Помогите с червячным колесом
Krivoblotskiy
Подскажите каким способом можно построить червячное колесо?
в частности как вырезать профиль зубьев.
У меня били соображения насчет того что необходимо вырезать профиль по спирали, но у меня возникла проблема как вырезать по спирали котороя сама описавыла окружность.
проще сказать я не смог построить спираль по окружности но я знаю что это можно но как чтото не разобрался . :wallbash:
Вот так буржуины построили сам червяк. Можно поиграться с их построениями (кстати, не знаю как кто, а для меня многие решения при построении модели, не только для червяка, были явным открытием). Ниже приведено косозубое колесо.
PS: Скачано отсюда <noindex>http://www.mcadcentral.com/proe/files/gall...p?categoryid=11</noindex>
У меня в типовой установке WF2 по адресу D:\PTC\ptchelpWildfire 2.0\html\usascii\promec\promotn\gears.htm лежит такой файлик может тебе что-то в нем пригодится.
вся фишка в том, что профиль зуба не надо ВЫРЕЗАТЬ вообще. Надо просто ПОСТРОИТЬ сплошную спираль с сечением в форме зуба. Это что касается червяка.
А что касается шерстерни, то так же - строится VarSecSwip по участку спиральной линии а потом копируется вокруг оси нужное число раз.
Дело в том что я построил червяк именно вращением профиля вокруг оси по спирали, пучилось на мой взгляд просто. Дак вот я подумал что Червячное колесо можно также легко получить если вырезать такойже спиралью с профилем только спираль должна замкнутой в окружность вот тут то и возникла проблема :wallbash: я не могу понять как В проЕ построить спираль не прямолинейную,а которая была бы замкныта по окружности. Подскажите плиз.
не нужно тебе для колеса строить спираль. Достаточно всего лишь получить участок спиральной линии на торцевой поверхности колеса. По нему протянуть профиль зуба и расспатернить его.
Эту линию можно получить или построениями - путём персечения поверхностей колеса и спирали, или просто задав линию уравнением.
<{POST_SNAPBACK}>
Неправильно. Ты не учитываешь взаимное вращение червяка и колеса. Спираль только на червяке. А вот на колесе - не спираль. Главный вопрос в том насколько точно модель должна повторять профиль червячного колеса. Можно ли эвольвентный профиль заменть дугами и т.п.
<{POST_SNAPBACK}>
зачем заменять эвольвентный профиль дугами? Эвольвенту построить не намного сложнее, чем дугу. Надо только знать формулу. Просто для дуги есть готовая кнопочка в меню, а для эвольвенты такой кнопочки нету. Но это не беда.
эвольвентный профиль можно протянуть по любой линии - хоть спирали, хоть неспирали
Но это не беда.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот эта линия - главная проблема. Это не спираль. Как именно она проходит найти не так-то просто. Комплект необходимых построений мне в голову не приходит.
вот что пришло мне в голову
у тебя есть готовый червяк. Ставишь его в сборку с колесом. Копируешь в колесо боковую поврехность червяка - получаешь поверхность зуба. Копируешь поверхность другой стороны зуба - получаешь поверхность другой сороны зуба червяка. Замыкаешь поверхность по толщине колеса - один зуб готов. Далее паттернишь вокруг оси с нужным шагом, проверяешь на заимопересечние с червяком.
  • 10 лет спустя...
Стандартная PTC и у меня есть, правда она не очень.
Буржуйская метрическая и перестраиваемая (с зависимостями)?
Пара нет.
А набор колёс и червяков такой есть(с зависимостями)
Если интересует, то поделюсь в личку (не моё)
Интересует. Почтовый адрес отправил через личные сообщения.
Я в принципе себе уже накидал используя ГОСТ, но не уверен в корректности зависимостей и геометрии.
Изменено пользователем Ruslan
Для использования в сборках подойдет, но геометрия думаю не самая точная.
Harley.zip
Спасибо. Правда мне уже прислали эти модели в их изначальном виде.  Мне кажется что геометрия тоже не совсем верная, как и построение. Но уравнения эвольвенты я позаимствовал.
Почему то не могу загрузить Вам модели?
Первое сообщение этой темы было аж в 2005 году.  Так что проблема наверняка уже не актуальна. Если по моему вопросу, то файлы для выкладывания нужно делать в архиве, а не пытаться загрузить с исходным расширением (список разрешенных расширений ограничен).
Червяк.zipКому нужен профиль червяка? Колесо и вал рабочие вырезали и крутили. Удачи!
Изменено пользователем Raschit
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
