Проблема с вылетом Proe
Karlik
Ну игры это еще то "лекарство" для системы...
У меня вообще никаких игр не стояло никогда на винде и не стоит - ну не играю я, вообще не играю.
Но тем не менее было время, когда проин вылетал в среднем через каждые 5 кликов мышки в нем - дык это же патология, скажите вы - и правильно сделаете, потому что это и есть самая настоящая патология. У меня было 2х256 оперативки: одна линейка Samsung original, вторая - "Подвал Co". Только мне стоило вытащить это дерьмо ("Подвал Co") из "матери" - сразу все заработало как надо.
Замечу, что никакие тесты памяти никаких ошибок не выявили (пару раз оставлял тестировать на всю ночь)
Делайте выводы, господа... и не покупайте всякую х..ню, и коллегам своим скажите чтоб не покупали.
Извините, что нечетко написал.
Основная папка проекта. В нее помещал два или три файла форматок и чертежей.
Иногда ПроЕ все равно сваливался и я проделывал манипуляции с другим файлом.
Потом всю сессию работал без проблем.
<{POST_SNAPBACK}>
Действительно, я заметил, что если раньше организовывал проект раскладывая все по своим вложенным папкам - вылеты происходили намного чаще.
Сейчас же все файлы держу в одной папке проекта - слетов стало меньше. Но они все равно имеют место .. :g:
Поставил WF2 M150 все равно те же проблемы - вылетает при попытке зайти в свойства размера. Убрал все русские шрифты - это тоже не помогло.
Убрал файл config.win и все стало нормально. В чертежах теперь не вылетает. Config.win у меня еще с ProE2001. :wallbash:
Из своих наблюдений по поводу вылетов прохи могу сказать:
1. В основном ProE вылетает из-за нехватки системных ресурсов и по большей степени это относится к памяти. На мой взгляд рекомендуемый ее объем 1.5 гига и зависит в основном от того с какими CAD документами идет работа.
2. Очень важна правильность необходимых для работы ProE файлов.Многие вылеты связаны именно из-за того что конфигурационные файлы не от того билда(содержат параметры или их значения которые некорректно работают с данной версией ProE).
P.S. Сейчас стоит M160 который сутками работает без выхода и соответственно перезагрузки компа и при этом вылетает исключительно редко.
После долгих экспериментов с разными настройками удалось наконец-то найти точно из-за чего вылетал. Зря я грешил на Config.win - с ним в результате оказалось все нормально.
Все дело оказалось в одной из опций Config.pro:
pro_font_dir C:\WINDOWS\Fonts
Как я понял при попытке зайти в свойства размера подгружаются шрифты из этой папки, поскольку без этой опции окошко со свойствами появляется мгновенно, а с ней через секунду-две.
У меня была такая же проблема пока не убрал из конфига строку font_dir. При ссылке на каталог со шрифтами прое всегда вываливался.
У меня тоже была точно такая же проблема, так я папку с фонтами перенес в директорию, откуда PROE запускается (Start in) и в config.pro указал на это новый путь. Помогло мгновенно. Еще я вычистил оттуда кучу фонтов, которыми я не пользуюсь.
А вот что мне ответили из поддержки по этому поводу:
This could be due to the use of customized fonts in your dimension. You might also have a corrupt font file in your Fonts directory.
When opening a dimension properties window, Pro/ENGINEER will try to load the available TTF fonts from your pro_font_dir location and apply the chosen font for that dimension text. So the more the fonts in that directory, the longer it will take to process them.
Если бы кто сразу сказал об этой проблеме...
Столько бы времени и сил сэкономил бы... :wallbash::wallbash::wallbash:
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
