Хитрые математические и физические задачки.
15 минут назад, Jesse сказал:
простая экстраполяция. в муткаде можно сделать
а так цифр маловато. чем меньше цифр тем грубее результат экстраполяции)
Это понятно.
Просто тут можно будет в скором времени проверить кто будет ближе к действительности.
ну для гуру СКМов коих тут немало это расплюнуть будет сделать..))
Выше официальная статистика. Реальная должна отличаться на сотни-тысячи процентов. На подсчёт числа заболевших сами китайцы уже забили, ибо некогда.
можно даже абстрагироваться от даты и просто сказать ответ "через сколько дней" чтоб голову не забивать пересчётом количества суток в точную дату..)
В 29.01.2020 в 15:29, Jesse сказал:
кто в курсе какая дробь даст в периоде 0123456789?)
1/81 )))))))))
Вот так решаются такие задачи...
Изменено пользователем Борман
вот вам больше практическая задачка для разминки..))
почему площадь достаточно узкого кольцевого сечения можно примерно взять как F ~ t*Pi*D ?
Ведь по идее надо  (Pi*D^2)/4  - (Pi*d^2)/4
t - толщина, D и d - площади большого и малого круга соотв-но.
Встречается у Беляева, например..
27 минут назад, Jesse сказал:
Тонкостенный резервуар. t < D/20.
Длину умножают на толщину...
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
ну обоснуйте математически почему так..))
Знак примерно обосновать... )))
Или сколько это в процентах от точного решения...
37 минут назад, Jesse сказал:
D - диаметр малого круга... ))
5 часов назад, Jesse сказал:
Лень писать.
29 минут назад, Борман сказал:
Лень писать.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
F = (Pi*D^2)/4  - (Pi*d^2)/4  = Pi*R^2 - Pi*r^2 = Pi*(R^2 - r^2) = Pi*(R-r)*(R+r);
первая скобка суть толщина, вторая примерно равна диаметру
:smile:
8 часов назад, Jesse сказал:
:smile:
Да действительно это обоснование.
Тогда обоснуйте почему берут d, а не (D+d)/2.:biggrin:
В МКЭ модели строят по средней поверхности...
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
То о чем вы говорите называется спекуляция.
Упрощенная формула для площади используется для расчета средних напряжений цилиндра от растяжения. Тут берут d, чтобы в запас. К построению моделей по средней поверхности это не имеет отношения.
1 час назад, Борман сказал:
:biggrin:
Задав (D+d)/2 вы получите точное решение. Запас определяется по точному) решению.
И вы в МКЭ и в любом расчете, как расчетчик можете задать внутренний диаметр, можете внешний диаметр, можете любой диаметр задать...:smile:
Но в учебниках МКЭ пишут про какую-то среднюю поверхность...
Почему пишут, @Jesse объяснил.  Вернее обосновал...)
Изменено пользователем ДОБРЯК
22 января: 440
23 января: 571
24 января: 830
25 января: 1.287
26 января: 2.038
27 января: 2.860
28 января: 4.593
Ну да. Это как над новобрачными издеваются:
Вот вчера у тебя не было мужа/жены. Сегодня у тебя есть один/одна. Так ты через неделю семерых будешь иметь
Изменено пользователем Bully
В ‎01‎.‎02‎.‎2020 в 16:34, Jesse сказал:
F ~ t*Pi*D
ясно же что вырезали кольцо и порезали и разогнули. И все дела :)
3 часа назад, Bully сказал:
Картинки по запросу "мое хобби экстраполировать""
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
