Хитрые математические и физические задачки.
Nmin = 0;   Nmax =.; Nmax = 100;
For[i = Nmin, i < Nmax, i++,
  For[j = Nmin, j < Nmax, j++,
    For[k = Nmin, k < 10 Nmax, k++,
      If[i! + j!  ==    4 k + 3,
           Print[{i, j, k}];  1,
        0 ];
{0,2,0}
{0,3,1}
{1,2,0}
{1,3,1}
{2,0,0}
{2,1,0}
{3,0,1}
{3,1,1}
Пока гипотеза устояла. Зарядил на 100 Nmax , пока стоит и думает :)
Изменено пользователем Fedor
4 minutes ago, Чингачгук said:
потом проверил и вручную дописал :acute:
Сначала был вариант для 1000!
Но показалось недостаточно монументально :no:
11 minutes ago, Fedor said:
{2,6,178}
{2,7,1258}
Что-то не то...
((2! + 6!)-3)/4 = 179,75
((2! + 7!)-3)/4 = 1259,75
    For[k = Nmin, k < 100 Nmax, k++,
        0 ];
{0,2,0}
{0,3,1}
{1,2,0}
{1,3,1}
{2,0,0}
{2,1,0}
{3,0,1}
{3,1,1}
Устояла гипотеза. Пойду с работы заряжу на миллион что ли :)
Что-то не то...
Это было для другого уравнения . Обломки экспериментов были, не проверил  ...
Nmin = 0;   Nmax =.; Nmax = 10;
    For[k = Nmin, k < 100000   Nmax, k++,
        0 ];
{0,2,0}
{0,3,1}
{1,2,0}
{1,3,1}
{2,0,0}
{2,1,0}
{3,0,1}
{3,1,1}
Сделал так, пока стоит гипотеза :)
Закончила. Устояла :)
12 минуты назад, Fedor сказал:
        0 ];
Это вы никогда не решите.
Вот смотрите. У вас три неизвестных и одно уравнение.
Оставляете  2 цикла по i и по j. Находите i! + j! - 3.
Если остаток от деления на 4 полученного числа равен 0, то находите k  k = (i! + j! - 3) / 4.
И еще факториалы определяются один раз и записываются в массив.
А иначе вы будете вечно решать эту задачу.)))
33 минуты назад, piden сказал:
Что-то не то...
Согласен.
Решил же при третьем цикле до миллиона :)
Конечно можно и помудрить, но общность более ценное свойство чем отдельные находки. Тут как обычно цивилизация с циклами и машинами против искусства.  Как говорят постмодернисты - общность частного против универсальности особенного  :)
А теперь, уважаемые знатоки, внимание.. правильный ответ! :biggrin:
x! + y! = 4z + 3   -  в правой части уравнения очевидно стоит нечётное число
Но.. чтобы сумма двух чисел в левой части уравнения давала нечётное число, одно из них должно быть быть единицей,
потому что среди всех факториалов натуральных чисел только 1! = 1 - нечётно (проверяйте)
Итак, имеем два случая (совокупность двух возможных решений), где х=1, либо y=1.
Пусть x=1. Тогда y! = 4z+2. Подстановкой находим приходим к очевидному решению {1; 3; 1}.
Убедимся, что оно единственно: т.к. функция факториала растёт имеет порядок роста намного больший, чем линейная функция, то эти две функции будут пересекаться не в более чем одной точке.
Итого, имеем два решения {1; 3; 1} и {3; 1; 1}
Оговорки:
1) Решение приведено на области российских натуральных чисел:biggrin: 1, 2, 3, 4 и т.д.
2) Понятия пересечения функций и порядок роста применены условно, т.к. функции очевидно не непрерывные.
p.s.: как видно, очень простое решение и без всяких программок:smile: многие утверждения были упомянуты выше, но последовательного решения никто не предложил))
Изменено пользователем Jesse
15 минут назад, Fedor сказал:
Чтобы решить эту задачу до 100! нужно тритий цикл делать до 10 в степени 157.
Я не уверен что ваша прграммулька способна правильно решить задачу до 100!.
Только один этот цикл один раз от 1 до 10 в степени 157 будет у вас идти вечно.
Эх вы математик. )
Nmin = 1;   Nmax =.; Nmax = 10;
    For[k = Nmin, k < 10000   Nmax, k++,
        0 ];
{1,3,1}
{3,1,1}    :)
17 минут назад, Jesse сказал:
Оговорки:
Эти оговорки нужно делать при формулировке задачи.)
Только что, ДОБРЯК сказал:
когда формулировал задачу, не знал, что 0 где-то может являться натуральным)))))))
1 час назад, piden сказал:
9000! =
И сколько бит нужно, чтобы работать с такими числами? )
пожалуй, в следующий раз поищу задачку, которую нельзя решить в программке))
но такую как в первом посте никто не решил, так что будем упрощать:smile:
Математика это не хитрости, а наоборот их упрощение и отсечка. Стремится к общности . Например математик знает как варить борщ - взять овощи, мясо положить в кастрюлю залить водой и варить. Сталкивается с ситуацией когда есть кастрюля с овощами мясом и водой. Настоящий математик выльет все и сведет задачу к известной :)
24 минуты назад, Fedor сказал:
Если математик все выльет в помойную яму, то останется голодным. ))
43 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
да чувак, не долго вам осталось, всего 2% - это приговор :pleasantry:
3 минуты назад, Чингачгук сказал:
Какое твое обезьянье дело сколько мне осталось. Ты придержи свой длинный язычок.
19 часов назад, Jesse сказал:
Упрощать так упрощать
Отрезок равен стороне
Найти угол.
Оговорки:
1) Тригонометрию использовать нельзя. Только в рамках элементарной геометрии.
Изменено пользователем ДОБРЯК
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Найти угол.
Оговорки:
@Атан в САПР не только тригонометрия, но и разные методы Монте-Карло, и математические расчеты используются. Так что условие не выполнил :smile:
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
