СПИ от Турты
@Skinwalker Может, закончите флейм не по теме? Тролль что ле? Как выключить отображение ваших идиотских и бесполезных постов в этой ветке?
Если у вас есть претензии, пишите жалобу админу:smile:. В противном случае отправляйтесь со своими распоряжениями на МПХ :), не мешайте мне работать :smile:.
Изменено пользователем Skinwalker
29 минут назад, TBC сказал:
стоит ли делать сравнительный ролик
нет! зачем? лучше вставьте миллионный раз, ссылку уже имеющегося вашего единственного и неповторимого, вдруг еще кто-то его не видел
17 минут назад, zerganalizer сказал:
Нифига не угадали. Любая САПР, даже катия в ее теперешнем виде - нифига не автоматизированная
Ну хватит тролить на инженерном форуме. Хватит глупости добавлять в эту тему. Их и без вас хватает в этой теме.
Zerganalizer , при проектировании гидроцилиндров проводится ли оптимизация по какому-нибудь параметру? Масса, стоимость, давление?
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
43 минуты назад, zerganalizer сказал:
Для этого вообще желательно специальное ядро 3D-моделирования
Чем вы собираетесь заменить ядро 3D-моделирования. Если вам не хватает функций  3D ядра - пишите свои функции на базе этого ядра.)
Ну, например, когда я сделал конфигер украшений (кольца-браслеты и т.п.) встал вопрос о производительности. Сложный браслет мог строиться до 5 минут, но там были в-целом повторяющиеся независимые операции, которые очень легко считать на нескольких процессорах. Я готовил предложение Дассо - как реализовать в их ядре многопроцессорность для задач вроде моих. Конечно, можно попробовать поставить CAA-RADE, вдруг там будет полный доступ к ядру, и я смогу сделать многопроцессорность. Но кто мне заплатит за потраченное время на эти изыскания. В итоге я оптимизировал построения, и время генерации упало примерно втрое - нашел недокументированные возможности, ускоряющие те же операции вдвое, если НЕ СЛЕДОВАТЬ хелпу на катию, я юзать мой собственный метод.
Кстати, когда они состилили мой фичер на доступ к топологии методом запроса всех кромок (к примеру) и поиском нужной - даже их скомпилированная и внедренная на уровне ядра новая функция explode в Knowledgeware так и осталась почти вдвое медленнее, чем моя. Так что мои разработки я мог бы перевести и под любое другое ядро, даже самописное, если оно достаточно продвинутое.
24 минуты назад, chatjokey сказал:
обсуждалось уже. страниц 20 назад. ответственности не будет, так как это не ии. не "автопилот". соответственно после выдачи кода, все нужно досконально проверять. поэтому ценности в этом во всём 0.
До автопилота надо очень много тестирования и доводки. Но вот конкретно свои разработки я и стремлюсь сделать "автопилотными" - это чтобы на автопилоте подвигать размеры на чертеже, сменить масштаб и не искать ошибки или недостающие размеры. И не проверять - те ли уплотнения, ШС или стопорные кольца мой генератор выбрал. Это - для меня, мне лень ошибки искать, пусть их ИИ находит и сам фиксит...
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А в вашу систему девочка с улицы будет ногами данные вводить.))
Что это за глупости, что девочка с улицы придет в вашей системе кнопочку нажмет и все спроектируется. Турта уже показал такой ролик.))
Если клиент с сайта введет все - то недостающее может и само выбраться из типовых подходящих. Если девочка - то да, основные параметры изделия надо ввести, может, голос удалось бы прикрутить, чтоб не руками.
Покажите и свой ролик, что вы там автоматизировали.
Покажите эту свою систему с большой красной кнопкой.
Перестаньте глупую рекламу гнать на форум.
Не дождетесь. Это ноу-хау. Нет никакой рекламы, ибо решение не для продажи. По крайней мере - не для распространение по лицензии. Это просто обсуждение конкретных возможностей. Флейм же.
И какая красная кнопка, если вам нужно изделие с характеристиками, которые НАДО ОЗВУЧИТЬ. Одной красной кнопкой вы не объясните, ЧТО ВАМ НАДО, телепатов пока не придумали.
26 минут назад, zerganalizer сказал:
Все строго по теме. Автоматизированная САПР - это типа... сходите в ветку Тфлекс и поищите по строке "мини-САПР".
1 минуту назад, Skinwalker сказал:
Пока нет, но:
1. По массе - не стоит такая задача. Однако, это легко добавить.
2. По стоимости - аналогично, если завести прайсы.
3. По давлению - вопрос в проработке, уже пользовались автоподбором диаметров по давлению и усилию.
