Проблема с вылетом Proe
Karlik
Столкнулся со следующей проблемой в ProE.
В режиме чертежа иногда программа вылетает, если попытаться зайти в свойства размера или надписи. Причем вываливается быстро и без выскакивающих ошибок, так как будто и не была загружена. В std.out ничего не пишется. Может вывалится 10 раз подряд, даже сразу после загрузки ProE, а может и нормально работать некоторое время.
В режиме модели если зайти в свойства размера, то этих проблем не наблюдается.
Как это решить? А то работать одно мучение, когда начинаешь делать чертежи. Вылетел - снова грузи ProE.
На компе стоит WF2 M90.
<{POST_SNAPBACK}>
...да, бывает иногда...
У меня стоит М160, и то, иногда бывают операции, на который прое вылетает...
..а раньше было хуже.
Чаще сохраняйтесь.
Чаще сохраняйтесь.
<{POST_SNAPBACK}>
Это точно. У меня 2 минуты назад как раз и вылетел, теперь 2-х часовую работу заново.
Вроде чем новее релиз то проблем меньше, раньше был 150 так вообще туго приходилось, щас 180 вроде легче.
<{POST_SNAPBACK}>
В таких случаях можно запустить trail....
....правда тоже иногда не срабатывает.
Уххх!!! Сохраняюсь после каждого измененного размера :rolleyes:
Просто таких проблем на другой машине с этим билдом не наблюдается.
Да и когда десятый раз загружаешь ProE, чтобы изменить размер, а ... и снова грузишь ProE по новой.
И насколько я помню тут где-то писалось, что M90 довольно стабильный билд. :g:
Я это связываю с нехваткой ресурсов системы...
<{POST_SNAPBACK}>
Это точно. Порою в огромных сборках у меня при создании чертежа вылетало на простых примитивных операциях. типа добавления символа шероховатости. :blink:
Как метод лечения - применяю загрузку только подсборок, и чем меньше - тем надежнее. :dry:
<{POST_SNAPBACK}>
Хе, а ведь точно. Чой то я раньше не дошел ....
По крайней мере, в случае вылета Pro/E (при запуске trail-файла) в std.out выдается номер ошибочной строки trail-файла и хоть что-то, но можно восстановить.
<{POST_SNAPBACK}>
Бывали случаи, когда ошибка при запуске trail-файла была в начале или в середине файла :sad: . ... и восстановить ничего не удавалось.
Главное чтобы версионность файлов была та же, что и при начале работы. Если вносили изменения в модель и сохранялись во время сессии, trail может не сработать при запуске "по умолчанию".
Ну почему же.
Я в таком случае обрезал все после ошибочной строки и нормально - хоть что-то восстанавливал..
<{POST_SNAPBACK}>
В общем-то да, и то хлеб.
Trail-файлы частенько спасали. Когда происходит неожиданный вылет, без видимых причин (о котором здесь уже упоминали), как правило при запуске trail-а прое вылетает на том же месте, в конце trail-файла. Я обычно тоже удаляю последние строки файла и удается все восстановить до момента вылета.
Прочитал про все эти ужасы. Кошмар какой-то! Это-ж не работа, а геморрой!
Сразу подумал - а мне то как, на этом фоне, хорошо. То есть, меня такие пробли,
пока или уже(?) не достают. Не то что уж совсем, но так редко, что можно с этим
не считаться и не вспоминать. Но на мой взгляд, информация, приводимая людми
столкнувшимися с этим ужасом, явно недостаточная.
Не прозвучало ответа насчёт ресурсов компа. Чо за железо- то? Проц 486?
Моё(для справки) проц ATHLON1600 оперативка-два раза по256(вся512) видюха
NVIDIA GeForce FX 5200 прое М120(М000 и М050 тоже нормально пахали)
Был правда один момент постоянных вылётов, так и то выяснилось, сам накосячил с установкой русских шрифтоффф(просил тогда сдесь же помощи) Большая по моим меркам сборка(деталей около ста) подтормаживала, но тоже не вылетала.
