Здравствуйте! Я выполняю расчет пластины, подкрепленной ребром, под действием сжимающей и поперечной нагрузки с помощью Static, General, с учетом геометрической нелинейности. Подскажите, пожалуйста, какими параметрами управляется точность расчетов нелинейных задач статики? И в каком случае следует использовать расчет Static, Riks?
Изменено пользователем Tatiana_K
*controls, analysis, parameter=****
Если не ошибаюсь в синтаксисе.
В общем controls карта.
https://www.sharcnet.ca/Software/Abaqus/6.14.2/v6.14/books/usb/default.htm?startat=pt03ch07s02.html
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, ещё по Static, Riks.
к сожалению, не пробовал. обычным решал static nonlinear. рикс вроде для потери устойчивости (пост баклинг).
посмотрите, там есть презентация и пошаговая инструкция (не для Рикса), но там есть пару строк о методе Рикса.
Вставлю свои 2 копейки. Процесс должен строиться так
(1) Расчет на линейную устойчивость (Euler Buckling) для оценки того что вас ждет в нелинейном расчете
(2) нелинейный расчет с учетом больших перемещений (без Рикса) - посмотреть где программа не справляется с численным процессом
если имеет место численная неустойчивость.
(3) И если имеет место - переходите к Риксу (Arc-Length Method). При использовании этого метода есть разный варианты
численного процесса и Рикс не лучший. Попробуйте Crisfield. Основная проблема при использовании Arc-Length Method - настройка паараметров.
Из личного опыта - при немного отличающихся параметрах численного процесса можно получить ДВА разных решения
и потом долго чесать репу и решать загадку - а какое на самом деле. Если можете обойтись без Arc-Length Method - обходитесь
Спасибо за ответы! Мне, как неопытному пользователю, сложно разобраться во всех этих нюансах. Поэтому буду благодарна, если более опытный человек посмотрит задачу. Вопрос - почему прерывается расчет (Static, General), хотя нагрузка на ребро меньше эйлеровой, и перемещения не слишком большие (около 12 мм). По теории, эйлерово напряжение должно быть 792 МПа, а у меня уже при 500 МПа расчет прерывается. В прикрепленном файле сжимающая нагрузка задана 460 МПа.
Job-1.inp
1800x600x10.cae
msg прикрепите еще, пожалуйста.
я к сожалению, до вечера посмотреть не смогу модель и прорешать ее.
а до вечера, я думаю, форумчане уже ответят на Ваши вопросы.
Попробовал - ничего не прервалось.... Что я делаю неправильно?)
https://i.imgur.com/L9qT8lu.png
v1.rar
3 минуты назад, piden сказал:
нужен msg прерванного.
легко...
ctrl+c
много раз так делал случайно.
Изменено пользователем Mrt23
3 minutes ago, Mrt23 said:
легко...
ctrl+c
Ну, это если через командную строку запускать. И с ключем -inter. А я избалованный - запускаю через интерфейс, с мониторчиком)
А где находится msg? Не прерывается потому, что нагрузка 460 МПа, а если задать 500 и выше, то прервется. У ребра очень маленький прогиб - меньше 2 мм, а нам нужно, чтобы ребро потеряло устойчивость (около 780 МПа).
2 минуты назад, Tatiana_K сказал:
А где находится msg? Не прерывается потому, что нагрузка 460 МПа, а если задать 500 и выше, то прервется. У ребра очень маленький прогиб - меньше 2 мм, а нам нужно, чтобы ребро потеряло устойчивость.
а у Вас есть msg "упавшего" расчета?
5 минут назад, piden сказал:
вот, меня даже по-русски не понимают:blush2:
я не тебе предложил грохнуть расчет, я думал, что ты тоже подозреваешь, что ТС случайно его прервала.
Вот здесь прикрепила файлы при 500 МПа.
1800x600x10.cae
Job-1.inp
8 минут назад, Mrt23 сказал:
Прошу прощения, не знаю, где искать msg-файл.
10 минут назад, piden сказал:
В папке, где расчет проходил.
У меня в той папке (диск C, папка Temp) есть только файлы sta, sim, prt, odb, imp, inp, dat, текстовый документ, приложение MS-Dos и элемент Outlook. Файл Cae из другой папки запускаю, но в ней только файлы Cae.
