Посоветуйте ИБП для стойки
AndreyChinc
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
миллиметр это сильно. Оси сразу на тормоз должны вставать и проседать максимум на пару соток.
Гравитационная ось проседает всегда в зависимости от скорости срабатывания тормоза да и инерция оси может измениться и она со временем начинает падать быстрее. Если ось с гидро или пневмо поддержкой то проседание менее заметно но тоже нужен баланс а то может и вверх прыгнуть. Снимать момент с двигателя нужно после срабатывания тормоза но дело в том что нет никакого датчика о том что тормоз зафиксирован есть только ток в катушке может быть на основании его значения можно косвенно выяснить втянулся тормоз или нет.
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
а это производитель станка должен предусмотреть. На Биглии Смарт есть специальное меню, войдя в которое можно маховичком вывести инструмент двигая именно вдоль оси инструмента. Две машинные оси при этом работают синхронно.
А вот что делать если метчик застрял?
18 часов назад, Maik812 сказал:
А чего фануки не от розетки работают ? и даже можность если у них 10-20Квт то почему не включить 40Квт ИБП ?
Видел я одного промышленника который хотел станок Рободрилл запитать от ИБП.
ИБП промышленное, дорогущее. Благо он поставил условие фирме желающей продать это ИБП, что купит он его только после того как убедится что станок работает и при пропадани  сети переключается мягко и программа не вырубается.
Поставщик долго пытался поженить ИБП со станком, но так и не смог. То ему мешала рекуперация станка, то еще чего, но мгновенно подхватить нагрузку промышленный ИБП так и не смог. Хотя запас по мощности сделали приличный.
6 минут назад, gudstartup сказал:
При пропадании питания со станка оси какую-то долю секунды пока не разрядятся конденсаторы PSM продолжает их удерживать. Так вот надо как можно быстрее поставить их на тормоза. Для этого реле контроля фаз у меня и снимало питание с тормозов. И проблема была решена. Инструмент больше не ломает.
9 минут назад, gudstartup сказал:
Ну, тут с какими-то убытками придется смириться. Я бы после включения разжал бы шпиндель, отвел его в сторону и руками попробовал бы вытащить метчик
11 минут назад, gudstartup сказал:
что такое гравитационная ось? Висячая что ли?
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор  А  ты  где  сейчас трудишься ? У Кузнецова ?
Только что, Сергей Непоп сказал:
а с кем имею честь?
А я в подписи под оригинальным  именем и  фамилией.
Да я у Кузнецова. Но кто Вы так и не понял. С какого завода?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Работали с вами в Солдриме .
Помню еще те времена  как ты на корпоративе в Jagger
в маске  какой  то рассекал .
3 минуты назад, Сергей Непоп сказал:
это кажется 2018-й. Меня в Джаггер тогда не пустили, не прошел дресс-код. Я побежал в универмаг Нарвский покупать новые ботинки и брюки. Только тогда меня пустили
Я в продажах.
Извини, продаванов не помню никого.
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
Когда разжимается шпиндель происходит выталкивание цанги если метчик мелкий ему кирдык а если не ему то резьбе, Лучше бы конечно станок сам отреверсировал цикл жесткого нарезания резьбы но это конечно уже слишком.:smile:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
ну тогда демонтировать метчик прямо из цанги оправки. Либо аккуратным ударом отломать метчик. Все зависит от стоимости заготовки
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Да это то что стремится упасть как  яблоко по парику Исаака!:smile:
Кстати не знаете как уменьшить нагрев осевого двигателя на этих осях а то бумажки с предупреждениями осторожно горячо уже почернели ведь допустимый нагрев насколько я помню более 120 градусов?
Только что, gudstartup сказал:
Если греется, значит производитель что-то не рассчитал. Противовес должен быть либо механический либо гидравлический. И его надо правильно настроить. Еще на станках где ось Z дополнительно ездить на портальных колоннах, после перемещения на колоннах всегда ставить их на тормоз и снимать поле с двигателей.
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нафиг метчики
Только что, Viktor2004 сказал:
Были представители Schaublin сказали что это нормально!:g:
8 минут назад, gudstartup сказал:
Нафиг метчики
А резьбофреза выйдет из отверстия не повредив его?
16 минут назад, gudstartup сказал:
А противовес конструкцией не предусмотрен?
Если выпадают ошибки по перегреву то вряд ли это нормально.
Представители Шаублин это устно говорят или письменно?
Кстати, скоро появится в продаже мое изобретение. Ну, не чисто мое, а наше с Эйнштейном. Это реле времени у которого временные контакты срабатывают не с задержкой по времени, а с опережением. Можно выставить 5 секунд и станок за 5 секунд до отключения питания приводит оси в безопасное положение
Принцип реле электромеханический. Высокооборотный движок вращает вал. Быстро вращает. На периферии вала линейная скорость превышает скорость света. Там время идет назад. К периферии подводятся токосъемные контакты. Проблема пока в том, что на скоростях выше скорости света эти контакты быстро стираются. Да и подшипник двигателя греется. Но это все детали. А в то что скорость света превысить нельзя, мы с Эйнштейном не верим.
На Okuma висячие оси на ОЦ без балансира, рабочая температура - свыше 100 градусов. с точки зрения производителя - это норма. Качество эмаль-провода такое, что двигателю все пофиг. Япония, понимаешь блин, у них и электроника тестируется при 125С.
13.01.2022 в 15:07, gudstartup сказал:
Интересно что будет делать система которая работает в пяти осях с введенным наклонным планом при сбое электросети по какой траектории отводить привода
Только сейчас увидел что это опция S679
Возможно свою опцию предоставит станкостроитель в виде макро функции. Ввел и инструмент вышел из детали по безопасной траектории. Ручное вмешательство нередко приводит к еще более тяжелым последствиям даже при выводе из зависания механизма смены инструмента (столкновения поломка манипулятора инструмента и т.д.)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
