Посоветуйте ИБП для стойки
AndreyChinc
Добрый день.
Сегодня во время "перекура" моргнуло электричество.
4 станка - вроде не заметили этого.
А 1 ушёл в ошибки.(наверно ЧПУ на моргнувшей фазе), токарный, хорошо стоял.
У всех станков есть трансформаторы, с которые как допопция шли.
 А можно ли БП ЧПУ, который на 24в стабдить ИБП.?
И если да то предложить, пожалуйста Ваши соображения.
Испугались, что может "полететь все", но после включения, выключения, включился и работает. Правда в шкафу УЗО вырубило, ещё не смотрел, за что конкретно отвечает.
Это после выключить, включить, это вырубило Узо
Изменено пользователем AndreyChinc
1.Трансформаторы - это не доп. опция, это необходимость, т.к. фануковское оборудование рассчитано на японский стандарт питающей сети: 3х200в, а не 3х380в.
2.Простой ИБП вам мало чем поможет, нужен  "Smart" тип.
3.Простое решение начального уровня: развязывающий транс 220х220  для питания источника =24В, плюс обвешать входы/выходы БП варисторами. Неизвестна, правда, схема запитки вашего БП, у производителей оборудования это решается по-разному.
4.И да - святая обязанность: BackUp ЧПУ. Если вы до сих пор не сделали этого, не откладывайте ни на день, раз у вас "моргает" электричество. Игнорирование этого вопроса приводит к значительным материальным затратам. Как это сделать - читайте инструкцию по техобслуживанию, если нет ее - поройтесь в форуме, выкладывалась неоднократно.
Изменено пользователем Anat2015
Бэкапы у меня есть всех станков, я их иногда делаю и кидаю на ПК.
У ОГМ их нет и им не нужны.им вообще ничего не надо.
А где почитать про smart бесперибойники, чем они отличаются от "бытовых", но дорогих?
Мне бы максимально " покупное" решение, купить ИБП, подключить в разрыв и все, т.к. заниматься этим некому.
Не вижу смысла в бесперебойнике.
Какой в нем смысл? Станок все равно остановится. А Фануку ничего не будет в случае кратковременного перебоя. Ну перезапустите и все. Это же не Винда.
5 часов назад, AndreyChinc сказал:
не знаю как в ваших краях, посоветуй начальству выписать страховой полис на случай перебоев с электричеством.  у нас 5-и осевой страховали и помню что выплачивали востановление станка после сбоев с электроэнергией
@ak762
Для нас это фантастика - страхование.
@Viktor2004
Если пластина, то хрен бы с ней, но...
У нас расточная оснастка D'Andrea штанга микрометричская 250 т.р.
Расточная голова на на вылет более 450мм, там только виброизоляционый удлинитель 170 т.р..
Как оказалось, проблема не у нас на Подстанции, а энергетиков на пол района.
Темы про ИБП на форуме были..
К сожалению, движок форума для поиска требует ввести больше трёх букв..
43 минуты назад, AndreyChinc сказал:
Так ИБП только на одно лишь ЧПУ не спасет. Ну не вылетит ЧПУ в черный экран, как у Вас на фото, а встанет по ошибке SV401, но все равно станок встанет. Так что ИБП тогда уж на весь станок надо ставить, а не только на БП 24В
11 минуту назад, ILL сказал:
Тогда уж резервный генератор с автоматическим переключением..
пока переключается станок уже встанет
5 часов назад, ak762 сказал:
С аккумулят генероатор, не встанет станок, только стоить он будет как пол станка.
Мне не нужна автономность, главное чтобы он сам себя не покалечил об делать и дорогой инструмент. И чтобы Ноли станка и др. параметры не слетели.
У топик-стартера мысль прослеживается однозначно: пусть станок остановится, но сохранится ЧПУ. Бог с ним, с параметрами, PLC, программами, но если вылетит плата? Понятно, что Фанук - это не Сименс, но и на старуху бывает проруха, человек хочет подстраховаться от возможных неприятностей. Другое дело, из моей практики работы с ИБП, если сбой питания "очень хороший", то ИБП летит раньше объекта сохранения (это к "smart" относится), ну, или надо ооочень дорогой ИБП.
варианты:
1. стабилизировать только блок питания к ЧПУ (ну или второй блок на входа-выхода тоже)
2. стабилизировать все перед станком
3. стабилизация +аккум (тот самый ИБП) - дорого +обслуживание аккум
все варианты требует денег. первый путь требует меньше.
мы брали в тульской компании ГК штиль однофазные стабилизаторы инвертерного  типа - т.е. берет 220В - преобразует в постоянку - потом обратно в переменку и скачки на выходе минимизированы. ставили в шкаф. трехфазные будут зависеть от мощности станка - выглядит примерно как распределительный ящик с лампочками - высотой около 1200 мм
  • 3 года спустя...
Коллеги приветствую.
Кто  нибудь  сталкивался  с  этими системами  Power Failure Backup Module Model B   от Fanuc
(см вложение по  ссылкам  )
https://cloud.mail.ru/public/wrAo/Q1ikwjZ1j
https://cloud.mail.ru/public/o1MZ/f3uNo18Y7
Кто  что  знает  или думает по этому  вопросу ?
12 часов назад, Сергей Непоп сказал:
Кто  что  знает
это круто. Оказывается у Фанука есть готовое решение
Когда крутые брендовые решения встречаются с реалиями российского электроснабжения, результат не всегда однозначен. Конденсаторные батареи старого типа на подстанциях способны творить чудеса.
13 минут назад, Anat2015 сказал:
Автоматы включения резерва которые на подстанциях, они конечно переключат нагрузку на батареи. Но переключат ее не мгновенно, а тут надо что бы программа ЧПУ не сбилась и что бы заготовку не испортить
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я имел ввиду батареи, которые корректируют напряжение в зависимости от нагрузки (косинус фи). Вот они, если старого типа (не ступенчатое изменение), могут в сети такой выброс создать, что мама не горюй. Smart UPS горят так, что транзисторы раскрываются, как розочки.:sad:
      а как вы taxid фирмы нашли?