1
   Abaqus 6.14-3                                  Date 26-Jun-2018   Time 13:48:04
 stat_shell_antis
 STEP    1     INCREMENT     1     STEP TIME    0.00
                        S T E P       1     S T A T I C   A N A L Y S I S
          stat_shell_antis
     AUTOMATIC TIME CONTROL WITH -
          A SUGGESTED INITIAL TIME INCREMENT OF                 1.00
          AND A TOTAL TIME PERIOD OF                            1.00
          THE MINIMUM TIME INCREMENT ALLOWED IS                1.000E-05
          THE MAXIMUM TIME INCREMENT ALLOWED IS                 1.00
     LINEAR EQUATION SOLVER TYPE         DIRECT SPARSE
 CONVERGENCE TOLERANCE PARAMETERS FOR FORCE
     CRITERION FOR RESIDUAL FORCE     FOR A NONLINEAR PROBLEM          5.000E-03
     CRITERION FOR DISP.    CORRECTION IN A NONLINEAR PROBLEM          1.000E-02
     INITIAL VALUE OF TIME AVERAGE FORCE                               1.000E-02
     AVERAGE FORCE     IS TIME AVERAGE FORCE
     ALTERNATE CRIT. FOR RESIDUAL FORCE     FOR A NONLINEAR PROBLEM    2.000E-02
     CRITERION FOR ZERO FORCE     RELATIVE TO TIME AVRG. FORCE         1.000E-05
     CRITERION FOR RESIDUAL FORCE     WHEN THERE IS ZERO FLUX          1.000E-05
     CRITERION FOR DISP.    CORRECTION WHEN THERE IS ZERO FLUX         1.000E-03
     CRITERION FOR RESIDUAL FORCE     FOR A LINEAR INCREMENT           1.000E-08
     FIELD CONVERSION RATIO                                             1.00
     CRITERION FOR ZERO FORCE     REL. TO TIME AVRG. MAX. FORCE        1.000E-05
     CRITERION FOR ZERO DISP.    RELATIVE TO CHARACTERISTIC LENGTH     1.000E-08
 CONVERGENCE TOLERANCE PARAMETERS FOR MOMENT
     CRITERION FOR RESIDUAL MOMENT    FOR A NONLINEAR PROBLEM          5.000E-03
     CRITERION FOR ROTATION CORRECTION IN A NONLINEAR PROBLEM          1.000E-02
     INITIAL VALUE OF TIME AVERAGE MOMENT                              1.000E-02
     AVERAGE MOMENT    IS TIME AVERAGE MOMENT
     ALTERNATE CRIT. FOR RESIDUAL MOMENT    FOR A NONLINEAR PROBLEM    2.000E-02
     CRITERION FOR ZERO MOMENT    RELATIVE TO TIME AVRG. MOMENT        1.000E-05
     CRITERION FOR RESIDUAL MOMENT    WHEN THERE IS ZERO FLUX          1.000E-05
     CRITERION FOR ROTATION CORRECTION WHEN THERE IS ZERO FLUX         1.000E-03
     CRITERION FOR RESIDUAL MOMENT    FOR A LINEAR INCREMENT           1.000E-08
     CRITERION FOR ZERO MOMENT    REL. TO TIME AVRG. MAX. MOMENT       1.000E-05
     VOLUMETRIC STRAIN COMPATIBILITY TOLERANCE FOR HYBRID SOLIDS       1.000E-05
     AXIAL STRAIN COMPATIBILITY TOLERANCE FOR HYBRID BEAMS             1.000E-05
     TRANS. SHEAR STRAIN COMPATIBILITY TOLERANCE FOR HYBRID BEAMS      1.000E-05
     SOFT CONTACT CONSTRAINT COMPATIBILITY TOLERANCE FOR P>P0          5.000E-03
     SOFT CONTACT CONSTRAINT COMPATIBILITY TOLERANCE FOR P=0.0         0.100
     CONTACT FORCE ERROR TOLERANCE FOR CONVERT SDI=YES                 1.00
     DISPLACEMENT COMPATIBILITY TOLERANCE FOR DCOUP ELEMENTS           1.000E-05
     ROTATION COMPATIBILITY TOLERANCE FOR DCOUP ELEMENTS               1.000E-05
 EQUILIBRIUM WILL BE CHECKED FOR SEVERE DISCONTINUITY ITERATIONS
 TIME INCREMENTATION CONTROL PARAMETERS:
     FIRST EQUILIBRIUM ITERATION FOR CONSECUTIVE DIVERGENCE CHECK              4
     EQUILIBRIUM ITERATION AT WHICH LOG. CONVERGENCE RATE CHECK BEGINS         8
     EQUILIBRIUM ITERATION AFTER WHICH ALTERNATE RESIDUAL IS USED              9
     MAXIMUM EQUILIBRIUM ITERATIONS ALLOWED                                   16