Нет у вас информации и про его величество ВИНДОССС - Версия?,дата установки?, время наработки на отказ?. степень коффициэнта задроченности?
Ну и если бы такое постигнуло меня:
1-Формат диска C:
2-Установка ВИНДОССС
3-Установка ПРОЕ(а как же без него?)
4-Установка остального софта(НоНо, только самое необходимое, зачем WINAMP
заталкиваешь? Винда не резиновая!)
5-Настройка сети и прочие настройки (у меня все необходимые действия
записаны на листке, штоп не забыть. Очень важно настроить всё и сразу)
6-И наконец самое главное(IMHO разумеется) Устанавливается программа
под названием(здесь играют фанфары) ""ShadowUser25Professional ""
И каждый раз включая комп работаете с виндой установленной "только что"
Надеюсь никому не надо обяснять как отлично работает новенькая винда?
Так вот, отныне, она новенкая НАВСЕГДА!
Не правда ли замечательно?
Но есть и некоторые неудобства. Всё что не сохранил-пропадает бесследно.
Проги установленные после ""ShadowUser25Professional "" после переребута-
осутствуют(При, даже неболшом, желании, можно доставить чо захочешь, хоть
чёрта лысого! Но нужно ли???(Ты в ПРОЕ собрался работать, или хернёй
страдать???))
Для меня, достоинства ""ShadowUser25Professional "" покрыли недостатки, как
бык овцу!
Сам пользуюсь ею уже 5месяцев. Единственное о чём сожалею-не узнал о ней
раньше.
Всё до того стабильно-АЖ-ТОШНИТ! И это единственный минус!
Перечитал написанное и засомневался. А то ли это, что нужно Людям?
Но ведь у меня ПРОЕ работает стабильно! Так почему вам не попробывать?
Ведь если всё так, как вы пишите, то терять вам особо НЕЧЕГО!
На откровенно слабую машину тоже ставил ПРОЕWF2. Работать было неприятно,
тормозил, но не вылетал. Хотя бывает всяко. Короче СМОТРЕТЬ НАДО!
(во сказанул! Ведь что именно надо смотреть-не знаю) :smile:
На счет слабости машин и вылетов.
Дома Celeron 700, GeForce 9200 (64 Метра бортовой), 256 оперативки. На винте куча фигни (домашний таки и поиграться и фильмы и музычка и так програмки поюзать). Винда ХиПи сервиспак2. Единственная неприятность - Монитором пока обижен (14" с максимумом 800х600 60 Гц). ПроЕ ВФ (М140)
Рядом запускаю еще Инвертор 10-ый. В сумме - кроме хреноватенькойй визуализации большие проекты тянет на ура. Слеты ПроЕ бывали только при загрузке проца сумасшедшими расчетами (типа паттерн 1500 фитчей с кривой поверхностной геометрией)
Вылеты на рабочем компе проходили по подобным причинам. Но при этом у меня еще тонна окон ПроЕшных открыто и т.п.
А перестановка Винды - я думаю полная лажа. Не в ней, родимой, дело. Дело в корректной загрузке задачами компа.
Для Bird
""А перестановка Винды - я думаю полная лажа.""
