Хитрые математические и физические задачки.
38 минут назад, piden сказал:
@Борман , а кто-то эксель инженерным софтом называет..
А разве нет? Всё, что может помочь в расчётах на производстве - инженерный софт.
24 минуты назад, Чингачгук сказал:
я плачу, я рыдаю...
что? нарушаю авторские права?))
10 минут назад, fantom.ul сказал:
:secret:а то спустим с цепи @AlexKaz, и он вам точно залечит чё по чём: что софт, а что нет.. где кнопкотыки-моделлеры, а где расчетчики и конструктора!)
Даже калькуляторы есть инженерные, а есть офисные. Хотя иногда и офисный может "помочь на производстве", но разве от этого он становится инженерным?
Один превращается в другой, если изменить кол-во цифр после запятой, выводимых на дисплей.
11 минуту назад, Jesse сказал:
это не то, проехали...
Только что, Jesse сказал:
Ну и где результат из sw motion?
В экселе разве можно получить точное значение 7^77?
Без использования vba.
3 минуты назад, piden сказал:
Ну в смысле если можно сделать, то превращается, а если нет то нет конечно.
21 минуту назад, Борман сказал:
Эксель и аналоги (электронные таблицы) писались изначально для бухов, поэтому надо понимать, что бесконечно большие и бесконечно малые в Экселе редко встречаются. Хотя не проблема перейти через макросы к повышенной точности.
Если вы пишите операции с большими числами - юзайте спецсофт.
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
не. sw motion мало будет. давайте нелинейную динамику замутим с контактом в унсисе для решения этой задачки))
Вы, мусьё, для начала найдите правильное передаточное отношение передачи, а затем предлагайте варианты. А то и в МКЭ получится фигня.
Короче, придется пока бухгалтерский софт юзать...
и лишь иногда - приличный инженерный :wink:...
54 минуты назад, Борман сказал:
Не совсем верно, конечно. Отличаются "заточеностью" под определенные виды деятельности. Но кто скажет, что даже офисный калькулятор не может использоваться инженером для своей работы - пусть первый бросит в меня камень.
27 минут назад, fantom.ul сказал:
Сейчас простой велосипед выглядит, как гоночный болид.
И на обычном калькуляторе можно много хорошего сделать (и кол-во знаков после запятой приличное).
А вот в Exel количество знаков после запятой - не очень... Может есть настройка какая?
Изменено пользователем Атан
1 минуту назад, Атан сказал:
Справедливости ради, калькулятор на скриншоте, который вы здесь привели, позиционируется, как "инженерный". Или "научный".
Хмм.. Я бы точно закидал камнями того, кто выдал бы инженеру только офисный калькулятор - и сказал бы делать свою работу.
6 минут назад, piden сказал:
Почему "только"? Вы, чтобы забить гвоздь, чтобы починить ваш строго-инженерный стул, непременно берете Аккумуляторный гвоздезабиватель AEG B18N18-0 4935451535 1
https://ulyanovsk.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/steplery/aeg/b18n18-0-4935451535/?gclid=CjwKCAiAis3vBRBdEiwAHXB29NI9URp6lTBg3uX-v3yTUI4kM3xYzJDLlXRJrZM67anJ_O8KLzrRmBoC1pgQAvD_BwE
Изменено пользователем fantom.ul
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
Почему "только"?
Если пройти по ссылке, в рекламе на товар можно написать (добавить):
Поставляется без аккумулятора, гвоздезабивателя и зарядного устройства ...
12 minutes ago, fantom.ul said:
Почему "только"?
Чтобы наглядней была понятна разница между инструментами. Какого хватает, а какого - нет.
У меня стул офисный, тут металл и пластик, гвоздей нет. Так что получи камнем за свой недо-молоток без аккума!)
Изменено пользователем piden
Ну почему? Гвоздезабиватель вроде присутствует. Всего за 26 тыр. А то, что что без аккума и ЗУ - так вдруг у @piden  уже есть подобные высоко-технологические устройства для инженерной деятельности с таким аккумом. Выгода же очевидна! И стул перестанет шататься!
7 минут назад, piden сказал:
Ой! Пардон. Если металл и пластик, то может это: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/pnevmoinstrument-c1006/evrika/pnevmogaykovert_evrika_er_8565_2_1_2600nm_3200ob_min-1662113.html
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