     EQUILIBRIUM ITERATION COUNT FOR CUT-BACK IN NEXT INCREMENT               10
     MAXIMUM EQUILIB. ITERS IN TWO INCREMENTS FOR TIME INCREMENT INCREASE      4
     MAXIMUM ITERATIONS FOR SEVERE DISCONTINUITIES                            50
     MAXIMUM CUT-BACKS ALLOWED IN AN INCREMENT                                 5
     MAXIMUM DISCON. ITERS IN TWO INCREMENTS FOR TIME INCREMENT INCREASE      50
     MAXIMUM CONTACT AUGMENTATIONS FOR *SURFACE BEHAVIOR,AUGMENTED LAGRANGE   50
     CUT-BACK FACTOR AFTER DIVERGENCE                                 0.2500
     CUT-BACK FACTOR FOR TOO SLOW CONVERGENCE                         0.5000
     CUT-BACK FACTOR AFTER TOO MANY EQUILIBRIUM ITERATIONS            0.7500
     CUT-BACK FACTOR AFTER TOO MANY SEVERE DISCONTINUITY ITERATIONS   0.2500
     CUT-BACK FACTOR AFTER PROBLEMS IN ELEMENT ASSEMBLY               0.2500
     INCREASE FACTOR AFTER TWO INCREMENTS THAT CONVERGE QUICKLY        1.500
     MAX. TIME INCREMENT INCREASE FACTOR ALLOWED                       1.500
     MAX. TIME INCREMENT INCREASE FACTOR ALLOWED (DYNAMICS)            1.250
     MAX. TIME INCREMENT INCREASE FACTOR ALLOWED (DIFFUSION)           2.000
     MINIMUM TIME INCREMENT RATIO FOR EXTRAPOLATION TO OCCUR          0.1000
     MAX. RATIO OF TIME INCREMENT TO STABILITY LIMIT                   1.000
     FRACTION OF STABILITY LIMIT FOR NEW TIME INCREMENT               0.9500
     TIME INCREMENT INCREASE FACTOR BEFORE A TIME POINT                1.000
     GLOBAL STABILIZATION CONTROL IS NOT USED
          PRINT OF INCREMENT NUMBER, TIME, ETC., EVERY    1  INCREMENTS
     THE MAXIMUM NUMBER OF INCREMENTS IN THIS STEP IS                     800
          LARGE DISPLACEMENT THEORY WILL BE USED
     LINEAR EXTRAPOLATION WILL BE USED
     CHARACTERISTIC ELEMENT LENGTH     5.917E-02
     DETAILS REGARDING ACTUAL SOLUTION WAVEFRONT REQUESTED
     DETAILED OUTPUT OF DIAGNOSTICS TO DATABASE REQUESTED
     PRINT OF INCREMENT NUMBER, TIME, ETC., TO THE MESSAGE FILE EVERY     1  INCREMENTS
     ELEMENT OPERATIONS WILL BE CARRIED OUT IN PARALLEL USING   4 PROCESSORS
     PARALLEL CONTACT TRACKING ENABLED
     COLLECTING MODEL CONSTRAINT INFORMATION FOR OVERCONSTRAINT CHECKS
     COLLECTING STEP CONSTRAINT INFORMATION FOR OVERCONSTRAINT CHECKS
     ASYNCHRONOUS OUTPUT DATABASE FRAME FLUSH STARTED
  INCREMENT     1 STARTS. ATTEMPT NUMBER  1, TIME INCREMENT   1.00
     INITIAL ELEMENT LOAD BALANCE
        COMPUTE NODE   1   PROCESS    NUMBER OF ELEMENTS
                              1            216
                              2            216
                              3            216
                              4            216
  NUMBER OF EQUATIONS =     5586     NUMBER OF FLOATING PT. OPERATIONS =  8.29E+07
  USING THE DIRECT SOLVER WITH   4 PROCESSORS
     CHECK POINT   START OF SOLVER
     CHECK POINT  END OF SOLVER
       ELAPSED USER TIME (SEC)      =   0.0000
       ELAPSED SYSTEM TIME (SEC)    =   0.0000
       ELAPSED TOTAL CPU TIME (SEC) =   0.0000
       ELAPSED WALLCLOCK TIME (SEC) =          0
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION     1
 AVERAGE FORCE                       36.9       TIME AVG. FORCE        36.9
 LARGEST RESIDUAL FORCE              264.       AT NODE        254   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -4.686E-03   AT NODE         29   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -4.686E-03   AT NODE         29   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
          FORCE     EQUILIBRIUM NOT ACHIEVED WITHIN TOLERANCE.
