Хитрые математические и физические задачки.
Прокладываем в бремсберг рельсовый путь ставим вагончик на релься и всё сводится к задаче по тяговому расчёту из предмета "рудничный транспорт". Скучно.
40 минут назад, Di-mann сказал:
Спасибо тебе, Объяснитель - ты спас деревню!
49 минут назад, Di-mann сказал:
Это тонкая сфера, внутри пустота. )
2 часа назад, Борман сказал:
Да. Если она равна нулю :)
смахивает на доказательство запутыванием.
маленький шарик внутри большой сферы не будет падать в центр сферы?
17 минут назад, soklakov сказал:
Известная, в общем то, тема.
Только что, Борман сказал:
пригляделся в общем. вроде да.
это типа внутри сферы одинаковая сплошная невесомость? для шарика положение в центре сферы чем-то выделяется?
Да.
круто, круто)
сам догадался как вывести?)) или подсмотрел где? только честно:smile:
13 минуты назад, soklakov сказал:
получается что да. Как я понял из док-ва @Борман , то словами это можно объяснить так: если проткнуть сферу в двух точках прямой, проходящей через какую-либо точку внутри сферы и на самой сфере и в окрестностях этих точек выделить малые элементы,
то притяжения этих элементов будут компенсировать друг друга.. и суммируем по всей сфере. и получаем 0
45 минут назад, soklakov сказал:
Невесомость.
То же относится и к электростатическому взаимодейстивию тонкой заряженной сферы и заряда.
Примечательно, что для обруча это не так. Там dm~r, а на сфере dm~r^2.
31 минуту назад, Jesse сказал:
Задача школьная. Решение мне известно со школы. Ну а в школе подсказал наверное кто-то. 20 лет назад было.
32 минуты назад, Jesse сказал:
Не проткнуть, а пересечь конусом.
55 минут назад, Борман сказал:
хорошая школа была значит, раз такие задачки решали))
у  меня тоже хорошая школа была, но ученик я был так себе:doh:
31 минуту назад, Борман сказал:
95d3fe2d4c4bce7bd618361218bed349
так. во-первых, почему на графике сила тяготения линейно уменьшается в зависимости от расстояния до центра при r<R??? Нонсенс какой-то, две картинки противоречат друг другу
во вторых, к решению исходной задачи это ведь имеет только косвенное отношение всё равно.. пусть мы знаем в каждый момент времени силу тяготения, с этим разобрались. Наружный слой не учитывается. Но у нас то шарик движется, и движется не радиально:smile:, а по хорде. Как время то найти?))
47 минут назад, Jesse сказал:
Это всего лишь мир, в котором мы живем, не более того.
Невесомость.
а если масса шарика сравнима с массой сферы? сфера Дайсона и звезда к примеру.  они совсем не влияют друга на друга гравитационно?
33 минуты назад, soklakov сказал:
Ускорение силы тяжести на поверхности земли равно 9.81 и не зависит от массы тела.
Ускорение силы тяжести внутри сферы равно нулю, и не зависит от массы второго тела.
Наличие второго тела вообще не обязательно.
3 минуты назад, Борман сказал:
есть же еще влияние шарика на сферу. он же тоже ее тащит. у них есть какое-то положение равновесия, к которому они будут стремиться?
29 минут назад, soklakov сказал:
Понял. Судя по математике доказательства - все безразлично.
Третий закон Ньютона ж.
3 часа назад, Jesse сказал:
забыл про массу шара, она ведь тоже уменьшается, ~ R^3. Делим на R^2  и получаем линейную зав-ть))
3 часа назад, Борман сказал:
Все решение слил уже почти.
где решение то?)) время чему равно?
Интеграл dS/V(s).
что это за интеграл такой:biggrin:
6 часов назад, Борман сказал:
Интеграл dS/V(s).
dt=ds/v, т.к. v= ds/dt.
Отсюда t=integrate(ds/v)
Ньютон одобряэ.
1 час назад, Jesse сказал:
Так решай(тэ).
4 часа назад, Борман сказал:
очень смешно..)
это формула для равномерного прямолинейного движения в отсутствии внешних сил или когда все силы в каждый момент времени скомпенсированы.
в нашем случае сила переменна во времени..
Так решай(тэ).
GmM(t)/R(t)^2 = mx''
R(t)K=ddx(t)/dt^2, в К все константы записал
когда перехожу по теореме косинусов от R(t) к x(t), то получается бяка, интеграл от которой вручную хрен возьмёшь))
4 часа назад, AlexKaz сказал:
если вы имеете ввиду если диффур решать методом разделения переменных Фурье, то там сразу определённые интегралы навешиваются перед функциями t и s.. где t - с переменным верхним пределом
v то там откуда взялось?)) мы наверно о разных вещах говорим..)
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
