как применить несколько материалов в solidworks simulation
Дета́ль — изготовленное, изготавливаемое, или же подлежащее изготовлению изделие, являющееся частью машины, или же какой-либо технической конструкции, изготавливаемое из однородного по структуре и свойствам материала без применения при этом каких-либо сборочных операций.
просто  готовое изделие, без применений сборочных операций
@soklakov изделие в котором будет два или более материалов
26 минут назад, Drink сказал:
как применить к одной детали в расчете несколько материалов
Пластилин и хлебный мякиш?
Или двухкомпонентное литьё?
Или биметалл?
1 час назад, Drink сказал:
@soklakov полимер, стекло или углепластик
Так ИЛИ или И? Извините, но Вас не понять рядовым конструкторам :)
Нужно больше информации. Может Вы имеете ввиду анизотропный материал?
Изменено пользователем Snake 60
Сделать сборку из нескольких деталей, задать контакт Bonded или что-то подобное в солиде - детали будут "склеенными".
Или использовать другой CAE пакет в котором можно легко назначить разным конечным элементам разные материалы.
Например Femap.
9 часов назад, Snake 60 сказал:
композитный, наверное)
2 часа назад, Drink сказал:
И
лапидарность не доведет вас до добра. рассказывайте всё или будем издеваться.
12 часа назад, Drink сказал:
вот ответ уже был:
8 часов назад, karachun сказал:
1 час назад, soklakov сказал:
композитный
Нас почему то препод всегда ругал и заставлял говорить "композиционный".
@Борман , да, пожалуй, так лучше.
11 минуту назад, Борман сказал:
статья на вике интересно выглядит. "композиционный" только в заголовке, а дальше по тексту стабильно композитный)
У меня одно изделие , которое изготавливается из композитных материалов , я хочу узнать как применть в расчете два материала к одному изделию
Два материала - это смола и стекло?
Изменено пользователем jtok
19 минут назад, Drink сказал:
отличаются по свойствам
Это смотря откуда смотреть. Может быть, свойства ткани любой и одинаковы)))
Например посмотрим в ГОСТ 55072:
Показать содержимое
Hide
...для нефурановой смолы (полиэфирной, винилэфирной, эпоксидной и т.д) удельный предел прочности при растяжении СТЕКЛОткани (WR) одинаков и составляет 250 Н*м2/(мм*кг)
А дальше, зная поверхностную плотность ткани в кг/м2 и количество слоев ламината плавно переходим к Н/мм для любой ткани.
Н/мм отличается немного от привычных Мегапаскалей (Н/мм2) тем, что мегапаскали - это на площадь, а Н/мм - это на длину. Ну ссылки внизу дал на нормы, они помогут может быть понять.
Сложность составят однонаправленные ткани, но тут нужно знать, сколько нитей по основе, а сколько по утку.
Зная это, несложно составить таблички наподобие:
Показать содержимое
Hide
Ну и в симулякр (или в Excel) пихаем уже конкретную ткань с предварительно посчитанными характеристиками.
Аналогично для мата и ровинга.
Аналогично для не СТЕКЛОткани, а там угле, базальто, кевларо, синтетико и чего еще вам вхочется.
Да. Для продвинутых нужно смотреть не в ГОСТ 55072, а сначала в BS 4994, потом его выбросить и смотреть в EN 13121 часть 3.
Это левым глазом. А правым в ASME RTP-1-2001.
композиты в расчет идут с эффективными свойствами. то есть формируется как бы новый материал, который ведет себя так же как композит.
4 минуты назад, soklakov сказал:
Можно сформировать много "как бы новых материалов" и замутить "составные оболочки" для большего веселья, изменяя их углы и толщины. Один слой оболочки - это один ply, layer, или по русски монослой.
И простите, ASME RTP-1-"последний год"
@jtok , именно. вот там как раз есть хорошее словосочетание "Слоистый композиционный материал в качестве ортотропного материала"
