[Ansys Meshing] Создание плавного перехода из слоев четырехугольных элементов
5 minutes ago, karachun said:
сетку я экспортирую через формат флюента.
Можешь экспортировать через формат ансиса (.meshdb или что-то такое) сразу в CFX, предварительно создав контакты между нужными областями.
В настройках импорта CFX тоже там есть галки на счет построения интерфейсов на контактах. Детально не помню, обычно все вручную делаю)
6 minutes ago, karachun said:
возможно для разных частей модели придется подключать разные модели течения - ламинарные/турбулентные. Сетка конформная.
Edit > Options > CFX-Pre > General > Beta options > включить бета фичи и выключить constant domain physics.
По-идее тогда в разных доменах можно использовать разные модели. Не знаю, правда, что будет с расчетом..
11 minutes ago, karachun said:
Сетка конформная.
А зачем интерфейсы тогда?
Интерфейсы сами получаются, в примерах, которые я скидывал все работает нормально - сетка в CFX импортируется как одно тело. На более сложной модели сетка сама делиться на отдельные домены. Пробовал запустить такую сетку - домены получаются не соединенными.
Попробовал скормить форматы .mshdb и  .cmdb - импортируются отдельные домены и еще слетают названия интерфейсов.
2 minutes ago, karachun said:
сетка сама делиться ....  домены получаются не соединенными ..... и еще слетают названия интерфейсов.
Знаешь, что всегда советует пользователь @karachun в подобных случаях? :wink:
Знаю, но пример долго делать. Может подойти с другой стороны - есть некая сетка с совпадающими узлами, но с несколькими доменами, можно ли в Icem посоединять ей узлы и удалить интерфейсы? Тем более, что проще модифицировать готовые сетки, чем переделывать проект DM или Ansys Meshing - там уже все налажено.
Вот, например сетка в формате флюента, при импорте в CFX создаются два региона. Можно ли соединить два этих региона средствами ансиса не создавая интерфейс?
https://fex.net/230917346751?fileId=579298803
Это конечно не лучший выход, нужно найти причину, а не устранять последствия.
5 минут назад, karachun сказал:
В Meshing есть Merge Node.
1 час назад, karachun сказал:
нужно найти причину
мне кажется, Вы по-другому используете термин "конформная сетка".
Пересмотрел еще раз свою модель - в ДМ тела в одном парте и есть Shared Topology. В мешинге - поверхность между двумя соседними телами одна - общая. Узлы тоже общие, но объемы разные. В мешинге добавил виртуальную топологию - были сегментные кривые.
Я сейчас посмотрю - можно ли соединить сетку в CFX-Pre инструментом conectivity.
вот здесь не очень понятно, что не так?
Вроде как CFX должен сам создавать, для сборки, нужные интерфейсы. У меня при создании Default domain в выпадающем списке есть много отдельных объемов и один общий, с названием Assembly.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/cfx_mod/i1304670.html
Я и сам не понимаю, почему объемы разные.
Автоматически интерфейсы не создались.
Но пока это не настолько критичная проблема, все равно иногда Named selection отваливаются и нужно все проверять. Сами настройки хорошо перекидываются через ccl.
1 минуту назад, karachun сказал:
Может галочки упали когда-то давно?
2 часа назад, karachun сказал:
а, забыл) тогда вряд ли дело в галочках.
Складывается ощущение, что уже не проще. Иногда имеет смысл с нуля пересобрать проект, чтобы почиститься от набранных по пути костылей. Не настаиваю, конечно, просто мысли вслух.
Поставил все по умолчанию - домейн создается автоматически, но сетка все равно состоит из множества Principal 3D Regions.
Я думаю, пока можно обсуждение приостановить - я сделаю нормальный пример, и тогда можно будет предметно решать проблему.
А если сделать именованную выборки из тех тел, которые Вы хотите иметь в одном домене под одним именем?
Именованная выборка помогла - теперь сетка импортируется как один объем. Запустил расчет - все работает нормально.
Спасибо!
Much ado about nothing)
Так и до этого должно было работать, если выбрать для домена всю Assembly.
В общем @piden и @soklakov оказались правы. Гекса сетка намного устойчивее в расчете и модель нужно резать для получения хорошей сетки.
Теперь у меня появилась такая проблема. Я разбиваю геометрию на протягиваемые тела.
Показать содержимое
Hide
Далее у меня возникло естественное желание сделать плавный переход размера элементов между радиальным зазором и цилиндром. Я задал жесткий размер на гранях (10 разбиений, Bias - Smooth Transition). И после создания сетки мешер начинает мельчить сетку вокруг отверстия (по краям в особенности). Как модно на моей геометрии разбить элементы не меняя сетки на поверхности?
Показать содержимое
Hide
test3.wbpz
В 29.06.2018 в 16:12, soklakov сказал:
направляющих не хватает
добавьте разрез как на картинке, что вы потеряете?
9 минут назад, karachun сказал:
я правильно понял вопрос? "как сделать по-другому, ничего не меняя?" :biggrin:
Сетка неконформная в этом  месте что ли? или это она так поехала?
