Подскажите, пожалуйста, подробнее, как приложить такие перемещения, какой запустить расчет и как определить в итоге критическую нагрузку?
Изменено пользователем Tatiana_K
Если умножить 782 МПа на площадь поперечного сечения ребра и пластины, получится 5630 кН.
А у меня с вашими толщинами получилось 7922 kN....
Площадь сечения с краю (где нагрузка прикладывается) насчитал 10131 мм2
1 minute ago, Tatiana_K said:
Площадь 72 см2?
У вас же с краю у пластины толщины по 15мм, а не по 10.
Увеличил масштаб толщин в три раза для наглядности
Это утолщение я не учитываю. Оно было добавлено, чтобы не было больших "сосулек" рядом с краями пластины, где прикладывается сила, поскольку из-за них еще раньше расчет прерывается. Сильно утолщение не повлияло на расчет, можно сделать всю пластину 10 мм.
10 minutes ago, Tatiana_K said:
получится 5630 кН.
И ее предполагается с каждой стороны прикладывать? Или это общая?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
