jesse said:
ну и как сделали?)
в целом - никак :) пришлось менять все оборудование.  Там была проблема в правильном обепечении питания. Поставили датчики другого типа с отдельным предусилителем. В итоге очень капризная получилась система и сложнее намного. Но зато резултаты были намного лучше, и шума меньше.
Да, конечно будет длина окна будет иметь значение. Это и от фильтра еще зависит. Вы же по сути сворачиваете сигнал с импульсой характеристикой фильтра. Если она у него длинная, а интервал короткий, конечно он косячить будет.
20.02.2024 в 17:35, Orchestra2603 сказал:
пробовал через дискретное вейвлет преобр-е отфильтровать - получше чем с Фурье,  но всё равно искажения наблюдаются...
Те что во временной области обычной свёрткой фильтруют пока что много лучше. Вот слева фильтр Винера, справа - Гауссовый
Ну это всё на тестовых данных.
Поглядим как на экспериментальных будет
обнаружил интересную штуку: если взять дискретный фурье-спектр от комплексной экспоненты,
то спаренные частоты исчезают - остаётся только одна единственная. А если от обычного синуса или косинуса взять спектр, то там всегда два симметричных пика.
Глупый, наверно, вопрос: так и должно быть..?)
тут надо сразу о двух разных вещах сказать...
Нужно всегда помнить, что, вообще говоря, спектры имеют значения и на отрицательный частотах.  Когда у нас вещественный сигнал, то у нас вещественная часть спектра (по сути, косунус-преобразование Фурье) - это четная функция частоты, а мнинмая (синус-преобразование Фурье) - нечетная функция частоты. У косинуса с частотой w0 и амплитудой A синус-преобразование дает ноль, поэтому мнимой части нет, а вещественная часть (в силу четности) дает две палки:  с множителем A/2 на w0 и c A/2 на -w0. У cинуса с частотой w0, наоборот, в ноль обращается вещественная часть (косинус преобразование от синуса доает ноль), а мнимая часть будет нечетной, т.е. будет две другие палки: положительная c A/2 на -w0, и отрицательная c -A/2 на w0. Можно почитать здесь, как это получается (https://ru.dsplib.org/content/fourier_transform_prop/fourier_transform_prop.html начиная с формулы 23). Теперь если взять комлексную экспонету exp(i*w0*t) и подставить по формуле Эйлера синусы, косинсы, засунуть все это в преобразование Фурье, учесть все то, что только выше обсудили про синус- и косинус-преобразование, а также учесть, что с умножением на i мнимая и вещественная часть меняются местами, и меняются знаки (попробуйте сами на бумажке, если интересно), короче в итоге остается только одна положительная дискрета на вещественной части на w0 c множителем A.
Но... у нас тут речь не об отрицательных частотах! Второй пик появляется в районе 120 Гц, когда сам сигнал имеет 10 Гц. И тут, как мне кажется, уже мы, воможно, можем иметь дело с артефактами дискретизации сигнала. Когда мы делаем БПФ, то мы имеем дело с дискретизированным сигналом. Оказывается, что в таком случае спектр дискретизированного сигнала сам тоже периодичен по частоте, т.е. он сам себя повторяет в частотной области с шагом по частоте, равным частоте дискретизации (см., например,  https://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_f0/rsw_f0a0/rsw_f0a0c.htm)
Если у нас сейчас частота дискретизации 127 Гц, то доверять информации на спектре можно только до половины этого значения, т.е. 63.5 Гц. Есть на этот счет теорема Котельникова-Найквиста. Выше этой частоты начинают проявляться артефакты и искажения, связанные с дискретизацией сигнала.
Так что, я полагаю, что у вас как раз просто проявляется артефакт дискретизации, и вы видите повторный второй экземпляр истинного спектра сигнала, сдвинутый на частоту дискретизации.
Непонятно только, почему пик не на 127, а 120. Это я не могу объяснить.
Чтобы проверить эту гипотезу, можно с шагом дискретизации поиграть и посмотреть, как меняются спектры.
Те же самые артефакты по идеи должны появляться как для вещественных, так и комплексных сигналов. Так что я пока не могу понять, почему там какая-то разница наблюдается.
23.03.2024 в 13:42, Orchestra2603 сказал:
ну вот что меня смущает - в определение преобразования подставляется вещественная функция..
Преобразование Фурье́ (символ ℱ) — операция, сопоставляющая одной функции вещественной переменной другую (вообще говоря, комплекснозначную) функцию вещественной переменной.
Разве мы имеем право работать с комплексной функцией в этом случае:? Так то понятно, что надо Re и Im взять от подставляемой функции и суммировать, но тем не менее..
К слову, нашёл в сети такую штуку как аналитический сигнал, который объясняет многое..))
Аналитический сигнал (аналитическое представление сигнала) — используемое в теории обработки сигналов математическое представление аналогового сигнала в виде комплекснозначной аналитической функции времени. Обычный, действительный сигнал x является при этом действительной частью аналитического представления xa.
Идея преобразования — оставить лишь неотрицательные частоты в спектре сигнала, достаточные для его восстановления в силу эрмитовой симметрии:
ну у меня ж сигнал 10 Гц, частота дискретизации 127 Гц, в 6 раз больше чем надо.. Разве этого недостаточно?)
Ну вот я сделал с част. дискр. 1023 Гц, спектр комплексного сигнала примерно в этом месте показывает единственный пик
Ну в общем да: пока основная проблема и непонятка - собственно почему спектр от комплексного сигнала показывает пик не в том месте где надо..)) Тут явно не в алиазинге дело..
