Хитрые математические и физические задачки.
6 минут назад, tm-ares сказал:
1. Равенства углов падения о отражения.
2. Подобия треугольников.
А откуда известно, что углы равны и, соответственно, треугольники подобны?
Нужен общий случай....
я использую запись с корнями и скажу, что решение точное.
@Атан , Вы в школу вообще ходили?
В студию, назовите цифры (с моими данными)....
3 минуты назад, Атан сказал:
мы опирались на предудыщее доказательство в этой теме. в математике это называется Леммой
4 минуты назад, Борман сказал:
Да, это годится в качестве первого и главного шага.
@Атан , я надеюсь, комментарии @Jesse  и @Борман помогают мне не отвечать отдельно то же самое?
12 минуты назад, Атан сказал:
назовите цифры
а Вы отличаете цифры от чисел?
Только что, soklakov сказал:
Нет, не помогают. Жду данные, ибо равенство углов не определяет конкретные цифры (тем более Вы вызвались считать вручную)...
Только что, Атан сказал:
цифры от чисел отличаете? про иррациональные числа слыхали? потому как с цифрами во истину могут быть напряги.
я не вызывался. я утверждаю, что это не проблема. более того, что решение приведено. сделать его доступным вам - может оказаться непосильной задачей. тем более, что как Вы говорите, признавать свою неправоту крайне сложно.
23 минуты назад, Атан сказал:
Вместо 4 будет 5.
Вместо 2 будет 3.
а собстно почему бы и да.
решение
x+y= sqrt( 4^2 + (2+1)^2)
вот ваш случай:
x+y= sqrt( 5^2 + (3+1)^2)
сложно самому подставить?
7 минут назад, soklakov сказал:
А это зачем написали? Демонстрируем "лучшие" черты характера?
8 минут назад, soklakov сказал:
Сообщение №160.
11 минуту назад, soklakov сказал:
вот ваш случай:
Это не Ваше решение. Вы предлагали считать вручную, а даже подставить не можете.
При этом насмехались над графическим методом с привлечением компа.
А в результате это оказался самый эффективный метод (переход количества в качество, философия).
5 секунд на получение результата при любых данных.
9 минут назад, Атан сказал:
затем, что вы просите цифры в качестве ответа для задачи, в которой ответом является иррациональное число. такие числа удобнее писать не только цифрами, а еще и знаками корня.
10 минут назад, Атан сказал:
Сообщение №160
и что же там?
забить формулку в эксель будет еще быстрее. и чё?
а чье?
философия
на фасаде одной из лучших философских академий было написано "не геометр, да не войдет сюда". Вас бы не пустили.
16 минут назад, Атан сказал:
14 минуты назад, Атан сказал:
не то чтобы насмехался, но еще раз подчеркну, что графический метод - приблизительный.
и что же там?
"теорема гребаного пифагора!"
вотимана, чем считать вручную.
3 минуты назад, Борман сказал:
Пфф...
Не владею этим инструментом.
Кроме того, время не может быть нулевым.... :biggrin:
4 минуты назад, soklakov сказал:
Для компа это одно и тоже по точности - формулы....
и? я куда-то вызвался? если вам так показалось, то знайте - это иллюзия.
да не в ручках вопрос. у геометрической задачи есть точное решение, а есть приблизительное. просили точное. его несколько раз привели в разных вариантах. ваше решение - приблизительное.
вы считаете, что кому-то америку открыли, показав, что в CAD-пакете можно решать геометрические задачи?
если будет угодно, поёрзайте еще немного. по мне -  вопрос закрыт несколько постов назад.
с математикой у вас плохо.
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
@Jesse а сможете решить эту задачу если это будет поверхность шара?
ну конкретно для вашей превоначально поставленной задачки мой ответ пока что нет))
потому что для сферы геодезическими линиями являются дуги больших окружностей и "как ни крути" одной дугой можно захватить только 4 точки
поверхность Земли - эту суть тоже сфера, правда чуть сплюснутая.. у неё есть всем известные 2 координаты - долгота и широта... к примему дальнемагистральные самолёты для экономии топлива, максимально быстрого прибытия из пункта А в пункт Б, да и вообще чтоб с курса не сбиться принуждены двигаться по геодезическим линиям:smile:
http://topography.ltsu.org/geodezy/g3.html
9 минут назад, Jesse сказал:
Я спрашивал про последнюю задачу, про пифагора, когда решение = 5.
В этом случае вроде треугольники будут немного другими.))
Еще со школы помню, что точку B надо зеркально отразить получить B' и провести прямую соединяющую A и B'  так найдем точку на плоскости отражения ...  Потом ее соединить с A и B . Вроде просто все...  :)
1 час назад, Атан сказал:
Ну, это совсем не обоснование.
@Атан , а если вырезать из цветной бумаги два треугольника, потом один из них повернуть дважды на 180 гр., один раз вокруг катета, второй вокруг гипотенузы, это будет считаться обоснованием?
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не совсем понял суть вопроса... если треугольники будут лежать на сфере что ли?))
я вот эту задачку уже другим способом решил:boast:
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
