Хитрые математические и физические задачки.
Только что, fantom.ul сказал:
ваш ум - это инструмент? Инженерный.
Когда останитесь в прямом смысле слова с голой жопой безо всех вещей - проверьте. Интегрировать не обязательно.
Знание - сила.
6 минут назад, piden сказал:
Вы тут эстетствуйте, блистая друг перед другом искрами сознания, топоршите перья, самолюбуйтесь на своё о-го-го эго, письками меряйтесь, а я зарекусь заходить в эту тему.
20 минут назад, fantom.ul сказал:
Да, думать для того, чтобы решать ваши хитрые задачки с приколами и под..бами мне некогда. Снобизм, нетерпение, презрение...
19 минут назад, piden сказал:
Видишь, опять ты свой образ мыслей другим приписываешь...
Да что там приписывать... Реальность: какой то пид... эээ... пиден будет учить меня жизни, утверждая, что сознание определяет бытиё. А вот хрен там! Когда припрёт, не фига вам не поможет ваше самолюбование. Будете пахать на любой работе, чтобы выжить. Ну, или, как вариант, лежать на диване, загнивая и жалуясь на судьбу.
7 минут назад, fantom.ul сказал:
Я тоже так считаю. И это не потому что я  такой.. просто жизнь такая ;)
1 минуту назад, Борман сказал:
Да вот сознанием я на своей белоснежной яхте на Багамах, а бытиё меня мордой бьет об стол в не самой престижной квартире...
У вас, как понимаю, всё наоборот?
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
Ну так это потому вас оно бьет, потому что ваше сознание занято непонятно чем. Бред в голове - бред вокруг.
4 минуты назад, Борман сказал:
Ну, сознание определяет бытие после определённого возраста, опыта, достижений, позволяющих не зависеть от внешнего бытия.
А в чистом виде и в "начале пути" (а у некоторых и всю жизнь) именно бытие определяет сознание....
Я не перекладываю ответственность за себя и своих близких на абстрактное бытие.
Только что, Борман сказал:
Ну-ну... Ладно, это я такой неудачник.
Надеюсь, что вам повезло (или добились своим умом) большего и вы теперь определяете быт, а не он вас.  И вы от него абсолютно не зависите.
4 минуты назад, Атан сказал:
То есть вы так же, как и предыдущий оппонент, так же абсолютно независимы от быта?
45 минут назад, AlexKaz сказал:
Когда останИтесь в прямом смысле слова с голой жопой безо всех вещей - проверьте. Интегрировать не обязательно.
Знание - сила.
@AlexKaz , в этом контексте, кода спрашивали, является ли офисный калькулятор не табуированным инструментом инженера, я и спросил - ум инструмент или нет? И всё!
4 минуты назад, fantom.ul сказал:
К чему такая категоричность?
Просто можно влиять на быт (формировать его), позволять себе какие-то слабости (в хорошем смысле) в ущерб благосостоянию, например....
1 минуту назад, Атан сказал:
Так я о том и говорил. То есть вы и быт существуете как то параллельно. И если его не трогать, то и он вас никак не коснется. Но вы, при желании, можете на него повлиять. Я всё правильно понял?
О, какие тут интересные математические и физические задачи на последних двух страницах....:dash1:
2 минуты назад, SHARit сказал:
Ой! Пардон! Мы исправимся!!!
Впрочем, можете почистить. Если вас не слишком затруднит...
Изменено пользователем fantom.ul
Только что, SHARit сказал:
За всех подпишитесь? :clapping:
Увы... Чистите всё! Оставьте только физику и математику. Хотя из этого стеба их сложно вычленить.
@SHARit , хоть бы перенести догадался. Нафига удалять все?
В инженерные топики и не заглядываешь, а флейм взялся модерировать. Гений!
В 13.12.2019 в 09:53, Jesse сказал:
Определите последнюю цифру числа 7^77
7^1     ..7
7^2     ..9
7^3     ..3
7^4     ..1
7^5     ..7
Видно, что через каждые четыре степени последняя цифра повторяется.
А теперь проделаем следующую штуку: мы знаем, что у степени 7^4 последняя цифра единичка
Тогда у числа  (7^4)^19=7^76 последняя цифра тоже будет единичка.
Умножаем последний результат ещё раз на семь и получаем заветное число 7^77, у которого последняя циферка 7:smile:
43 минуты назад, Jesse сказал:
Видно, что через четыре степени последняя цифра повторилась.
2 минуты назад, Борман сказал:
И это очень ценный вывод для достижения успеха в жизни (см. вырезанную Шаритом часть топика) :smile:
    • Rinum
      Еще уточню. Под "перекрашивать" подразумеваются те же действия, что и для самой модели, но в отношении отдельных граней. А не в прямом смысле замена цвета вручную
    • asmodeus
      Здравствуйте! На  Win 10 не работает импорт из .ard в PLC Programming Tool, на Win 7 в виртуальной машине проверял, работает. В чем может быть проблема? Или просто приложение нормально работает только в Win 7?
    • Niki85
      Специалист по техническому контролю качества продукции
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
