Помогите с червячным колесом
Krivoblotskiy
Подскажите каким способом можно построить червячное колесо?
в частности как вырезать профиль зубьев.
У меня били соображения насчет того что необходимо вырезать профиль по спирали, но у меня возникла проблема как вырезать по спирали котороя сама описавыла окружность.
проще сказать я не смог построить спираль по окружности но я знаю что это можно но как чтото не разобрался . :wallbash:
Вот так буржуины построили сам червяк. Можно поиграться с их построениями (кстати, не знаю как кто, а для меня многие решения при построении модели, не только для червяка, были явным открытием). Ниже приведено косозубое колесо.
PS: Скачано отсюда <noindex>http://www.mcadcentral.com/proe/files/gall...p?categoryid=11</noindex>
У меня в типовой установке WF2 по адресу D:\PTC\ptchelpWildfire 2.0\html\usascii\promec\promotn\gears.htm лежит такой файлик может тебе что-то в нем пригодится.
вся фишка в том, что профиль зуба не надо ВЫРЕЗАТЬ вообще. Надо просто ПОСТРОИТЬ сплошную спираль с сечением в форме зуба. Это что касается червяка.
А что касается шерстерни, то так же - строится VarSecSwip по участку спиральной линии а потом копируется вокруг оси нужное число раз.
Дело в том что я построил червяк именно вращением профиля вокруг оси по спирали, пучилось на мой взгляд просто. Дак вот я подумал что Червячное колесо можно также легко получить если вырезать такойже спиралью с профилем только спираль должна замкнутой в окружность вот тут то и возникла проблема :wallbash: я не могу понять как В проЕ построить спираль не прямолинейную,а которая была бы замкныта по окружности. Подскажите плиз.
не нужно тебе для колеса строить спираль. Достаточно всего лишь получить участок спиральной линии на торцевой поверхности колеса. По нему протянуть профиль зуба и расспатернить его.
Эту линию можно получить или построениями - путём персечения поверхностей колеса и спирали, или просто задав линию уравнением.
<{POST_SNAPBACK}>
Неправильно. Ты не учитываешь взаимное вращение червяка и колеса. Спираль только на червяке. А вот на колесе - не спираль. Главный вопрос в том насколько точно модель должна повторять профиль червячного колеса. Можно ли эвольвентный профиль заменть дугами и т.п.
<{POST_SNAPBACK}>
зачем заменять эвольвентный профиль дугами? Эвольвенту построить не намного сложнее, чем дугу. Надо только знать формулу. Просто для дуги есть готовая кнопочка в меню, а для эвольвенты такой кнопочки нету. Но это не беда.
эвольвентный профиль можно протянуть по любой линии - хоть спирали, хоть неспирали
Но это не беда.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот эта линия - главная проблема. Это не спираль. Как именно она проходит найти не так-то просто. Комплект необходимых построений мне в голову не приходит.
вот что пришло мне в голову
у тебя есть готовый червяк. Ставишь его в сборку с колесом. Копируешь в колесо боковую поврехность червяка - получаешь поверхность зуба. Копируешь поверхность другой стороны зуба - получаешь поверхность другой сороны зуба червяка. Замыкаешь поверхность по толщине колеса - один зуб готов. Далее паттернишь вокруг оси с нужным шагом, проверяешь на заимопересечние с червяком.
  • 10 лет спустя...
Стандартная PTC и у меня есть, правда она не очень.
Буржуйская метрическая и перестраиваемая (с зависимостями)?
Пара нет.
А набор колёс и червяков такой есть(с зависимостями)
Если интересует, то поделюсь в личку (не моё)
Интересует. Почтовый адрес отправил через личные сообщения.
Я в принципе себе уже накидал используя ГОСТ, но не уверен в корректности зависимостей и геометрии.
Изменено пользователем Ruslan
Для использования в сборках подойдет, но геометрия думаю не самая точная.
Harley.zip
Спасибо. Правда мне уже прислали эти модели в их изначальном виде.  Мне кажется что геометрия тоже не совсем верная, как и построение. Но уравнения эвольвенты я позаимствовал.
Почему то не могу загрузить Вам модели?
Первое сообщение этой темы было аж в 2005 году.  Так что проблема наверняка уже не актуальна. Если по моему вопросу, то файлы для выкладывания нужно делать в архиве, а не пытаться загрузить с исходным расширением (список разрешенных расширений ограничен).
Червяк.zipКому нужен профиль червяка? Колесо и вал рабочие вырезали и крутили. Удачи!
Изменено пользователем Raschit
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
