как применить несколько материалов в solidworks simulation
Только что, Drink сказал:
Через состовые оболочки у меня получится ?
учитывая имеющееся количество информации о вашем изделии - конечно да
1 час назад, Drink сказал:
а то я новичек в этом деле
Это не повод давать невнятные описания, лучше накидать лишних картинок не относящихся к сути вопроса, чем написать два слова и ждать, что остальное додумают за тебя.
возникла проблема с определением эпюры запаса прочности , фото к сожалению прислать не могу .
вот что за ошибку кидает: Для всех материалов не определен достаточный предел напряжений для расчета требуемых результатов. Просмотрите параметры в рамках критерия сбоя и повторите вашу попытку.
  • 2 года спустя...
Коллеги, а если вопрос стоит о детали имеющей поверхностную закалку или например о кости человека, где поверхностный слой по свойствам сильно отличается от наполнения? Как решаются такого рода задачи? Каким образом это учесть при расчетах на прочность?
4 часа назад, Vanok19 сказал:
ну имхо если поверхностный слой изотропный, как минимум в плоскости, то бишь трансверсально-изотропный (закалка тоже подходит сюда по идее), то можно моделировать обычным способом как есть, т.е. закалку оболочкой, основной металл твёрдым телом и связанный контакт между ними. Если тонкостенная деталь, то композитной оболочкой с изотропными слоями и разными материалами. Оценивать как есть, по Мизесу:smile:
10 минут назад, karachun сказал:
закалка не влияет на модуль упругости, обычно ее не учитывают, в запас.
ну а если всё-таки захочется учесть.. скажем, сделали алитирование/борирование, после чего в тонком поверхностном закалённом слое появились примеси..
да и вообще если листовой прокат обычный взять, у него ведь как правило отличаются модули по толщине и в плоскости, но из-за того что тонкий нам по сути плевать на свойства по толщине, и соотв-но на анизотропию - считаем оболочкой..
Как-то автоматом делаешь вот так расчёты, а задумываешься редко..:smile:
34 минуты назад, Jesse сказал:
а не. модули не отличаются ж. Пределы текучести отличаются по толщине и в плоскости.. Деформационная анизитропия. И мы прочность считаем по Мизесу несмотря на эту анизотропию..)
Или по Треска можно (в запас, если не изменяет память):smile:
Короче, в голове чуть перемешалась деформационная анизотропия (разные пределы текучести по осям, аля Хилл), и по когда модули по осям разные. То есть 9 констант вместо 2, характеризующих жёсткость материала..
а для трансверсально-изотропного 5 констант
Изменено пользователем Jesse
9 часов назад, karachun сказал:
ее учитывают после расчета - допускаемые напряжения.
14 часов назад, Vanok19 сказал:
в костях поверхностный слой не такой тонкий
Я понял, необходимо показать вам саму модель. Сложность в том, что геометрия не такая простая. Я не понимаю как выделить в таком случае поверхностный слой по всей детали толщиной допустим 1-2мм. Изучил справку по композитам, там немного другое, в случае когда вроде как подходит трехслойный материал нужна симметрия. Если бы деталь была простой формы я бы просто вычел из нее, нее же умноженную скажем на 0.98 (масштабирование), а потом вставил бы ее во внутрь. И думаю как раз бы получилось тело из двух тел. Но в данной геометрии масштабирование относительно точки не подходит. Вот бы найти что то типо смещения от поверхности вовнутрь, как в инструментах эскиза. Может я конечно иду не в правильном направлении, то поправьте меня. Спасибо за советы, но пока вопрос для меня остался не решенным. На самом деле все кости состоят из одного материала, плотность которого меняется от поверхности к "центру". Был бы высший пилотаж конечно создать такой материал в библиотеке материалов. Может вы сталкивались с подобным?
5 часов назад, Vanok19 сказал:
так не получается? прост оффсетом поверхность делаем, которая будет имитировать поверхностный слой. И тупо связанный контакт с твёрдым телом
9 часов назад, Vanok19 сказал:
Задать материалу зависимость модуля упругости, плотности от температуры а в самой кости задать распределение температур так чтобы на поверхности материал был плотнее а внутри - более рыхлым.
Только единственной проблемой будет задать это распределение температур.
15.03.2021 в 11:39, Jesse сказал:
10.03.2021 в 11:13, Jesse сказал:
И в какой системе координат задавать 9 констант для этого офсета?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
выше писал. Если имеется в вижу деформац-ая анизотропия и пределы текучести отличаются лишь по толщине а в плоскости одинаковы, то  достаточно опять таки двух констант вместо пяти в случае если слой достаточно тонкий, т.е. как обычно задаём пуассона и юнга да и всё. Соотв-но, в любой СК
Хз честно сказать. Ни разу не делал, но по-моему тут всё очевидно
3 часа назад, Jesse сказал:
Так сколько в итоге констант?
Девять, пять или две?
