Хитрые математические и физические задачки.
Интересно, почему  не ортогонализует c весом , хотя вроде должна...
Это из хелпа :
Orthogonalize symbolic expressions with a symbolic scalar product:
А вот и чистый пример их хелпа  ...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Интересно
Кубический одномерный элемент с отверстием пытаетесь сделать...:smile:
Матрица Грама вроде не 0, то есть линейно независимы и должны по Грамму-Шмидту ортогонализоваться ...
Только что, ДОБРЯК сказал:
Нет. Круче. Чего мелочиться.  Переписать теорию упругости через обобщенные функции :)
Как Владимиров переписал матерную физику https://ru.wikipedia.org/wiki/Владимиров,_Василий_Сергеевич   :)
Глаз да глаз нужен. Меняешь 1 на 1. и полная ерунда получается...
А еще говорят чистая математика точная наука  :)
Борман, на Вас надежда, проверьте ортогонализует ли функции программа которой пользуетесь. Опять что ли Вольфраму писать чтобы поправил... Надоел этот русский пират скажет со своими придирками  :)
Вот ведь как одна добавленная точка меняет ситуацию. Где-то читал что точка однажды привела к самой дорогой ошибке программиста. В цикле управления космическим кораблем отправленным куда-то на край солнечной системы надо было написать 1,2,3  чтобы управлять им, а программист по невнимательности написал   1,2.3   в итоге компилятор фортрана округлил до целого и управление осуществлялось только по двум координатам в трехмерном пространстве. Улетел корабль куда-то не туда куда посылали :)
21 час назад, Fedor сказал:
Вы извините, что чужой диалог лезу.. Но, в принципе реализовать процедуру Грамма-Шмидта не очень то и сложно и самому в коде. А можно полюбопытствовать, зачем так биться за ортогональность? Это связано с функциями формы? Разве не достаточно полной системы линейно независимых функций?
Со всем кроме последнего разобрался. A не тому присваивал. Бывает. Моя ошибка. А вот с действительными не очень понятно, точнее совсем не понятно. Это не связано с базисными функциями.
Полноту и линейную независимость можно и иначе проверить. ЛНЗ через вронскиан или матрицу Грама ...
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
Какой диалог. Это же монолог...)
Пять сообщений подряд одного автора... )))
Изменено пользователем ДОБРЯК
methods = {"GramSchmidt", "ModifiedGramSchmidt", "Householder",
   "Reorthogonalization"};    Метод это вот, а там просто функция в программе :)
Почему и отчего
Как быть, один из вариантов:
@Fedor
In many calculations, it is therefore worthwhile to go as far as you can symbolically, and then resort to numerical methods only at the very end. This gives you the best chance of avoiding the problems that can arise in purely numerical computations.
Rationalize@{1., x, x^2, x^3}
{1, x, x^2, x^3}
Да, переход к численному автоматически не происходит. Я ожидал для десятичных чисел его. Спасибо :)
AccuracyGoal -> 14   удалось, а точнее и не надо :)
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922116923.html   просто хочу попробовать обобщенные функции приспособить к теории упругости и посмотреть что получится. Ну и потренироваться заодно на задачках. А книжек таких не нашел вот и приходится от матерной физики начинать.
И надо быть уверенным в топоре, что не подведет :)
Когда программа не решает, это не беда, гораздо хуже когда решает неправильно...
Это же красиво если посмотреть как ведут себя последовательности
Переносил из одного файла в другой. Если пересчитать, то появляются новые. Наверное из-за этого :)
Вот интересно, читаю Владимирова и вижу определение и лемму. Применяю преобразование Фурье к функции Дирака и не получаю единицы... Чему верить ?   :)
Разные источники могут давать определения, отличающиеся от приведённого выше выбором коэффициента перед интегралом, а также знака «−» в показателе экспоненты.
Вот ведь как... :)
13 минуты назад, _Fedor_ сказал:
всё правильно у вас получилось.
там множитель  стоит перед интегралом
{\hat  {f}}(\omega )={\frac  {1}{{\sqrt  {2\pi }}}}\int \limits _{{-\infty }}^{{\infty }}f(x)e^{{-ix\omega }}\,dx.
И вот тут тоже пишут что если применить преобр-е Фурье к дельт функции то получим 1/sqrt(2pi)
 https://math.wikia.org/ru/wiki/Дельта-функция
Владимиров без корня обходится. Просто умножает на е в степени и интегрирует и получает единицу, насколько понимаю .
Хочется понять можно ли сразу получить решения для полупространства в теории упругости через обобщенные функции.
Для бигармонического уравнения есть фундаментальное решение https://ru.wikipedia.org/wiki/Фундаментальное_решение
А оно и для пластин верное судя по Тимошенко. Бери себе свертку с любой нагрузкой и получай решения для полупространства и для пластинок всяких. Хочется попробовать разобраться... :)
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
