Хитрые математические и физические задачки.
4 минуты назад, _Fedor_ сказал:
Владимиров без корня обходится. Просто умножает на е в степени и интегрирует и получает единицу, насколько понимаю .
как я понял в каких источниках может быть и без множителя с 2Pi.. Договорились так делать. Для чего - не помню.., где-то удобно наверно.
Вот в Вики перед таблицей пишут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_Фурье
Соотношения в этой таблице и в особенности множители, такие как {\displaystyle {\sqrt {2\pi }}}{\sqrt  {2\pi }}, зависят от соглашения, какая форма определения для Фурье преобразования использовалась прежде (хотя в общем виде соотношения, конечно, правильны).
Да, это я тоже прочитал.
Хермандер Л. Линейные дифференциальные операторы с частными производными.      Вот надо бы найти и почитать. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хёрмандер,_Ларс
Книжки не нашел где скачать, придется самому экспериментировать. Для одномерного случая вроде все получилось c фундаментальным решением, но не нашел с чем сравнить. Может кто видел ? :)
Интересно, у функции Дирака преобразование проходит нормально для всех случаев, а вот с производными в многомерных случаях возникают проблемы, хотя по теории их не должно быть... Это пытаюсь получить фундаментальные решения для уравнений в частных производных. В идеале для уравнений Навье-Коши :)
Борман, проверьте последнее по своей программе. А то тут теорема Фубини почему-то барахлит :)
@_Fedor_ вы тут уже весь народ распугали своими наполеоновскими планами:biggrin:
3 часа назад, _Fedor_ сказал:
Напишите выражение, которое "пробить". Я не стану врубаться в ваши поиски.
Вот вам загадка, требующая метафизического объяснения.
Есть две функции. Какого хрена вторая строит из себя убывающую ???
Да все на последней картинке. Есть функция от двух переменных. Есть вторые производные по каждой из переменных. Делаем преобразование Фурье чтобы избавиться от производных и получить алгебраические выражения относительно трансформант. Там где есть кси в квадрате все нормально. Почему-то в другом случае такого не происходит ...
Цель простая - попытаться получить фундаментальное решение для оператора Лапласа через многомерное преобразование Фурье.
Изменено пользователем Fedor
Это же вроде стремится к е при х -> бесконечность.  Одна снизу, другая сверху. Поэтому и убывает  при х=1 одна функция равна 2, другая 4 ...
Вот задача, которую я придумал несколько минут назад.. В ней все непрерывно, прямолинейно и равномерно.
Есть бесконечное_количество_этажка, высотой H1, я живу на этаже H2. Лифт умеет ездить вверх/вниз со скоростью V1, я хожу вверх/вниз со скоростью V2<V1. Я приходу с работы на нулевой этаж, на высоте 0. Лифт стоит на высоте H1. На какую высоту мне нужно подняться и вызвать оттуда лифт, что бы максимально быстро оказаться дома. Всеми техническими временными интервалами (разгон, торможение, посадка, высадка) можно пренебречь. ХЗ какой ответ. Не решал еще.
Какая-то простая задача..
Вызывать лифт имеет смысл, только если человек доберется до нужного этажа быстрее, чем лифт спустится до этого нужного этажа.
Время подъема человека до нужного этажа H2/V2
Время спуска лифта до нужного этажа (H1-H2) / V1
Решать имеет смысл, когда
H2 / V2 > (H1 - H2) / V1
Hm - этаж, где встретятся поднимающийся человек и спускающийся лифт и с которого чел потом поедет дальше.
Тогда время до встречи tm равно
Hm / V2
и оно же
(H1 - Hm) / V1
Приравняв и выразив Hm получаем
Hm = H1 * V2 / (V1+V2)
https://i.imgur.com/LikESbW.png
Теперь нужно ввести дискретность.. и задаться типичным диапазоном отношения V1 / V2 :biggrin:
6 минут назад, piden сказал:
Hm / V2
и оно же
(H1 - Hm) / V1
Нельзя с нулевого этажа вызвать лифт так, что бы он приехал на Hm  :)))
Фак... Ну, вот тебе новая идея для raspberry pi!)
12 минуты назад, piden сказал:
Пока только Arduino NANO.
Процент готовности - 95%.
IMG_20200305_203650.thumb.jpg.11ceea11ccc7685d971b61153cb26a78.jpgIMG_20200305_203736.thumb.jpg.e60219e281bd5d93a6b56c00e19f88b4.jpg
5 минут назад, piden сказал:
JAlAzhD.png - это что, офигевающий смайл?
Ну да, в телеграме мой любимый смайлик.
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
