СПИ от Турты
16 минут назад, chatjokey сказал:
это конечно жесть. :bad: слева г и сп-ва г. сплошное г. и еще Ре-ба q
Что вы хотите с пенсионера, который работал технологом еще в прошлом веке...
Я не понял, а кто ваще так глубину отверстия под резьбу задает или так вообще принято?
Изменено пользователем Skinwalker
Сдается мне, запусти ТВС шоу-тур по стране типа известных Пельменей точняк сборы сделает. Вот где милёнов не початый край! Народ будет толпой валить на счет поржать!
14 минуты назад, Skinwalker сказал:
:biggrin: действительно
Понимаете, вот тут уже имярек дырку протер громкими словами "исключить технолога, заменить кибер-технологом". А кто вносить данные будет? Конструктор.
По большому счету конструктору начхать на глубину сверления, ему важна глубина резьбы нарезанной. И куча параметров, которые ему на фиг не нужны (нужно отверстие М24-7Н с глубиной резьбы 70 и все) . Так в чем тут автоматизация?:biggrin:
Что-то не упомню,что бы резьба выполнялась по 14-му квалитету. Вот прямо сейчас смотрю в справочник, там для резьб 6 ... 8 квалитеты.
5 минут назад, IgorT сказал:
После 23-его вполне типовой случай:biggrin:
Обычная резьба выполняется нарезанием метчиком. Для нестандартной (да и не только нестандартной) внутренней резьбы большого диаметра, которая резцом делается, нужна канавка для выхода оного, не так ли? :biggrin:
25 минут назад, Skinwalker сказал:
не всегда, но у СПИТУРТЫ, "не всегда" - всегда :pardon:
35 минут назад, Skinwalker сказал:
... внутренней резьбы большого диаметра, которая резцом делается, нужна канавка для выхода оного, не так ли? :biggrin:
Так точно! Вот прямо сейчас прорабатываю узел, где присутствует оная канавка. :smile:
3 минуты назад, Machinist сказал:
Что за стойка на картинке? Mazatrol?
sinumerik 880t
38 минут назад, Skinwalker сказал:
не всегда. на чпу можно задать выход под углом. если резьба не в упор. если в упор. да, канавка нужна.
@TBC в 25-й раз подсказываю. вам нужно плясать от интерфейса. рабочая область должна быть разбита не насколько окон. к примеру. в первом окне вы задаете (чпу, резцы, заготовку и т.д.)
во втором задаете ктэ. (тут удобнее наверно будет вариант диалога с возможностью вернуться назад или выбрать элемент)
в третьем это все прорисовывается в реальном времени. причем резцы можно поменять и все перерисуется. более того. уп может писаться тоже в реальном времени в 4-м окне. html5 это все позволяет сделать.
@TBC вы блин пытаетесь сделать онлайн приложение из говна и палок пользуясь технологиями 15-20 летней давности. вы это понимаете?
Поясните, а то мне не понятно, я с телефона буду эту табличку заполнять? Или как все происходит по задумке?
я вот что хочу сказать. задумка то на самом деле не плохая. реализация уг конечно. но при желании можно довести до коммерчески выгодного проекта. стырить идею у турты и сделать как надо. :biggrin: все равно турта ничего доказать не сможет, так как то что должно быть на выходе, должно быть совсем не похоже на то что он сейчас делает.
основная проблема с постпроцессированием и с выборкой инструмента. это нужно кучу постпроцессоров где-то нарыть (или как то вводить конфигурацию станка с установками M функций и рабочих полей) и базу инструмента завести с возможностью выбора и сохранения своей конфигурации.
6 минут назад, Гранник сказал:
Именно так.
Причем вы не будете видеть результатов ввода, пока не нажмете кнопку "расчитать УП" (или как там она называется...)
Да ладно, я не попаду пальцем ни в одну клеточку, а как цыфири вводить?
4 минуты назад, chatjokey сказал:
1 минуту назад, Гранник сказал:
ТС утверждает всегда, что это не имеет большого значения.
Только что, SHARit сказал:
так он не родит ничего путного. это же понятно. )
  • SHARit закрепил это тему
