На 12 диалоге заливал программой FPS чего то там через порт, но там ее как то регистрировать надо было прям у FPS так как они декель переняли. Плюс некоторые манипуляции с переключателями в шкафу надо делать.
Возможно существует и другой способ, но я о нем не знаю.
а чего сроки такие наверняка есть конторы которые сделают быстрее.
а чтобы вы дальше делали если бы допустим удалось вытащить ваши файлы из образа или вы просто получили бы эти файлы каким то другим способом как их вы в систему собирались записать?
Новосибирск. От меня япония не далеко, однако времена другие.
Спасибо.
Порылся в бинарных файлах - при желании файл pcm1 вытащить можно, остальное всё запутано......
Здравствуйте, коллеги. Привезли токарного китайца с осью Y и приводным инструментом. Нет ли у кого-нибудь поспроцессора под solidcam? Заранее благодарен. maklay-07@mail.ru
Высветить удалось вручную на каждом виде (см. выше). Но к этим линиям не привязаться размером или выноской, их даже нельзя выбрать чтобы изменить тип линии.
Тип линии нельзя изменить и для эскизов. В настройках линии эскиза заданы толщиной 0,18мм, а в PDF выводятся очень жирными. Это можно как-то настроить?
Убрал в настройках экспорта "Использовать толщину принтера" - лини стали тонкие.
