Хитрые математические и физические задачки.
1 час назад, one man сказал:
САПР удивляет.
Что САПР. Я только сейчас внимание обратила, что калькулятор на компьютере врет. SIN собственного PI выдает 0, 054..., косинуса погрешность поменьше 0,998...
9 часов назад, Елена сказал:
Не пугайтесь. Вы считаете синусы и косинусы 3,14º
16 минут назад, Борман сказал:
Если в градусах, то sin = 0.054776, а если в радианах = 0.001593 ))
а pi равно
  pi = "3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230"
Это если переменная типа char. ))
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
В каком ЯП тип char хранит в себе аж столько инфы?
9 минут назад, Blurp сказал:
Что такое ЯП?
Это текстовая переменная.))
двойной double
const dd_real dd_real::_pi = dd_real(3.141592653589793116e+00,
                                     1.224646799147353207e-16);
четверной ) double
const qd_real qd_real::_pi = qd_real(3.141592653589793116e+00,
                                     1.224646799147353207e-16,
                                     -2.994769809718339666e-33,
                                     1.112454220863365282e-49);
Изменено пользователем ДОБРЯК
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Что такое ЯП?
ЯП, соответственно, - Язык Программирования.
Я попробую медленнее:
В каком языке программирования переменные типа char хранят в себе множество байт? :rolleyes:
Чёт я напрягся по поводу вас, как программиста. :g:
Изменено пользователем Blurp
29 минут назад, Blurp сказал:
Не нужно так напрягаться.)
Это С и С++
char     pi   [] = "3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230" ;
Надеюсь так понятно? ))
45 минут назад, Blurp сказал:
А вы
и швец, и жнец и на дуде игрец. ))
char     pi   [] = бла-бла-бла
Это немного не равно просто char, ИМХО.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Массив на 68 байт, вбитый вручную....:g:....... ИМХО - тот случай, когда смысл поста понятен только автору.
Но, будет забавно (хотя и банально), если тред кинется в сторону замеров длины текстовых строк после запятой в пи. :biggrin:
Это хорошо, что скидываете задачки, но давайте поменьше САПР'ов...
Мы ж итак всё время за компьютерами, глаза пожалейте наши)))
2 часа назад, Борман сказал:
Нет. Просто щелкнула на значок числа (PI) в Windows-ском калькуляторе и затем функцию SIN, Чтобы точность проверить. Можете проверить сами.  и значение PI и результат функции выдает с 20-ю знаками после запятой. Ошиблась с 30--ю
Изменено пользователем Елена
7 минут назад, Елена сказал:
И ведь такие люди, с гордыми надписями "САПР:C, C++ Builder" могут стремительно приближаться к тебе по противоположной полосе местного автобана при некислой общей сумме V. :biggrin:
Не пугайтесь.
@Борман Как тут не пугаться?
17 минут назад, Blurp сказал:
У меня несколько систем написана на этом языке. Но все вместе с дистрибутивами осталось на работе. На домашнем компьютере нет. Калькулятор проверять и в голову не приходило. Если бы допускала ошибки, то 1-ю категорию в 98-м мне не дали бы и красный диплом в 86-м по прикладной математике тоже. Если функция SIN считается с такой погрешностью, то десятки знаков после запятой не имеют никакого значения. В данном случае точность в десятке, даже не в сотке.
27 минут назад, Елена сказал:
Это хитрый калькулятор если появилось такое число
3.1415926535897932384626433832795 ))
12 часа назад, Blurp сказал:
Где длина по поверхности (с обоснованием), и где второе решение?  "Слева" от выпуклости тоже имеется кратчайшее расстояние.
Мне же интересно, нужны ли вообще построения кратчайших расстояний. Когда придём к консенсусу, покажу свой подход к решению-построению.
Изменено пользователем one man
15 минут назад, Елена сказал:
Катастрофы для САПРов нет никакой, если при построениях поверхностей не используются данные функции или не нужна высокая точность.
11 минуту назад, one man сказал:
Длина 2,745 безо всяких обоснований.
12 минуты назад, one man сказал:
где второе решение?
3 часа назад, Борман сказал:
Да действительно ошиблась. Не посмотрела, что включено Deg.
1 час назад, Blurp сказал:
Поняла, бояться нечего. Меня возят.
35 минут назад, Blurp сказал:
Да, длина будет немного больше, чем по прямой, но без обоснования выглядит несолидно. И отсутствие попытки второго решения тоже несолидно. Тут или информирование о пределе возможностей  САПР, или о ненужности таких задач, или просто несолидно.
Собственно, вот стандартный алгоритм для минимизации расстояния. Берётся какое-либо приближение и уточняется. Проверка на гладкой поверхности производится через соприкасающуюся плоскость .
Процесс решения для поиска расстояний в двух направлениях. Соприкасающаяся плоскость для начального приближения обозначена синим. В конечном положении соприкасающаяся плоскость зелёная и нормаль к поверхности. Проверка для одной точки из-за  объёма вычислений картинки.
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
