Помогите с червячным колесом
Krivoblotskiy
Спасибо за пример. Хотя конечно зависимостей не хватает, поменять число зубьев и модуль будет не так удобно.
п.с. Второй раз встречаю таблицу основной надписи в виде символа. Что на мой взгляд не очень удобно, как и вытаскивание в основную надпись названия материала опосредованно через дополнительные уравнения.
Руслан, на "передовой" не до красоты! Давай! Рабочие ждут! Заказчик у ворот машину греет! Вот такие стимулы......
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
