Хитрые математические и физические задачки.
15 минут назад, Jesse сказал:
простая экстраполяция. в муткаде можно сделать
а так цифр маловато. чем меньше цифр тем грубее результат экстраполяции)
Это понятно.
Просто тут можно будет в скором времени проверить кто будет ближе к действительности.
ну для гуру СКМов коих тут немало это расплюнуть будет сделать..))
Выше официальная статистика. Реальная должна отличаться на сотни-тысячи процентов. На подсчёт числа заболевших сами китайцы уже забили, ибо некогда.
можно даже абстрагироваться от даты и просто сказать ответ "через сколько дней" чтоб голову не забивать пересчётом количества суток в точную дату..)
В 29.01.2020 в 15:29, Jesse сказал:
кто в курсе какая дробь даст в периоде 0123456789?)
1/81 )))))))))
Вот так решаются такие задачи...
Изменено пользователем Борман
вот вам больше практическая задачка для разминки..))
почему площадь достаточно узкого кольцевого сечения можно примерно взять как F ~ t*Pi*D ?
Ведь по идее надо  (Pi*D^2)/4  - (Pi*d^2)/4
t - толщина, D и d - площади большого и малого круга соотв-но.
Встречается у Беляева, например..
27 минут назад, Jesse сказал:
Тонкостенный резервуар. t < D/20.
Длину умножают на толщину...
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
ну обоснуйте математически почему так..))
Знак примерно обосновать... )))
Или сколько это в процентах от точного решения...
37 минут назад, Jesse сказал:
D - диаметр малого круга... ))
5 часов назад, Jesse сказал:
Лень писать.
29 минут назад, Борман сказал:
Лень писать.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
F = (Pi*D^2)/4  - (Pi*d^2)/4  = Pi*R^2 - Pi*r^2 = Pi*(R^2 - r^2) = Pi*(R-r)*(R+r);
первая скобка суть толщина, вторая примерно равна диаметру
:smile:
8 часов назад, Jesse сказал:
:smile:
Да действительно это обоснование.
Тогда обоснуйте почему берут d, а не (D+d)/2.:biggrin:
В МКЭ модели строят по средней поверхности...
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
То о чем вы говорите называется спекуляция.
Упрощенная формула для площади используется для расчета средних напряжений цилиндра от растяжения. Тут берут d, чтобы в запас. К построению моделей по средней поверхности это не имеет отношения.
1 час назад, Борман сказал:
:biggrin:
Задав (D+d)/2 вы получите точное решение. Запас определяется по точному) решению.
И вы в МКЭ и в любом расчете, как расчетчик можете задать внутренний диаметр, можете внешний диаметр, можете любой диаметр задать...:smile:
Но в учебниках МКЭ пишут про какую-то среднюю поверхность...
Почему пишут, @Jesse объяснил.  Вернее обосновал...)
Изменено пользователем ДОБРЯК
22 января: 440
23 января: 571
24 января: 830
25 января: 1.287
26 января: 2.038
27 января: 2.860
28 января: 4.593
Ну да. Это как над новобрачными издеваются:
Вот вчера у тебя не было мужа/жены. Сегодня у тебя есть один/одна. Так ты через неделю семерых будешь иметь
Изменено пользователем Bully
В ‎01‎.‎02‎.‎2020 в 16:34, Jesse сказал:
F ~ t*Pi*D
ясно же что вырезали кольцо и порезали и разогнули. И все дела :)
3 часа назад, Bully сказал:
Картинки по запросу "мое хобби экстраполировать""
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
