СПИ от Турты
В третий раз - все вручную.
Прошу прощения. Видимо был не внимателен. И сколько времени уходит?
4 минуты назад, TBC сказал:
Не знаю, 15 минут или больше в-зависимости от сложности. Уточню.
Еще такой вопрос. Как вы думаете, устроит ли вашего директора то, что это веб-сервис и работать с ним можно не только на ПК, но и мобильных устройствах?
55 минут назад, zerganalizer сказал:
а я - про полностью новый цилиндр, упрощенный и удешевленный, но способный работать вместо оригинального.
я не говорил что мы не занимаемся импортоопережением. только опять же. дешевое не делаем. можно и китайские манжеты впихнуть. и прутки с трубами китайские взять. а лучше у Калугаремпутьмаш-Сервис  купить. они тут новое направление открыли. изготовление труб под гц. это кошмар.
эллипс 0.2 волны и бочка и шероховатость огонь.
зато будет гораздо дешевле.
Не удивлюсь, если на форуме инвесторов уже появилось сообщение, что у ТС появился первый Заказчик))) спешите вкладываться, господа))))
@TBC  Вы свою УП видели хотя бы просто на цилиндр и на одну фаску? бред какой то
44 минуты назад, drin сказал:
через браузер???:biggrin:
А что вас удивляет. Надо же человеку о чем то поговорить.
А потом он скажет, что его отвлекали от работы и поэтому он ничего не сделал.)))
13 минуты назад, chatjokey сказал:
... зато будет гораздо дешевле.
это на какое давление такая стеночка?
Только что, IgorT сказал:
ракурс неудачный
Только что, drin сказал:
а что там?
1 час назад, TBC сказал:
Он и нужен на планшете -
1 час назад, drin сказал:
у токаря.
36 минут назад, chatjokey сказал:
Не, мы берем из Италии все, реже - у Ельца или где еще, он делает трубы кое-какие. С Китая - долго. Манжеты сугубо итальянские. У нас середнячок-оптимум. Дерьмо адаптируем - точим новые поршень, крышку и ставим италию. Потом клиент радуется, ибо СССР-ные цилиндры сильно устарели...
А вот это хорошо. А то обычно все в штыки, как узнают, что веб-сервис. Хотя конечно сделать, чтобы работало в баузере, но без подключения интернет тоже можно. Я так в Идель Нефтемаш УП готовил. Тоже начальство требовало без выхода в интернет. Или даже виндовс приложение можно сделать. Ну и еще один вопрос и я пойду работать. Га чем 3.Д модели и чертежи готовите?
Изменено пользователем TBC
1 минуту назад, TBC сказал:
Это коммерческая тайна. Да и какая разница, если чертеж на бумаге в цеху...
название статьи напомнило некоторые из постов в этой ветке. и сильно превзошло их. А говорите, @TBC неадекватен. Да он здоров как бык!
Сверхнеобходимость скорейшего сверхперехода к сверхвсеинтегрированности (сверхвсесущностности, сверхвсесоциальностности) в способе мышления, мировоззрения – и тем самым к сверхвседисциплинарности и сверхвсеметодологичности, к сверхвсеконвергентности в науке и в подготовке кадров
53 минуты назад, soklakov сказал:
сильно превзошло их
просматривая список публикаций можно сделать вывод, что товарища зацепило где-то в 2017, до этого к слову "сверх" он был как-то равнодушен
8 часов назад, chatjokey сказал:
8 часов назад, zerganalizer сказал:
И делают мимо, иногда - завариваем и снова...
нестыковочка
10 часов назад, zerganalizer сказал:
Просто ваши клиенты еще нас не нашли, а то можете и без работы остаться...
У нас контроль на стенде 100%, стенд с двумя компрессорами, так что и высокое давление можем создать и проверить годность. Так что косяк на стенде вылезет обязательно.
ТС пошел на фин.форум деньги клянчить. Он "провел переговоры с инженером одного из предприятий" и т.д. Так что надо спешить нести деньги:
7 минут назад, OrkOrElf сказал:
@zerganalizer Вот как ваше слово отозвалось!
Уже практически всё решено.
39 минут назад, fantom.ul сказал:
Вот будет весело, если ТС сделает нужное, и инвесторы придут и к нам посмотреть на работающее чудо. Я уже бюджет под инвестиции верстать начинаю... заживём...
  • SHARit закрепил это тему
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