Изменено пользователем zerganalizer
Пока нет, но:
У менеджера стоит программка, которая позволяет по заданным параметрам подобрать комплектующие, подобрать оптимальное (масса или стоимость) сечение несущей конструкции, выдать коммерческое предложение. При необходимости какие-то параметры можно принудительно задать. Если принудельно заданные параметры невозможно использовать, то система просигнализирует в логе и изменит на другие. Можно ли такую систему назвать с элементами ИИ?
41 минуту назад, zerganalizer сказал:
Вы хотите сказать, что в этой ветке можно флеймить строго по теме???
Думаю если Вы создадите подобную тему, ну я имею в виду не в ветке "флейм" а вполне серьезно, возможно там будет царить другая обстановка, во всяком случае до тех пор, пока в нее не заглянет "отец всемирной ИИ", после чего, скорее всего и Ваша перекочует во флейм :pardon:
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Один уже такой есть в этой теме. Турта все уже сказал до вас.
Ничего нового вы уже не скажите.)))
Только что, vasillevich68 сказал:
Я думаю - флеймите вокруг темы и смежных. Психиатрия - это слишком не по теме, особенно при наличии оскорблений, унижающих честь и достоинство. В суд же ж можно смело подать и отсудить деньжат.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
По теме своей, Турты, вашей или из области психиатрии? Про СПИ и подобные технологии можно долго беседовать, да и по остальным озвученным темам.:biggrin:
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Вы откройте новую тему и расскажите про свои достижения. В этой теме вы отбираете хлеб у другого гения.))
Только что, ДОБРЯК сказал:
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А наши разработки в-целом имеют много общего. Мне и тут неплохо, ТС, вроде, не гонит и не банит, уже хорошо. Даже весело!
По любой из этих тем ничего нового не скажите. Робин Гуда из себя не нужно строить.))
6 минут назад, Skinwalker сказал:
У менеджера стоит программка, которая позволяет по заданным параметрам подобрать комплектующие, подобрать оптимальное (масса или стоимость) сечение несущей конструкции, выдать коммерческое предложение. При необходимости какие-то параметры можно принудительно задать. Можно ли такую систему назвать с элементами ИИ?
Это некая автоматизированная программа. Мои решения тоже можно назвать программой, только результатом будет модель и чертежи. И кое-какие расчеты и отчеты.
Вы вначале найдите оскорбления, унижающие честь и достоинство.:smile:
Кое-что новое и не стану говорить, чтобы не раскрывать ноу-хау. В-остальном - посмотрим...
13 минуты назад, Skinwalker сказал:
ИИ в чистом виде и СПИ - вещи, на мой взгляд, немного разные. ИИ может сам обучаться методом тыка (50000 раз упасть в кювет), а вот СПИ надо сначала обучить как ребенка, сам он не научится.
Суд отыщет, это его сфера.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Если вернуться к теме.
И где вы это видите в разработках главного героя этой темы?
Есть удачный опыт? Поделитесь. :)
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
СПИ - генерация траекторий автоматом + отчет по технологии, статистика, автоподбор инструмента. САМ надо скормить модель (2D/3D). Будь сервис, к примеру, с возможностью по-быстрому ввести канавки и их позиции онлайн или на телефоне и получить грамотную УП - можно уже было рекомендовать сделать узкое спец-решение для наших токарей за небольшую ежемесячную плату. Если начальник не слишком жадный...
Так сначала надо решить эту задачу, а уже потом говорить про ИИ в день по десять раз.:biggrin:
Этот рынок уже занят другими программами. А он про какие-то ярды говорит и про спасение страны. Кого он сможет своей программулькой подвинуть с этого рынка?)
Набор таких программулек + дешевые ЧПУ станки и полная автоматизация проектирования может подвинуть производителя чего угодно, если вложиться и создать конкурирующее производство с такой СПИ-автоматизацией.
  • SHARit закрепил это тему
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
      Согласен, но кабеля экран заземляем только с одной стороны
      Этого недостаточно, надо делать прямое соединение корпуса компьютера с корпусом ЧПУ, чтобы минимизировать разность потенциалов корпусов.
    • oldmax
      Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о  тоже в этом случае нужна помощь по настройке
      Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)  И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
    • oldmax
      Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
      https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LMkzyqs0NDEwYPRSv7DxYsOFrRf2APHei40Xdl3YcWGrwoU9F5svbL_YDeRuAAo3XewGAA-2IHg&q=бременские+музыканты&rlz=1C1GCEA_enRU887RU887&oq=Бремен&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDQgBEC4Y1AIYsQMYgAQyBggAEEUYOTINCAEQLhjUAhixAxiABDINCAIQLhjUAhixAxiABDIKCAMQLhixAxiABDIKCAQQABixAxiABDIHCAUQABiABDIKCAYQABixAxiABDIHCAcQABiPAjIHCAgQABiPAtIBCTY2NzRqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:44b7ea1c,vid:-9rLGNkrh_Q,st:0