 AVERAGE MOMENT                     0.189       TIME AVG. MOMENT      0.189
 LARGEST RESIDUAL MOMENT             2.24       AT NODE        746   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION     -6.642E-02   AT NODE         23   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -6.642E-02   AT NODE         23   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
          MOMENT    EQUILIBRIUM NOT ACHIEVED WITHIN TOLERANCE.
       ELAPSED USER TIME (SEC)      =  0.10000
       ELAPSED TOTAL CPU TIME (SEC) =  0.10000
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 23 NEGATIVE EIGENVALUES.
     NEGATIVE EIGENVALUES MEAN THAT THE SYSTEM MATRIX IS NOT
     POSITIVE DEFINITE:
     FOR EXAMPLE, A BIFURCATION (BUCKLING) LOAD MAY HAVE BEEN EXCEEDED.
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION     2
 AVERAGE FORCE                      1.320E+03   TIME AVG. FORCE       1.320E+03
 LARGEST RESIDUAL FORCE             2.845E+04   AT NODE        388   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -0.322       AT NODE         77   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -0.321       AT NODE         77   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                      11.8       TIME AVG. MOMENT       11.8
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.289E+03   AT NODE        389   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION       1.21       AT NODE        389   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION      1.21       AT NODE        389   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
       ELAPSED USER TIME (SEC)      =  0.20000
       ELAPSED TOTAL CPU TIME (SEC) =  0.20000
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 77 NEGATIVE EIGENVALUES.
             EXPLANATIONS ARE SUGGESTED AFTER THE FIRST OCCURRENCE OF THIS MESSAGE.
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION     3
 AVERAGE FORCE                      1.441E+04   TIME AVG. FORCE       1.441E+04
 LARGEST RESIDUAL FORCE             2.368E+07   AT NODE        654   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         0.398       AT NODE         74   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        0.394       AT NODE         74   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     1.449E+03   TIME AVG. MOMENT      1.449E+03
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -4.194E+06   AT NODE         48   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      -4.94       AT NODE        383   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     -35.4       AT NODE        108   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 437 NEGATIVE EIGENVALUES.
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION     4
 AVERAGE FORCE                      1.824E+08   TIME AVG. FORCE       1.824E+08
 LARGEST RESIDUAL FORCE             1.265E+11   AT NODE        352   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         -8.94       AT NODE        101   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        -8.77       AT NODE        101   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     6.931E+04   TIME AVG. MOMENT      6.931E+04
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.026E+07   AT NODE        352   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION       6.20       AT NODE        268   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     -400.       AT NODE         64   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 ***NOTE: THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
  INCREMENT     1 STARTS. ATTEMPT NUMBER  2, TIME INCREMENT  0.250
                              1            216
                              2            216
                              3            216
                              4            216
 AVERAGE FORCE                       9.33       TIME AVG. FORCE        9.33
 LARGEST RESIDUAL FORCE              16.5       AT NODE        254   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -1.171E-03   AT NODE         29   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.171E-03   AT NODE         29   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     4.700E-02   TIME AVG. MOMENT      4.700E-02
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            0.143       AT NODE        746   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION     -1.660E-02   AT NODE         23   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -1.660E-02   AT NODE         23   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE FORCE                       9.38       TIME AVG. FORCE        9.38
 LARGEST RESIDUAL FORCE             0.377       AT NODE        254   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -1.377E-03   AT NODE          6   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -2.966E-04   AT NODE         98   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     4.712E-02   TIME AVG. MOMENT      4.712E-02
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -2.683E-03   AT NODE        254   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION     -1.826E-02   AT NODE         23   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     1.984E-03   AT NODE         24   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             1.147E-03   AT NODE        254   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -1.380E-03   AT NODE          6   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -4.114E-06   AT NODE         98   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
          THE FORCE     EQUILIBRIUM EQUATIONS HAVE CONVERGED
 AVERAGE MOMENT                     4.713E-02   TIME AVG. MOMENT      4.713E-02
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.154E-05   AT NODE        254   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION     -1.827E-02   AT NODE         23   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     3.116E-05   AT NODE         24   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
