T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
Только что, Ljo сказал:
1) Это враньё. Функционал рабочий есть, только правильно надо проектировать. Но это конечно сложно, а вам лень...
:doh:если б вы читали что тут пишут, а не проповердовали, то вам бы открылось что кончик пальца по условиям задачи разрешается удалить, да на беду солида, ему это не помогает)
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
да без проблем - если это не займет дольше 5 мин, все видео-примеры, которые я представляю в качестве фактов моих суждений примерно столько и занимают.
Откуда ж я знаю сколько у вас это будет занимать...
"Начальник", я уже видео и по валу и по переменному уклону в TF выложил, а вы с SW: не уж-то настолько сложно потратить 5-10 мин на работу в SW или там все сложнее?
"Какое низкое коварство полуживого забавлять"
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
@Ljo  , все из коробки без донастроек, плагинов, макросов:
модель, видео порядка 5 мин
  Скрыть содержимое
чертеж сорри уже не успевал по всем правилам, спешу домой - 14-15 мин на чертеж:)
  Показать содержимое
зная как простую стрелку на чертеже поставить в СВ, удачи Вам с оформлением:)
Посмотрел... как же они не думают о конструкторе.
0:37 - ставим размер диаметром 16 и что видим? А полочка передвигается вниз. Как? Вы нарушаете пропорции того вида, который построил конструктор. Что нет в вашем ТФ автомасштабирования под первый размер? А в НХ? В них вообще валы можно проектировать? Да всё понятно, выбрали курс на то, что конструктор раб, сам там потыкает в сливающиеся линии. :)
@SAPRonOff , дальше критику по работе в ТФ-е продолжать или пока ограничимся первым пунктом под ваше видео? :)
Изменено пользователем Ljo
2 минуты назад, Ljo сказал:
Можно и так и так настроить. Видео по валу и чертежу будет, а начальник? ;)
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Настройте. ;) А говорили, что ТФ настраивать не надо, только Солид долгими зимними вечерами. А тут вот как, внутренний перфекционист убит первым же проставлением размера.
Уж не знаю будет ли у вас начальник. :) Обращение в русском языке выделяется запятыми с обеих сторон. Вам как адептам ЕСКД стыдно должно быть за незнание русского и могучего (не передёрнуло от фразы?).
П.С. я уже отвечал на вопрос ранее. Ссылку дать?
Вижу чертеж, там пободрее конечно идёт. :)
@SAPRonOff , скажите, а мне тоже надо размеры ставить в чертеже или могу с модели импортировать? Это чит или обязательно надо по тем же стопам идти?
@Ljo как удобнее, если что в ТФ тоже самое есть, никакой магии,и подкол не удался, потом еще сравним цены продуктов? :)))
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Никакого подкола, я даже угадал, что именно так и подумают. Но это же время создания чертежа сократит у меня, нечестно получается. Вы сами то использовали ради функционала все эти размещения?
П.С. я прекрасно знаю, что есть такой функционал в ТФ, но его ещё и в голову надо заложить.
Хороший у вас канал там (без подколов, может и не продаёте сами, но может работаете на такую компанию?), только почему в названиях Т-Флекс то сразу стоит, то после. Или вы топовые темы по релевантности поиска грузите, чтобы захайпить топ-темы, а остальные по названию КАДа?
17 минут назад, Ljo сказал:
ну на полное освоение КАДа ушло порядка 3 месяцев(без доп модулей), использую примерно 50 процентов функциональных возможностей постоянно: твердотелы, поверхности, параметризация, базы данных, адаптивные фрагменты, коннекторы, чертежи - все это.
19 минут назад, Ljo сказал:
это просто хобби, тут идеи сделать из этого что-то коммерческое нет, да и не для меня это: надо постоянно следить за всем этим хозяйством, в основном видео рождались в процессе обсуждения здесь на ссср3d(отличный ресурс), поэтому ничего заранее не готовилось: надеюсь, что кому-то поможет понять нюансы работы и разницу между разными CAD продуктами.
12 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Так подобные каналы на ютубе есть, например, тут: https://www.youtube.com/user/netwulf61/videos
Можно с создателем списаться и предложить ТФлекс включить с собственной подачи примера. Onshape в обойме как раз.
36 минут назад, Ljo сказал:
да, там канал шикарный, но там проект коммерческий. Считаю равносильно знать столько CADов анреал, как и иметь столько лицензий: тот канал примерно дает представить - где, в чем, что лучше строить/моделить. Да и не буду мешать этому немцу еще с TF, тем более меня и тут хватает :))), а  в Германии хватает TFкса - https://tenado.de/de/produkte/
13 минуты назад, BSV1 сказал:
А можно и одним
ну там не будет уклонов же?
31 минуту назад, SAPRonOff сказал:
В широком смысле вполне. А так да.
Столкнулся сегодня.
При экспорте отливки в РrоСАST из ТФ через  iges - ошибок куча.
Перестроил все в СВ. Без проблем.
1 минуту назад, Posvenchuk сказал:
iges - ошибок куча
iges маст дай, пользуйтесь степ или парасолид
2 минуты назад, Posvenchuk сказал:
Столкнулся сегодня.
1. версия СВ, версия ТФ?
2. файлик из ТФ можно посмотреть?
