T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
дублирует, но это все фичи, которые у разных КАДов свои:))) Например, это дублирование для чего нужно: если человек переходит с другой системы, у которой окошко параметров операций было плавающее в сцене, то тоже самое можно сделать и в ТФ:
просто я б ее отключил, чем эти значки по пятерке на фичу запоминать, такая настройка есть?
1 минуту назад, k_v сказал:
отключить нельзя : на ней кроме дублирующих команд отмены и подтверждения операции есть много чего полезного, без чего  не получится "волшебства" :)
можно переместить в  любую часть экрана или  сделать плавающей(а-ля Катия, в которой нажал одну кнопку - показалось меню и 84 подменю, нажал подменю и экран кончился)
@SAPRonOff
ясно-понятно, а не можете проверить, как флекс справится с созданием тонкостенного тела по вот такой поверхности: БП.x_t ?
нужно утолщить ее на 1-1,5 мм внутрь или наружу
@k_v Дома если только уже смогу посмотреть, ну или завтра утром. В какой системе не получилось построить?
@SAPRonOff  я на самом деле думаю что прямым способом через утолщение тут мало чего можно добиться в любой системе, не получилось в солиде и в Onshape. Надежда на инструменты из арсенала тяжей типа объединения граней, rough offset и их аналоги
47 минут назад, k_v сказал:
с этим флекс элементарно справится, вот только поверхность нужно в ТФ моделить,
в вашей куча косяков, ТФ отказывается придавать ей толщину
13 минуты назад, vasillevich68 сказал:
этот участок построен в солиде одной операцией по сечениям, какие "косяки" могут быть там после солида, которые не сделал бы там флекс если бы использовал те же самые сечение и опорные грани? лофт это операция уровня ядра, а оно у них одинаковое.
6 минут назад, k_v сказал:
не знаю, может вот эти
и что это за косяки? по вашему если смещение эквидистанты больше радиуса кривизны поверхности то в физическом мире утолщить такие поверхности не возможно?
8 минут назад, k_v сказал:
утолщить можно, но Вы хотите чтоб программа придала заданную толщину, а она Вам говорит, что при такой геометрии поверхности решения не существует 5b61e69bf0925_4.PNG.9344fad2f07427279bc73ab7d08228c2.PNG
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Показать содержимое
Hide
отнюдь, вот так оно утолщается наружу на расстояние большее радиуса кривизны, просто создаются новые ребра и поверхность распадается на отдельные гладкие грани
3 часа назад, k_v сказал:
@SAPRonOff
сходу построится максимум 0.4 мм
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
я где-то видел что во флексе есть такая команда - объединить грани, если попробовать обработать эту поверхность сначала ей?
27 минут назад, SilaMusli сказал:
NX на этом же ядре справляется.
  Показать содержимое
хм, а опции покажете?) какая-нибудь опция исправления топологии с допуском включена?
32 минуты назад, SilaMusli сказал:
нда, одной командой) вот собственно разница между лидерами и всеми остальными. по ходу себе они оставили чуть расширенную функциональность ядра)
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Конечно включена. Я б и в ТФ включил бы её если бы она там была бы...но ТФ не создан для работы с мало-мальски сложными поверхностями:)
Только что, k_v сказал:
Ядро тоже, а вот как кто распорядился этим ядром - вот тут вся соль.
31 минуту назад, SilaMusli сказал:
Конечно включена.
Извиняюсь, а можно x_t из НХ?
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
Зачем парасолид? У меня лучше есть - исходник, а то ещё скажете, что фотошоп)
_model3.prt
18 минут назад, SilaMusli сказал:
_model3.prt
спасибо, верю и так:) это артефакты топологии в НХ или отрисовка такая?
за три операции построится требуемый 1мм
1 час назад, k_v сказал:
вряд ли..