          THE MOMENT    EQUILIBRIUM EQUATIONS HAVE CONVERGED
 ITERATION SUMMARY FOR THE INCREMENT:   3 TOTAL ITERATIONS, OF WHICH
   0 ARE SEVERE DISCONTINUITY ITERATIONS AND  3 ARE EQUILIBRIUM ITERATIONS.
 TIME INCREMENT COMPLETED  0.250    ,  FRACTION OF STEP COMPLETED  0.250
 STEP TIME COMPLETED       0.250    ,  TOTAL TIME COMPLETED        0.250
  INCREMENT     2 STARTS. ATTEMPT NUMBER  1, TIME INCREMENT  0.250
 AVERAGE FORCE                       23.7       TIME AVG. FORCE        16.5
 LARGEST RESIDUAL FORCE              2.09       AT NODE        254   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -2.081E-03   AT NODE         98   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -7.636E-04   AT NODE         98   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.123       TIME AVG. MOMENT      8.498E-02
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.460E-02   AT NODE        254   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      2.306E-02   AT NODE         24   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     4.839E-03   AT NODE         24   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 7 NEGATIVE EIGENVALUES.
 LARGEST RESIDUAL FORCE             0.254       AT NODE        242   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -2.438E-03   AT NODE         64   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -3.612E-04   AT NODE         65   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.123       TIME AVG. MOMENT      8.497E-02
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -2.017E-03   AT NODE        242   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      2.474E-02   AT NODE         21   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -2.793E-03   AT NODE         68   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             4.812E-04   AT NODE        242   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        5.952E-06   AT NODE        105   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.123       TIME AVG. MOMENT      8.503E-02
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -4.961E-06   AT NODE        242   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      2.473E-02   AT NODE         21   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     2.824E-05   AT NODE        109   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
          TIME INCREMENT MAY NOW INCREASE TO    0.375
 TIME INCREMENT COMPLETED  0.250    ,  FRACTION OF STEP COMPLETED  0.500
 STEP TIME COMPLETED       0.500    ,  TOTAL TIME COMPLETED        0.500
  INCREMENT     3 STARTS. ATTEMPT NUMBER  1, TIME INCREMENT  0.375
 AVERAGE FORCE                       40.8       TIME AVG. FORCE        24.6
 LARGEST RESIDUAL FORCE              22.2       AT NODE        254   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -6.595E-03   AT NODE         98   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        3.439E-03   AT NODE        106   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.214       TIME AVG. MOMENT      0.128
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -0.155       AT NODE        254   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      5.290E-02   AT NODE         24   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -2.535E-02   AT NODE        102   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 17 NEGATIVE EIGENVALUES.
 AVERAGE FORCE                       113.       TIME AVG. FORCE        48.7
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -2.736E+03   AT NODE        445   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         6.006E-02   AT NODE        105   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        5.662E-02   AT NODE        105   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.576       TIME AVG. MOMENT      0.249
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            -23.2       AT NODE        484   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      0.321       AT NODE        109   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     0.299       AT NODE        109   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE FORCE                       65.8       TIME AVG. FORCE        32.9
 LARGEST RESIDUAL FORCE              191.       AT NODE        446   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         5.347E-02   AT NODE        105   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        1.740E-02   AT NODE        120   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.334       TIME AVG. MOMENT      0.168
 LARGEST RESIDUAL MOMENT             3.98       AT NODE        446   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      0.280       AT NODE        109   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -9.919E-02   AT NODE        490   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 2 NEGATIVE EIGENVALUES.
