СПИ от Турты
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
То самое - гаражники кормятся от брендов, тюнингуя, ремонтируя (если сами бамперы льют) их авто. Миллионы гаражников и десятки миллионов в мире.
Турта имеет в виду гаражников, которые напрямую работают с монстрами.
А к тюнингу гаражников монстры никакого отношения не имеют. И я не говорил что гаражников за рубежом нет.
За рубежом грибных лесов нет. Если профессор нам не врет...:mosking:
Любых собственников я имею ввиду, которые, чтобы снизить издержки и повысить свою конкурентоспособность не станут покупать за тысячи долларов ПК и САМ, а на своем смартфоне получат УП и снизят цену за счет этого на свои услуги для заказчика. А такой же собственник с САМ, это сделать не сможет, т.к. ему надо будет окупать свое рабочее место.
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Если бы гаражникам нужен был бы программный продукт с ИИ, то его бы давно бы уже сделали + облачная технология.
Что Турта гаражникам для тюнинга может предложить???:biggrin:
Если бы, да кабы, да давно сделали бы... НЕТ ЕГО! И не выжу, кто бы делал. А я делаю. Давайте работать мужики! Чего по сто раз об одном и том же. Действительно, такой рынок, огромный мелких собственников я ту  трачу время на пустые разговоры, вместо того, чтобы начать его освоение.
3 минуты назад, TBC сказал:
Так и пишите, что любых. Что вы втираете про Боинг, Тойоту и БМВ
5 минут назад, TBC сказал:
Не устану напоминать, что то, что выдает ваш продукт, любой ПТУ-шник напишет за 15 минут, используя встроенные возможности станка.
Только что, TBC сказал:
Так он неуловимый потому что никому не нужен.))
Что вы гаражникам для тюнинга можете предложить. :biggrin:
Понятное дело, а любой универсал сделает не на СЧПУ. Еще раз сравнительный ролик.
28 минут назад, SHARit сказал:
Не надо придумывать, написано - "кормятся".
29 минут назад, SHARit сказал:
Да, но гаражникам плевать - они-то кормятся от монстров, а не наоборот.
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Снова здарова. Разработчикам ИИ плевать на всех, кроме крупных корпораций, кто оплачивать это будет. Снова для альцгеймеров
42 минуты назад, zerganalizer сказал:
Вам и всем не-корпорациям никаких спец-программулек от САПРоделов не светит, это не их рынок, так что - только к Турте или сами напрягайтесь...
23 минуты назад, SHARit сказал:
30 минут назад, TBC сказал:
На них главное равнение, они делают продукты массового спроса, гаражники - тюнингуют, ремонтируют, обслуживают (чаще - нелегально).
24 минуты назад, fantom.ul сказал:
И чего там в НЦ-31 понавстроено-то???
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Ты уже второй это пишешь. За словами своими следи.
Если я тебе отвечу в таком же стиле ты штаны пойдешь менять.
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Если я тебе отвечу в таком стиле же ты штаны пойдешь менять.
Ну так не теряйте нить обсуждения, чтоб мне лишний раз клаву не мучать...
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
Ага. Он же писал "получил чертеж с БМВ".
Когда это гаражники-тюнингисты чертежи получали от монстров?
А так-то пофиг. Окажтся он со своим "ИИ" среди мелких собственников, как Безенчук со своими гробами в Москве...
Только что, SHARit сказал:
Сосканить нельзя? 3D-сканеров полно.
34 минуты назад, TBC сказал:
Вы этот ролик ещё 10 лет совать будете во все щели?
42 минуты назад, fantom.ul сказал:
А давайте посчитаем.
1. Чтобы описать контур в вашем сервисе, понадобится времени не меньше. Нужно разобраться: где же цилиндр 1, цилиндр 2, конусы, сопряжения. Перейти в отрисовку контура, чтобы проверить, правильно ли понял ваши наименования окон. Вернуться обратно, если что не так и попытаться понять - что же вы имели ввиду.
2. Описали контур. Сгенерировали прогу.
3. Потом в редакторе нужно в ваш абстрактный код вбить обвязку для конкретного станка. То есть шапку, смену инструмента (разные системы ЧПУ подразумевают разный код). Внести параметры коррекции. Опять таки - на разных системах по разному.
4. Потом проверить УП во внешнем верификаторе. Именно во внешнем, не привязанном к тому САМ, в котором разрабатывалась УП. На мой взгляд - это правило хорошего тона и жизненная необходимость. А то, что проверка необходима, вы сами подчеркнули.
5. При нахождении ошибки вернуться в ваш сервис и снова помучить пункт 1.
6. Ввести УП в станок и проверить на нем. Выловить ошибки, что выдаст станок, и вернуться к п.1
7. Изготовить деталь.
Это я говорю, как практик. Уверяю, что всплывут еще множество нюансов. Например, отыскать резцы, которые вы безаппеляционно заявили в своей технологии.
25 минут назад, zerganalizer сказал:
Давно не видел НЦ-31, но и в ней есть стандартные циклы, которые вполне можно успешно использовать для программирования таких деталей, на которые расчитан сервис ТС.
Изменено пользователем fantom.ul
За словами своими следи и не повышай градус беседы.
У меня сейчас генерирует технологию и прорисовку на вал в котором может быть до 4-х цилиндров, конусов, с фасками, или скруглениями, на 2-е канавки, равные ширине резца, 2-е резьбы, отверстие Н14. УП сделано для черновой обработки, но требует тестирования и делаю, для чистовой. Присылайте эскиз с деталью, для которой сделанного функционала в AICUT будет достаточно и я запишу ролик на ее изготовление, а потом можно сравнить с тем, как она  вас изготавливается.
1 минуту назад, TBC сказал:
То есть я должен подгонять деталь под функционал вашего сервиса? :wallbash:
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я пока на "ты" не переходил, но могу попробовать.
  • SHARit закрепил это тему
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
