T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
спасибо, верю и так:) это артефакты топологии в НХ или отрисовка такая?
это может у меня в модели поверхности не очень аккуратно  кончик пальца смоделирован, там сечения в точку сходятся. для чистоты эксперимента это место можно вырезать из исходной поверхности. интересно теперь что будет если утолщить эту поверхность в противоположную сторону
Вопросик к @SilaMusli
- почему не взяли нижнюю поверхность (юбку) - у вас не 5 , а 4 (четыре) поверхности ? :acute:
@SAPRonOff
- в НХ , обратите внимание, стоит неприметная галочка "исправить топологию разрезов"
при 0.1 строится толщина 4-х поверхностей, без галочки - ничего не строится...
при 0.5-1.0 в любую сторону - то же самое, ничего  ...
При просмотре в солиде SW2018 ошибки импорта X_T неисправимы, поверхность явно покорежило "исправленной топологией"
Работаю в солиде, в НХ лучший геом. решатель из тех, которые "видел и пробовал" (имхо), на одинаковых ядрах и вообще, но чудес видимо не бывает ))
Изменено пользователем GS
1 минуту назад, GS сказал:
@SAPRonOff
ранее:
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
а опции покажете?) какая-нибудь опция исправления топологии с допуском включена?
но все-равно спасибо:) немного слышал про эту опцию.
8 минут назад, GS сказал:
опа, не заметил ..:maladets: что кто-то мухлюет?:)
2 часа назад, SilaMusli сказал:
NX на этом же ядре справляется
@GS , а SW разве не ругается при импорте и на исходную поверхность от сюда? И вроде как она сделана в solidе:
4 часа назад, k_v сказал:
этот участок построен в солиде одной операцией по сечениям, какие "косяки" могут быть там после солида
На таких примерах вскрываются все прелести конструкторской работы в разных CAD...
1 час назад, k_v сказал:
Итого, в ТФ наружу строит эквидистанту 1 мм если с кончика "пальца" срезать немного поверхности (за три операции, включая удаление небольшого участка у кончика):
и внутрь сходу построит 0.4мм за одну операцию.
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Нет, не ругается , импорт исходного X_T без ошибок, но толщину не строит - ошибка (минимальный радиус < толщины)
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
в принципе могу сегодня скинуть этот палец с кусками опорной геометрии сечений, посмотрим у кого какие опции для лофта и как они обрабатывают контуры сечений, состоящие из разного количества кромок. хотя я думаю что самый гладкий лофт мог бы получиться по этим сечениям если сделать их все состоящими из одной кромки, но в солиде таких опций нет.
P/S всем спасибо за участие
Изменено пользователем k_v
9 часов назад, GS сказал:
Честно хз, импортнул попробовал с разного рода лечением, видимо она и удалилась... А я и не заметил. Да ваще мало кто заметил) С юбкой похуже дела обстоят)
Однако задача решается. Утолщение наружу на 1,3мм. Артефакты на вершине присутствуют, но деталь строится.
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
NX 11.0.0.33 наружу строит максимум 1,2 мм. (больше не хочет). Сорри за офф-топ, но интересно с чем может быть связано различие? . Внутрь только 0,4 мм.
8 минут назад, sloter сказал:
Парасолид умнеет с каждой новой версией) Когда-нибудь до катийного ядра дорастёт... Кстати, как там в Катьке обстоят дела?
10 часов назад, k_v сказал:
ну до операции с утолщением в НХ - все выглядело ок. После утолщения там визуальный "чпок" :)
наверное у меня из-за того что СВ не самый свежий, поэтому пишет неизлечимую ошибку импорта.
30 минут назад, SilaMusli сказал:
:biggrin: "да зачем больному простудой нога? - отрежем". Получается НХ тоже ругнулся на ошибку импорта или Вы принудительно лечили модельку?
