Хитрые математические и физические задачки.
21 час назад, Udav817 сказал:
В этой стране для людей в колясках
Делают высокие бордюры или не делают тротуаров вообще.
Ибо если тротуар без высокого бордюра, то это тоже проезжая часть.
1 час назад, Di-mann сказал:
Если там только бордюр, то это паркинг для оленей. Только бетонные блоки надёжно разграничивают зону пешеходов и транспорта.
Хитрая задача про коровавирус.
Исходные данные - везде все плохо, как сейчас.
В мире много стран, в стране много городов/регионов. В каждом городе/регионе ситуация развивается по экспоненте. Т.е. сумма экспонент по городам дает экспоненту по стране, а сумма экспонент по странам дает экспоненту по миру.
Вот суммарные "экспоненты" (в логарифмической шкале) по странам-лидерам
Понятно, что в логарифмической шкале - это прямая линия, ну или если ситуация немного улучшается, то прямая загибается вниз. Ну в общем целом в отдельной стране ситуация не хуже чем экспонента. В других странах тоже самое поверьте, но картину они почти не делают.
А теперь смотрим на мировую статистку.
Экспонента загибается вверх !
Вопрос. Как сумма экспонент внутри страны дает "нормальную" экспоненту на уровне страны, а сумма экспонент по странам дает "возрастающую" экспоненту по миру ?
Ну или найти ошибку в рассуждениях :)
7 минут назад, Борман сказал:
Может. Все больше стран с каждым днем присоединяется к всемирному флешмобу под названием "Коронавирус". Количество экспонент увеличивается, ну и вот результат.
да, тут с дивана рассуждать сложно, на ходу вводятся новые методики тестирования, растет охват проверки. по России вон вчера сразу +160, а за день до этого +60, если правильно помню, было выявлено. при этом фактическое количество носителей врядле может расти быстрее экспоненты.
коронавирус - фукнция слишком большого числа переменных... плюс начальные условия везде разные. предсказать трудно так же как и погоду
За какое время полностью сваривается куриное яйцо под палящим солнцем в пустыне? Яйцо можно заменить шаром.
4 часа назад, AlexKaz сказал:
Вода испарится раньше чем закипит и потому яйцо свариться не может. Но оно может запечья...
8 минут назад, Di-mann сказал:
точнее так: вода вообще не закипит при норм. атм. давл и в пусть даже очень жаркой пустыне..)
13 минут назад, Jesse сказал:
был один старик в древности, так он флотилии сжигал, не то что яйцо ...
а вот задача:
как с помощью зернышек кукурузы определить, что у вас высокая, очень высокая температура?
16 минут назад, Чингачгук сказал:
А что-то типа термометра есть ?
5 минут назад, Борман сказал:
есть ты и кукуруза, никаких технических приспособлений.
17 минут назад, Чингачгук сказал:
есть ты и кукуруза,
Что же делать... интрига.
Картошка в костре запекается, а яйцо при высокой температуре нет ? :)
Кукурузу сушат при сорока градусах. Если высохнет значит болеешь ...
Изменено пользователем Fedor
37 минут назад, Борман сказал:
интрига.
маленькая подсказка:
1 час назад, Чингачгук сказал:
а вот задача:
... от слова зад.
34 минуты назад, Fedor сказал:
ход мыслей правильный, осталось только правильное направление задать.
2 часа назад, Чингачгук сказал:
Берешь кукурузу, суёшь под мышку. Если через десять минут получается попкорн, значит температура ооочень высокая. :biggrin:
14 минут назад, BSV1 сказал:
суёшь под мышку
Мне кажется подмышка не существует при температуре попкорнообразования.
18 минут назад, BSV1 сказал:
суёшь
ВО! только на подмышку а в ОЧКО. В зад, задницу, жопу, пердак... если выйдет попкорн - звонить в скорую...
Спойлер
ПОП&КОРН
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
