Помогите с червячным колесом
Krivoblotskiy
Подскажите каким способом можно построить червячное колесо?
в частности как вырезать профиль зубьев.
У меня били соображения насчет того что необходимо вырезать профиль по спирали, но у меня возникла проблема как вырезать по спирали котороя сама описавыла окружность.
проще сказать я не смог построить спираль по окружности но я знаю что это можно но как чтото не разобрался . :wallbash:
Вот так буржуины построили сам червяк. Можно поиграться с их построениями (кстати, не знаю как кто, а для меня многие решения при построении модели, не только для червяка, были явным открытием). Ниже приведено косозубое колесо.
PS: Скачано отсюда <noindex>http://www.mcadcentral.com/proe/files/gall...p?categoryid=11</noindex>
У меня в типовой установке WF2 по адресу D:\PTC\ptchelpWildfire 2.0\html\usascii\promec\promotn\gears.htm лежит такой файлик может тебе что-то в нем пригодится.
вся фишка в том, что профиль зуба не надо ВЫРЕЗАТЬ вообще. Надо просто ПОСТРОИТЬ сплошную спираль с сечением в форме зуба. Это что касается червяка.
А что касается шерстерни, то так же - строится VarSecSwip по участку спиральной линии а потом копируется вокруг оси нужное число раз.
Дело в том что я построил червяк именно вращением профиля вокруг оси по спирали, пучилось на мой взгляд просто. Дак вот я подумал что Червячное колесо можно также легко получить если вырезать такойже спиралью с профилем только спираль должна замкнутой в окружность вот тут то и возникла проблема :wallbash: я не могу понять как В проЕ построить спираль не прямолинейную,а которая была бы замкныта по окружности. Подскажите плиз.
не нужно тебе для колеса строить спираль. Достаточно всего лишь получить участок спиральной линии на торцевой поверхности колеса. По нему протянуть профиль зуба и расспатернить его.
Эту линию можно получить или построениями - путём персечения поверхностей колеса и спирали, или просто задав линию уравнением.
<{POST_SNAPBACK}>
Неправильно. Ты не учитываешь взаимное вращение червяка и колеса. Спираль только на червяке. А вот на колесе - не спираль. Главный вопрос в том насколько точно модель должна повторять профиль червячного колеса. Можно ли эвольвентный профиль заменть дугами и т.п.
<{POST_SNAPBACK}>
зачем заменять эвольвентный профиль дугами? Эвольвенту построить не намного сложнее, чем дугу. Надо только знать формулу. Просто для дуги есть готовая кнопочка в меню, а для эвольвенты такой кнопочки нету. Но это не беда.
эвольвентный профиль можно протянуть по любой линии - хоть спирали, хоть неспирали
Но это не беда.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот эта линия - главная проблема. Это не спираль. Как именно она проходит найти не так-то просто. Комплект необходимых построений мне в голову не приходит.
вот что пришло мне в голову
у тебя есть готовый червяк. Ставишь его в сборку с колесом. Копируешь в колесо боковую поврехность червяка - получаешь поверхность зуба. Копируешь поверхность другой стороны зуба - получаешь поверхность другой сороны зуба червяка. Замыкаешь поверхность по толщине колеса - один зуб готов. Далее паттернишь вокруг оси с нужным шагом, проверяешь на заимопересечние с червяком.
  • 10 лет спустя...
Стандартная PTC и у меня есть, правда она не очень.
Буржуйская метрическая и перестраиваемая (с зависимостями)?
Пара нет.
А набор колёс и червяков такой есть(с зависимостями)
Если интересует, то поделюсь в личку (не моё)
Интересует. Почтовый адрес отправил через личные сообщения.
Я в принципе себе уже накидал используя ГОСТ, но не уверен в корректности зависимостей и геометрии.
Изменено пользователем Ruslan
Для использования в сборках подойдет, но геометрия думаю не самая точная.
Harley.zip
Спасибо. Правда мне уже прислали эти модели в их изначальном виде.  Мне кажется что геометрия тоже не совсем верная, как и построение. Но уравнения эвольвенты я позаимствовал.
Почему то не могу загрузить Вам модели?
Первое сообщение этой темы было аж в 2005 году.  Так что проблема наверняка уже не актуальна. Если по моему вопросу, то файлы для выкладывания нужно делать в архиве, а не пытаться загрузить с исходным расширением (список разрешенных расширений ограничен).
Червяк.zipКому нужен профиль червяка? Колесо и вал рабочие вырезали и крутили. Удачи!
Изменено пользователем Raschit
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