34 минуты назад, SilaMusli сказал:
ну если еще "постараться", то в ТФ можно так(наружу 1.23 мм):
8 минут назад, SilaMusli сказал:
99 к 1 что построит:)
2 часа назад, k_v сказал:
... могу сегодня скинуть этот палец с кусками опорной геометрии сечений, посмотрим у кого какие опции для лофта и как они обрабатывают контуры сечений ...
Это был бы более корректный подход к данному сравнению.
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Нет не ругался, нет не лечил.
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Если постараться в НХ и 2 мм можно замутить, вопрос как решить задачу для домохозяек, т.к. так же как в Солиде были получены данные поверхности без оглядки на их топологию, гладкость и прочую ненужную фигню.
33 минуты назад, sloter сказал:
17 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да, если ещё больше постараться, то наружу 1,232 (NX 11.0.0.33) :biggrin:. Но похоже на халтуру.
Изменено пользователем sloter
вот оно:БП2.x_t
Сечения - ребра эквидистантных поверхнстей, к последнему лофту (этой самой юбке) наложено ограничение касательности к смежным граням на начальном и конечноми сечении
И еще раз повторюсь - особливо интересно как показывают себя инструменты объединения граней для превращения многокромочных контуров в однокромочные перед созданием лофта и объединение всех поверхностей граней лофтов в одну перед утолщением. у меня в Onshape, например, кое-как строится утолщение каждой грани по отдельности, но падает при попытке сделать утолщенное тело по паре смежных граней
1 час назад, SAPRonOff сказал:
1 час назад, SilaMusli сказал:
...пробовали как-то решатели сравнивать, катийный, эникс и другие из-за бугра (давно), отечественных не было :smile:- и повторюсь NX был самый лучший - давал результат при изменении параметра дольше всех, когда другие ужЕ :"фсё"...
А что Катя ? Катя даже на 1 мм при изменении всех (видимых в окошках) параметров не дает :biggrin: результата, обижается...
....хотя - да, параметров поболе, чем в том же эникс....
ЗЫ
Да - могут обвинить в нечистоте эксперимента - импорта x_t не обнаружил, iges теряет поверхности,пришлось через step ...
25 минут назад, GS сказал:
По чесноку отказалась халтурить...
12 минуты назад, sloter сказал:
это можно воспринимать как что она отказывается халтурить, а можно как что она отказывается моделировать тела из реального мира. тут уж не известно что хуже. по отказам халтурить солид оставляет эти ваши кады первого дивизиона далеко позади :smile:
15 минут назад, k_v сказал:
Под термином "халтурить" я как раз подразумевал получение результата не из реального мира - то, что позволяет строить НХ по исходной геометрии в данном конкретном случае (при снижении точности даёт результат, но перекручивает поверхности меняя топологию).
4 минуты назад, sloter сказал:
Под термином "халтурить" я как раз подразумевал получение результата не из реального мира - то, что позволяет строить НХ по исходной геометрии в данном конкретном случае.
ну вот катия говорит что для данного смещения она нашла вырожденную точку. это я понимаю так - что случайно так совпало что на исходной поверхности оказалась изолированная точка в которой радиус кривизны равен величине смещения и у катии получается что какая-то окрестность этой точки должна сместиться в одну точку и она нам говорит что в реальном мире такого не бывает, ну допустим (хотя не понятно почему). тогда мы берем накидываем 0,1 мм к величине смещения и теперь по геометрии реального мира эта вырожденная точка должна перестать быть вырожденной, просто вокруг нее окажется окрестность точек с большим радиусом и мы должны получить кромку на поверхности смещения, но я вот что-то думаю что катия опять скажет нам что нашла особую точку
25 минут назад, k_v сказал:
Это где? Солид сделал 1.3 или даже 1.5 наружу? NX сделал 1.3, Катя не делает? После двойного импорта может никто и не сделает))) Нужно посмотреть на построил в каде и в нём же утолщил...вот кстати Катя тут будет впереди планеты всей ИМХО.
это наоборот был камень в огород солида) в том смысле что отказ команды строить геометрию не стоит принимать за корректную работу. в солиде я и 0,2 наружу не могу утолщить