 AVERAGE FORCE                       41.8       TIME AVG. FORCE        24.9
 LARGEST RESIDUAL FORCE              374.       AT NODE        484   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         3.371E-02   AT NODE        105   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.988E-02   AT NODE        490   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            -2.67       AT NODE        484   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      0.173       AT NODE        109   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -0.108       AT NODE        108   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 3 NEGATIVE EIGENVALUES.
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION     5
 AVERAGE FORCE                       39.3       TIME AVG. FORCE        24.1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             -61.7       AT NODE        445   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         2.464E-02   AT NODE        105   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -9.072E-03   AT NODE        105   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.203       TIME AVG. MOMENT      0.124
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            0.529       AT NODE        447   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      0.140       AT NODE        109   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     4.020E-02   AT NODE        446   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 5 NEGATIVE EIGENVALUES.
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION     6
 AVERAGE FORCE                       46.8       TIME AVG. FORCE        26.6
 LARGEST RESIDUAL FORCE             1.938E+03   AT NODE        769   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -3.275E-02   AT NODE        262   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -3.384E-02   AT NODE        262   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.245       TIME AVG. MOMENT      0.138
 LARGEST RESIDUAL MOMENT             14.4       AT NODE        775   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION     -0.206       AT NODE        264   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -0.226       AT NODE        264   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
  INCREMENT     3 STARTS. ATTEMPT NUMBER  2, TIME INCREMENT  9.375E-02
 AVERAGE FORCE                       28.1       TIME AVG. FORCE        20.4
 LARGEST RESIDUAL FORCE             0.625       AT NODE        254   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -1.423E-03   AT NODE         98   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -5.090E-04   AT NODE         98   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.147       TIME AVG. MOMENT      0.106
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -4.543E-03   AT NODE        254   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.193E-02   AT NODE         24   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -4.046E-03   AT NODE        102   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 8 NEGATIVE EIGENVALUES.
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -0.463       AT NODE        388   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -1.573E-03   AT NODE         98   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        6.003E-04   AT NODE         72   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            2.808E-03   AT NODE        388   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.259E-02   AT NODE         24   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     4.359E-03   AT NODE         75   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             4.334E-04   AT NODE          9   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -1.571E-03   AT NODE         98   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        9.418E-06   AT NODE         85   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -9.606E-06   AT NODE        341   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.258E-02   AT NODE         24   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -3.877E-05   AT NODE        341   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
          TIME INCREMENT MAY NOW INCREASE TO    0.141
 TIME INCREMENT COMPLETED  9.375E-02,  FRACTION OF STEP COMPLETED  0.594
 STEP TIME COMPLETED       0.594    ,  TOTAL TIME COMPLETED        0.594
  INCREMENT     4 STARTS. ATTEMPT NUMBER  1, TIME INCREMENT  0.141
 AVERAGE FORCE                       33.8       TIME AVG. FORCE        23.7
 LARGEST RESIDUAL FORCE             -15.9       AT NODE        466   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         5.036E-03   AT NODE        106   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -3.350E-03   AT NODE        113   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.178       TIME AVG. MOMENT      0.124
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -9.056E-02   AT NODE        481   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      3.639E-02   AT NODE        109   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     2.460E-02   AT NODE        110   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 9 NEGATIVE EIGENVALUES.
 AVERAGE FORCE                       241.       TIME AVG. FORCE        75.5
 LARGEST RESIDUAL FORCE             1.232E+04   AT NODE        901   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         9.405E-02   AT NODE        335   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        9.277E-02   AT NODE        335   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                      1.39       TIME AVG. MOMENT      0.428
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            -154.       AT NODE        763   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      0.549       AT NODE        262   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     0.538       AT NODE        262   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE FORCE                       118.       TIME AVG. FORCE        44.8
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -1.373E+03   AT NODE        763   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         6.977E-02   AT NODE        335   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        2.601E-02   AT NODE        264   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.659       TIME AVG. MOMENT      0.244
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            -44.7       AT NODE        766   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      0.528       AT NODE        262   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     0.224       AT NODE        901   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE FORCE                       60.7       TIME AVG. FORCE        30.5
 LARGEST RESIDUAL FORCE             2.182E+03   AT NODE        763   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         5.166E-02   AT NODE        260   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        2.871E-02   AT NODE        265   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.331       TIME AVG. MOMENT      0.162
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            -12.3       AT NODE        763   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      0.248       AT NODE        262   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -0.280       AT NODE        262   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE FORCE                       41.6       TIME AVG. FORCE        25.7
 LARGEST RESIDUAL FORCE             -289.       AT NODE        899   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         3.390E-02   AT NODE        260   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.776E-02   AT NODE        260   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.225       TIME AVG. MOMENT      0.135
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            -3.08       AT NODE        759   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      0.210       AT NODE        262   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     8.025E-02   AT NODE        900   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE FORCE                       35.0       TIME AVG. FORCE        24.0
 LARGEST RESIDUAL FORCE              212.       AT NODE        763   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         2.320E-02   AT NODE        260   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.070E-02   AT NODE        260   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.188       TIME AVG. MOMENT      0.126
 LARGEST RESIDUAL MOMENT             1.52       AT NODE        900   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      0.130       AT NODE        262   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -8.049E-02   AT NODE        262   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 4 NEGATIVE EIGENVALUES.
