Фотостол
Спроектировал фотостол для себя для работы. Хотел прикинуть не пролетел ли я с жесткостью выбранного мной профиля, но что то не соображу как это сделать по быстрому ;-( Может у когото есть таковой опыт? Если есть подскажите как это сделать по простому. Приложил файл в солиде 18.
Съёмочный столик.SLDASM.zip
11 час назад, AKLion сказал:
Посчитать в SolidWorks Simulation. Ну и  спрашивать тогда надо было в разделе
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Или на бумажке посчитать..
Так надо было просто попросить админов перенести тему, а не новую создавать.. Теперь эту удалять надо...
ну сделайте уже его модератором! Пусть сам работает, а не ворчит.
Я вовсе не ворчу, а лишь напоминаю о том, что каждый д.б. прочитать в правилах при регистрации на форуме.. Обычно это касается новичков, но вот @AKLion , кажется, за пределы раздела "Solidworks" не выходит вообще и все темы создаёт в нем..
Можно, конечно, молча темы перемещать в нужный раздел, но это никого ничему не научит..
Может вообще удалить все разделы и свалить все в одну кучу?? Если народ все равно не смотрит, в каком разделе тему создаёт..
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