Ну конечно же! Полнейшая! Просто подумалось, может пролезет мой трёп, внимания никто не обратит и сойду за умного. И ващще, ВИНДА чем дольше стоит, тем всё лучше и лучше работает. Ведь каждый месяц работы ВИНДЫ, увеличивает её быстродействие на 10%. И под конец (хотя какой тут может быть конец?) винда работает просто ФАНТАСТИЧЕСКИ ХОРОШО! НЕОПИСУЕМО ПРЕКРАСНО! Но особо благотворное влияние, оказывает на ВИНДУ установка-удаление различных программ (причём, чем жирнее будут программы, чем грубее будут вмешиваться в работу ВИНДЫ, те лучше!) И в этом безусловными лидерами являются компютерные игры. Они(игры) моментально позволяют ликвидировать отвратительные недостатки свеже-установленного виндовоза(сообщения об ошибках и т.д. и т.п) и быстро довести виндовоз до необходимых кондиций надёжности, устойчивости и сделать её АБСОЛЮТНО
безглючной, подготовив таким образом винду к беспроблемной работе в ПРОЕ и в других программах. ( И это ещё не упоминалось, как сильно игры сокращают сроки сдачи чертёжно-конструкторской документации) Но вот тут то и укрываются наиболее опасные опасности! Ещё бы! Ведь выдержать такое неожиданно обрушившееся счастье, может далеко не каждый обычный юзверь. Вот и меня бес попутал! Но уж теперь то, когда всем заблуждающимся (искренне?) типам вроде меня, высветился правильный (единственно?) путь к
свете с концом в туннеле, торжественно клянусь! Никогда и ни за какие коврижки, не переустанавливать винду! Аминь!
(А хотелось как лучше, а получилось как всегда)
Что бы я хотел сказать со своей колокольни
Бывает ПРОЕ вылетает раз по пять на дню в среднем за одну секунду а то и быстрее тогда начинаешь сохраняться каждые пятнадцать минут а так раз в час в среднем........
а можно ли настроить Прое чтобы он сам как Ворд раз в полчаса сам сохранялся и лучще вообще сразу во всех окнах...
как это сделать настройками самого Прое или Макрос писать надо.........
Реестр последние полгода чищу программой Bootspeed в среднем раз в два дня в нее встроем майкросовтовский клинер в среднем исправляет по двадцать тридцать ошибок
порекомендовал знакомый помешанный в свое время на всяких чистилках типа системный механик и тому подобных у них восемь компьютеров с этой программой год и никаких переустоновок винды и тоже люди на ансисах считают..........
а железо лучше хорошее на работе XEON 2.8 2ГБ хард 10000 монитор 22 видео 128
дома Atlon XP2.2 768 монитор 19
разница существенна но не критична
Поделюсь своим опытом по вылету системы при открытии свойств.
Грешил на карту, т.к. переделал Джефорс в Квадро. Открывал свойства карты и в разделе OpenGL что-нибудь менял. Помогало, но не всегда.
Потом в одной из тем форума народ делился этой проблемой и я понял, что это проблема системы (сейчас в 140 этого нет, а была 050).
Но потом случайно обнаружил интересное свойство.
Проекты находятся в своих папках и имеют подпапки с деталями, сборками, чертежами и т.д. Так вот. Если после открытия системы я открывал какой-то чертеж или СП, находящийся в корневой папке и открывал свойства, например, ячейки таблицы, то преимущественно всегда все было нормально.
И после этого проблем не было со всеми остальными чертежами в других папках. Такой вот глюк.
Так же делали на других машинах с разными видеокартами.
Теперь интересно, поможет ли кому-то еще этот маневр.
То *.tmp0020
Я ОЧЕНЬ СКЕПТИЧЕСКИ :thumbdown::thumbdown::thumbdown: отношусь ко всем разработкам майкрософта, так как работаю с этими приложениями еще с 3.10-й винды.
Касательно игрулин - так комп, описаный в топике - домашний и на " И это ещё не упоминалось, как сильно игры сокращают сроки сдачи чертёжно-конструкторской документации" не влияет. А вот прогнать машину в жестком режиме, и посмотреть, что получится, если ее в наглую убить, а не относиться к ней нежно как на работе - вот это самый цинус!
*.tmp0020
Совсем не это.
boc
Спасибо за совет.
Насчет корневой папки. Имелось ввиду корневая папка проекта или же диска?
Если корень проекта, то очень и очень похоже на правду.
Спасибо за идею! :clap_1:
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
