Хитрые математические и физические задачки.
10 часов назад, Борман сказал:
снаружи
А, ну тогда все ясно. Образуются от перьев которые зеркало держат.
В 11/24/2019 в 02:25, Борман сказал:
Ну кто знает, что это за лучи такие от звезд расходятся ?
Вики знает.
Там уже и так всё понятно. Люди делятся на 2^0 и 2^4. Ну а если кратко, то люди делятся.
2 часа назад, Udav817 сказал:
мне не понятно, было бы понятно если и ту тему  потерли и закрыли ...
... как когда-то эту.
В 06.12.2019 в 14:54, Чингачгук сказал:
мне не понятно
видишь знак умножения перед скобкой? а он там есть. и приоритет у умножения и деления равный, потому что по сути это одно действие.
ну и исходя из всего этого, ответ 1 хоть и красивый, но неправильный.
3 часа назад, Udav817 сказал:
не об этом речь, а о справедливости!
если тут этот вопрос привел к репрессиям, то и там надо поступить так же...
а то двойные стандарты.
1 час назад, Чингачгук сказал:
тут это где?
а там это где?
29 минут назад, Jesse сказал:
Показать содержимое
Hide
В чём прикол?
Постановка задачи как от гуманитария. Что такое фиксированный центр? Где указание на тип передачи?
Бывают приколисты, у них все колёса склеены, кроме центрального.
16 минут назад, AlexKaz сказал:
В чём прикол?
название темы читали?)
задачи преимущественно на хитрость и соображалку.
соответственно и тут всё в "школьной" постановке - всё тела абс твёрдые, без трения, потерь и т.п. и т.д.
в первом сообщении темы же писал задачи преимущественно школьные должны быть..))
1 минуту назад, piden сказал:
10000/81 или 123.45678901 об/мин
неправильно...
17 минут назад, Jesse сказал:
В центре написано.
10 минут назад, piden сказал:
@Борман, это будет феерично..
феерично уже то, что вы не смогли решить задачку для 8-го класса:biggrin:
решение которой записывается в 4 строчки:biggrin::biggrin:
12 минуты назад, Борман сказал:
В центре написано.
любят же цепляться к словам.......:biggrin:
ну да, да. с трением я погорячился. просто быстро писал, думал люди меня поймут что я имел ввиду кинематическую задачку.
Изменено пользователем Jesse
23 минуты назад, Jesse сказал:
И какой ответ тогда? 100*0.9^2 ? А точно левый фиксирован? А то у меня тут куча историй про левое и правое https://bash.im/search?text=левая
например
Иду куда-то по своим делам. Прохожу мимо автошколы. Перед входом небольшая толпа, все взволнованы, курят. Экзамен, что ли. На общем фоне выделяется блондинко. Как полагается, розовая мини-юбочка, маечка-облипочка, громадные темные очки, каблуки по 15 см. Ну, обычная. Только у нее какие-то татуировки еще. Подхожу ближе - у нее на правой руке ручкой написано "Право", а на левой "Лево". И на ногах. "Правая" и "Левая". Чуть ниже юбки, и кверху ногами, чтобы сидя удобней читать было. Причем на правой ноге было еще что-то написано, но она стерла.
Сдаст, думаю. Подготовилась.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
