Российский PDM
ага, и обе последние очень похожи на notepad :bleh:
Дико извиняюсь, но может кто-нибудь поможет?
Пишу обзор по системам PDM, но по таким как Matrix, Metaphase, и что не особо приятно Party конкретной свежей информации нет (Интересует собственно из каких модулей состоит и какие задачи решает). Если кто подкинет полезные ссылки буду премного благодарен. :rolleyes:
Заранее благодарен MAXX
Для MAXX
По PartY (Lotsia PDM PLUS) как раз довольно просто информацию получить: <noindex>здесь</noindex> (по новым версиям) или <noindex>здесь</noindex>
Или просто пошлите запрос . Обычно отвечают. :wink:
Извиняюсь перед модераторами, если нарушил правила форума. Но вроде бы эти ссылки не есть тайна.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
