Хитрые математические и физические задачки.
22 минуты назад, Jesse сказал:
@Атан то, что вы не понимаете таких вещей (пошли по стопам отца) не означает, что это никому не нужно и что это нигде не используется...
А на основании чего Вы решили, что я не понимаю такие вещи?
Ведь и я могу Вас оскорбить (при чём заслуженно), но не делаю этого (пока).
А вот Вы оскорбляете не заслуженно. Так сказать "за правду", ибо последняя задача с отрезками - фуфло (это моё мнение о задаче, но не о человеке).....
Изменено пользователем Атан
23 минуты назад, Атан сказал:
Это очевидно из ваших последних 20+ постов в этой теме:biggrin:
25 минут назад, Атан сказал:
Вы оскорбляете
В каком месте я Вас оскорбил покажите пож-ста...
То что вы пошли по стопам отца? Так это наоборот почти всегда хорошо!:smile:
3 минуты назад, Jesse сказал:
Глобально! Как то внезапно Вы раскрыли свою суть.
Во истину, не общайся с дураком, окружающие могут не заметить разницы.... :hi:
33 минуты назад, Атан сказал:
Ты за словами своими следи. Если не умеешь вручную на калькуляторе корни извлекать, то нажимай клавиши ногами. ))
36 минут назад, Атан сказал:
Каждый сам решает, что заслужено, а что нет. Что посеешь, то и пожнешь. Смекаешь?)
В полной мере относится в первую очередь к Вам. Сначала научитесь общаться, а потом выходите в люди.
И за Вами должок - признание себя членом кудрявого стада ... :rolleyes:
38 минут назад, Атан сказал:
Чудак-человек. Давно уже заметили разницу.
Со стороны виднее кто учил математику в школе, а кто нет. Смекаешь?
Вот на математических форумах всем задачкам задачки, а здесь форум, скорее, специфический, может, и задачки надо ближе к САПР реальности? Например, найти точку на поверхности, ближайшую к  данной точке в пространстве; найти кратчайшее расстояние между поверхностями; для данной линии на поверхности построить линию на этой же поверхности в определённом направлении и на заданном расстоянии по поверхности от данной; найти кратчайшее расстояние на поверхности между двумя  данными точками на этой поверхности; построить эквидистанту к поверхности…
35 минут назад, one man сказал:
Все это некоторые САПР делают одной кнопкой.
Не умеют делать минимальные поверхности, кроме самых простых - катеноида и геликоида. Не все САПРы умеют делать аналог веревки-сплайн фиксированной длины, для которого нужно задать положение в пространстве.
Изменено пользователем frei
15 минут назад, frei сказал:
Насчёт всего-всего перечисленного имеются сильные сомнения: кратчайшее расстояние между точками на поверхности, параллельные кривые на поверхности…?
3 минуты назад, one man сказал:
не пойму, где подвох?
4 минуты назад, one man сказал:
команда оффсет, есть везде.
7 минут назад, frei сказал:
где подвох?
Расстояние между точками кратчайшее и измеряется по поверхности. Путей может быть больше одного  зависит от направления.
Параллельные кривые принадлежат поверхности.
7 минут назад, one man сказал:
Прямую линию проецируем на поверхность либо так как надо (перпендикулярно), исходя из конструкторских соображений, либо задачей оптимизации находим минимум.
САПР она для того, чтобы идею из головы выразить в документе, по которому будет изготавливаться изделие.
10 минут назад, frei сказал:
Если постановка математическая, значит, есть определение и должна быть проверка. Вот если подтверждено, то построение состоялось.
Могу дать простой пример для попытки решить в САПР.
Изменено пользователем one man
Если есть желание решить в САПР, то пусть сначала будет просто расстояние до поверхности:
 [-1, 0.5, -1.6]  это точка в пространстве, а это поверхность
(x1+0.25*sin(5*x3))^2+(x2+1)^2+(x3+0.25*sin(5*x1))^2-1=0
Найти точку на поверхности, ближайшую к данной точке.
38 минут назад, one man сказал:
Примерно так: -0.816456, -0.525069, -0.85443
{x1 = -.8119650323, x2 = -.5241795013, x3 = -.8549514031}
Отличная разминка для мозгов !
А можно и так...
{x1 = -.81196503228430646158, x2 = -.52417950134529165303, x3 = -.85495140314549687975}
Изменено пользователем Борман
САПР удивляет.
И несколько сложнее. Но поверхность пока явного вида.
Точки [-1.3136, 1.0237, 0.007] и [1.4055, 0.6560, 0.01] лежат на
поверхности
 x3=0.01*exp(x1)/(0.01+x1^4+x2^4);
Найти между ними кратчайшие расстояния на этой поверхности (здесь два решения). Похоже, ответить надо с сопроводительным рисунком.
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