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION     7
 AVERAGE FORCE                       33.5       TIME AVG. FORCE        23.7
 LARGEST RESIDUAL FORCE              66.9       AT NODE        755   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.527E-02   AT NODE        335   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -7.970E-03   AT NODE        336   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.180       TIME AVG. MOMENT      0.124
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -0.497       AT NODE        757   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      9.561E-02   AT NODE        262   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     3.432E-02   AT NODE        266   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
       ELAPSED SYSTEM TIME (SEC)    =  0.10000
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION     8
 AVERAGE FORCE                       33.3       TIME AVG. FORCE        23.6
 LARGEST RESIDUAL FORCE              32.3       AT NODE        904   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.062E-02   AT NODE        335   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -5.010E-03   AT NODE        336   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.179       TIME AVG. MOMENT      0.124
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            0.230       AT NODE        904   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      6.665E-02   AT NODE        262   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -2.896E-02   AT NODE        338   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 6 NEGATIVE EIGENVALUES.
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION     9
 AVERAGE FORCE                       33.7       TIME AVG. FORCE        23.7
 LARGEST RESIDUAL FORCE              17.8       AT NODE        904   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         7.676E-03   AT NODE        335   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -3.522E-03   AT NODE        336   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            0.121       AT NODE        904   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.983E-02   AT NODE        337   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -1.860E-02   AT NODE        338   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION    10
 LARGEST RESIDUAL FORCE             -9.51       AT NODE        760   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -6.440E-03   AT NODE        263   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -2.410E-03   AT NODE        260   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -6.195E-02   AT NODE        760   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.474E-02   AT NODE        261   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -1.757E-02   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION    11
 AVERAGE FORCE                       34.0       TIME AVG. FORCE        23.8
 LARGEST RESIDUAL FORCE             -4.15       AT NODE        760   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -6.048E-03   AT NODE        339   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.539E-03   AT NODE        260   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.181       TIME AVG. MOMENT      0.125
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -2.621E-02   AT NODE        760   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION     -4.105E-02   AT NODE         82   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -1.032E-02   AT NODE        339   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION    12
 AVERAGE FORCE                       34.1       TIME AVG. FORCE        23.8
 LARGEST RESIDUAL FORCE              1.60       AT NODE        451   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -5.705E-03   AT NODE        263   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.014E-03   AT NODE         82   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.182       TIME AVG. MOMENT      0.125
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -9.969E-03   AT NODE        451   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.114E-02   AT NODE        109   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -7.737E-03   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION    13
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -0.113       AT NODE        376   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -5.596E-03   AT NODE        339   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -2.615E-04   AT NODE        117   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF DISP.    CORRECTION    1.857E-05
 FORCE     EQUILIB. ACCEPTED BASED ON SMALL RESIDUAL AND ESTIMATED CORRECTION
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            7.657E-04   AT NODE        376   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.082E-02   AT NODE         75   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     1.934E-03   AT NODE         79   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
          ROTATION CORRECTION TOO LARGE COMPARED TO ROTATION INCREMENT
               CONVERGENCE CHECKS FOR EQUILIBRIUM ITERATION    14
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -2.176E-02   AT NODE        460   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -5.583E-03   AT NODE        263   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.118E-04   AT NODE        116   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF DISP.    CORRECTION   -2.148E-05
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            2.341E-04   AT NODE        120   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.078E-02   AT NODE        109   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -8.308E-04   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF ROTATION CORRECTION   -2.540E-04
