Посоветуйте ИБП для стойки
AndreyChinc
10 часов назад, gudstartup сказал:
Возможно свою опцию предоставит станкостроитель в виде макро функции.
На WFL ( с сименсами правда,) есть такая кнопка - "вывод метчика".
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
