Хитрые математические и физические задачки.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Застрянет где-то посредине.
Трения нет. Ваше утверждение противоречит закону сохранения энергии.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Сила гравитац. притяжения несферических тел - достаточно сложная штука)))
Сложная. Но хорошо, что у нас один сегмент сверху а другой снизу. Их объем по отдельности тоже хрен посчитаешь. А вместе - просто.
1 минуту назад, Борман сказал:
Так затопит ваш тоннель ровно посредине
Только что, Di-mann сказал:
Считаем, что на повержности шара нет атмосферы. Абсолютный вакуум. И в дырке тоже.
2 минуты назад, Борман сказал:
Тогда сами там копайте.
Вы о чем вообще ?
Проходим значит бремсберг из Сарбалы. А из Австралии тоже кто-то бремсберг ковыряет. Сбивается гдето посредине строго коллинеарно. И хоть ты на гора в Австралию иди, хоть в Кузбасс все одно в гору.
Изменено пользователем Di-mann
@Борман по идее если просто сделать, то шарик движется только под компонентой силы тяжести Земли
mx''=GmM/R^2, где всё константа кроме R(t), зависящей от времени. Начальные условия есть, но надо как-то задать вручную функцию радиуса по времени, чтобы напрямую интегрировать. Можно задать квадратично, а точнее параболу..
Изменено пользователем Jesse
4 минуты назад, Jesse сказал:
Зависит от положения шарика в дырке.
@Jesse
Давай отвлечемся от этой и решим вспомогательную. Есть тонкая полая сфера. Масса на поверхности распределена равномерно. Найди силу, действующую на точечную массу, помещенную внутрь сферы.
Не в центр, конечно.
59 минут назад, Борман сказал:
чем не сила?
1 час назад, Jesse сказал:
mx''=GmM/R^2
17 минут назад, soklakov сказал:
Верю, но нужны пояснения.
В этоми состоит задача.
Сначала шарик катиться по наклонной угол которой линейно уменьшается до середины, гравитация разгоняет, потом угол идет вверх сила тяжести уже не разгоняет а тормозит шарик катится по инерции, если нет трения и другого сопротивления то он ровно сверху останавливается, нужно посчитать время. Задача об этом или я не понял или не прав?
6 минут назад, Claus сказал:
Все верно. Есть еще одна промежуточная, но необязательная задача.
Ну незнаю... Может и нелинейно. Не в этом дело.
Вообще да, наверное.
3 часа назад, Борман сказал:
недолго гуглив обнаружил, что практически нет инфы для притяжения тел произвольной формы. чутьё подсказывает, что внутри полой сферы в любом месте должен быть 0.. но это не так очевидно. Интегрирование, наверно, использовать надо.. в случае полой сферы - поверхностный интеграл первого рода. Но я не настолько крут чтоб выводить такие формулы вручную)) кто сможет в этой теме привести доказательство, что внутри сферы притяжения нет - получит печеньку.. ну или бокал пива, для некоторых))
ну а для шара, если возвращаться к исходной задаче, понятное дело что не может быть 0 в толще Земли за исключением центра. Тут уже надо брать тройной интеграл, а с учётом движения ещё и по времени интегрировать. Ну если близко к поверхности "рыть", то можно пренебречь гравитацией наружных слоёв и просто считать как выше писал))
55 минут назад, Jesse сказал:
Это не так сложно как кажется. Решали такие задачи в школе - это была равномерно заряженная сфера (*) с точечным (да и вообще с любым) зарядом внутри.
Напишу решение.
57 минут назад, Jesse сказал:
Действие ведете в верном направлении. Притяжение той полой сферы, которая находится "выше" шарика - равна нулю. Притяжение действует только он части сферы "под" шариком.
(*) Попробуете доказать, что тонкие сферы могут быт заряженными только РАВНОМЕРНО ?
10 часов назад, Борман сказал:
это почему? не все тела притягиваются?
15 часов назад, Борман сказал:
бывают какие-то причины, по которым сила притяжения между двумя телами не проходит через их центры тяжести?
1 час назад, soklakov сказал:
Да.
46 минут назад, soklakov сказал:
Да. Если она равна нулю :)
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
