СПИ от Турты
А вы у @chatjokey спросите - он в теме, и он в высших кругах тусуется.
Кто то знает, хотя бы приблизительно, сколько в СНГ выпускают гидроцилиндры? За что биться?
1 минуту назад, chatjokey сказал:
а вот это похоже на правду.
Угу. Но токаря наши все эти H9 не знают - что означает, самоучки от дяди Васи. Вот и убрал от греха подальше квалитеты, а то матерятся...
Только что, TBC сказал:
Их очень много из Украины везут, и забугорных тоже много на технике стоят. Кран, экскаватор, трактор с навесным, мусоровозы... кругом ГЦ, оглянитесь. И все их импортозамещать надо.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Зае* токаря:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Только что, drin сказал:
Зато по 70 рублей имеют часто. И балду пинают. Универсалы, одно слово, гении...
Ну пусть не количественно, но хотя бы так, уже мотивирует.:smile:
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
я наоборот тише воды.
гидроцилиндрами занимаются все кому не лень. обычно пытаются сделать максимально дешево со всеми вытекающими. хорошо делают единицы.
знаю я одну контору, у них была проблема. на станках не получить размеры под канавы. квалификация работников ниже плинтуса. так они купили станок с чпу уплотнения точить, и под размеры канав точат уплотнения.
т.е. получаются неремонтопригодные цилиндры.
или есть такая контора. елец. порт высоцк решил сэкономить и купить у них цилиндры. типа а чего это мы так дорого покупаем, вот в 2 раза дешевле. в итоге они отработали неделю. привезли они к нам с просьбой подлечить (исправить). оказалось что их не вылечить.
или еще веселое из последнего. вершины резьбы в крышке на 0.1 больше вершин в трубе. ну промахнулись немножко с резьбой.
бывает везут на переделку после экономии. от роста от виры.
1 минуту назад, TBC сказал:
ЕлецГидроагрегат заколебался конструкторов находить и выгонять, кстати, там каталог есть, изучайте.rsa3.thumb.png.5b97bc568de375332e8ed3c0be22c895.png
В третий раз - все вручную.
5 минут назад, zerganalizer сказал:
http://directlot.ru/lot.php?id=9470
Только что, chatjokey сказал:
Я пробовал печатать таблицу - результата ноль. Говорят - пиши цифрами, нам так удобнее. И делают мимо, иногда - завариваем и снова...
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
я попутал. елец с калугой. :doh:
12 минуты назад, zerganalizer сказал:
Только что, zerganalizer сказал:
нестыковочка
Просто ваши клиенты еще нас не нашли, а то можете и без работы остаться...
А я ни там и ни там. Нужно сконфигурировать по-быстрому ГЦ - пришлите таблички с вашими уплотнениями, я под ваши уплотнения и допуски модификацию слеплю (сменить каталог конфигера - тупо файло заменить). 500-1000 р. за компоновочный с увязкой всех размеров, 1000-1500 - остальная рабочка в картинках + 3D-модель еще 500, ориентировочно.:5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
не нужно.
не нужно.
Вот поэтому и говорю - СПИ не требуется никому, всем готовую продукцию дай, подешевле, делай ее хоть рашпилем в подвале...
не наш клиент. нашим нужно чтобы поставил и забыл. например фины mantsinen. отличные ребята.
7 минут назад, chatjokey сказал:
Наши цилиндры так и работают. Пока не сотрутся направляющие настолько, что металл по металлу. Обычно раньше этого делают замену РТИ, но курьёз расскажу. Мы отремонтировали огромную крышку под цилиндр 320х200 (гильза-шток) с ходом около 4 м. Точнее, сделали под наши уплотнения. Их уплотнения они меняли каждые 3 месяца - начинали течь. Именно ТЕЧЬ, пока подтекало - они работали. А наши стоят полгода, год... и не текут от слова совсем. После года стали подтекать - клиент по старому опыту решил юзать дальше, дожидаясь, пока ручьем потекут. Не потекли - но пошли царапины по офуенно дорогому штоку. Звонят нам - как так, у нас из-за вас шток задрался! А мы - а когда РТИ меняли? "Полтора года назад"...
До сих пор с царапанным штоком работают, только уплотнения стали чаще менять...
15 минут назад, chatjokey сказал:
фины mantsinen
Немцев и канадцев замещали - вполне...
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
тоже не наш клиент. а вам советую согласовывать документально замену уплотнений. чтобы потом было не докопаться.
1,5 года очень мало. поставил и забыл от 4 до 20 лет в зависимости от скоростей. посмотрите уплотнения busak shamban, trelleborg, hallite. или оригинальные ремкомплекты.
мы только их и замещаем и ремонтируем. отечественное не берем в работу. не выгодно и можно сильно встрять на разборке (больше времени потеряешь). так как сделано через очко.
выгоднее сделать 5 гидроцилиндров хитрых с глубоким сверлением в стенке гильзы , чем 50 штук барахла отечественного.
или вот. какой тут к черту сгенерированный уп?
https://www.youtube.com/watch?v=0bka7lGqEhY
26 минут назад, chatjokey сказал:
Для работы в 2-3 смены, постоянная прессовка мусора - ну не знаю, полметра в секунду круглосуточно.
27 минут назад, chatjokey сказал:
Тут вот сразу видна разница - вы про ремонт/модификацию, а я - про полностью новый цилиндр, упрощенный и удешевленный, но способный работать вместо оригинального. Ремонт у нас - это работа в минус и просто реклама. Поэтому СПИ в части разработки по-быстрому нестандартного по сочетанию размеров/конфигурации НОВОГО (импортозамещенного) цилиндра самое то, что надо.
Изменено пользователем zerganalizer
  • SHARit закрепил это тему
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