 MOMENT    EQUILIB. ACCEPTED BASED ON SMALL RESIDUAL AND ESTIMATED CORRECTION
          BECAUSE TOO MANY EQUILIBRIUM ITERATIONS HAVE BEEN USED
          THE NEXT TIME INCREMENT WILL BE REDUCED TO    0.105
 ITERATION SUMMARY FOR THE INCREMENT:  14 TOTAL ITERATIONS, OF WHICH
   0 ARE SEVERE DISCONTINUITY ITERATIONS AND 14 ARE EQUILIBRIUM ITERATIONS.
 TIME INCREMENT COMPLETED  0.141    ,  FRACTION OF STEP COMPLETED  0.734
 STEP TIME COMPLETED       0.734    ,  TOTAL TIME COMPLETED        0.734
  INCREMENT     5 STARTS. ATTEMPT NUMBER  1, TIME INCREMENT  0.105
 AVERAGE FORCE                       38.3       TIME AVG. FORCE        26.7
 LARGEST RESIDUAL FORCE              3.42       AT NODE        382   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         3.043E-03   AT NODE        259   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        1.638E-03   AT NODE         79   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.210       TIME AVG. MOMENT      0.142
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -2.089E-02   AT NODE        478   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      2.300E-02   AT NODE        337   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -9.534E-03   AT NODE        110   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
       ELAPSED WALLCLOCK TIME (SEC) =          1
 AVERAGE FORCE                       37.8       TIME AVG. FORCE        26.6
 LARGEST RESIDUAL FORCE             -22.1       AT NODE        442   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         4.746E-03   AT NODE        258   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        3.163E-03   AT NODE         82   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.207       TIME AVG. MOMENT      0.141
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            0.129       AT NODE        442   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      3.520E-02   AT NODE        336   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     2.722E-02   AT NODE         86   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE              1.74       AT NODE        373   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         4.693E-03   AT NODE         83   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -9.684E-04   AT NODE        121   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            1.251E-02   AT NODE        364   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      3.603E-02   AT NODE         86   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     7.446E-03   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE FORCE                       37.3       TIME AVG. FORCE        26.5
 LARGEST RESIDUAL FORCE              45.0       AT NODE        370   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         8.480E-03   AT NODE         82   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -4.667E-03   AT NODE        122   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.204       TIME AVG. MOMENT      0.141
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -0.284       AT NODE        370   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      6.859E-02   AT NODE         86   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     4.003E-02   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
  INCREMENT     5 STARTS. ATTEMPT NUMBER  2, TIME INCREMENT  2.637E-02
 AVERAGE FORCE                       35.2       TIME AVG. FORCE        26.1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -0.242       AT NODE        895   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         9.861E-04   AT NODE        335   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        4.042E-04   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.189       TIME AVG. MOMENT      0.138
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.560E-03   AT NODE        433   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      7.496E-03   AT NODE        336   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     2.925E-03   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -0.211       AT NODE        442   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.167E-03   AT NODE        334   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        3.204E-04   AT NODE         82   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.190       TIME AVG. MOMENT      0.138
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            1.418E-03   AT NODE        442   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      8.809E-03   AT NODE        336   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     2.659E-03   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -3.351E-02   AT NODE        442   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.235E-03   AT NODE        334   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        1.363E-04   AT NODE        116   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
          DISP.    CORRECTION TOO LARGE COMPARED TO DISP.    INCREMENT
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -3.244E-04   AT NODE        119   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      9.223E-03   AT NODE        336   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     1.111E-03   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -4.695E-03   AT NODE        358   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.261E-03   AT NODE        334   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        5.394E-05   AT NODE         82   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF DISP.    CORRECTION    7.558E-06
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            1.270E-04   AT NODE         85   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      9.388E-03   AT NODE        336   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     4.360E-04   AT NODE         85   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -6.531E-04   AT NODE        445   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.271E-03   AT NODE        334   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        1.881E-05   AT NODE        116   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF DISP.    CORRECTION    2.617E-06
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -4.415E-05   AT NODE        119   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      9.446E-03   AT NODE        336   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     1.516E-04   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF ROTATION CORRECTION   -5.272E-05
 ITERATION SUMMARY FOR THE INCREMENT:   5 TOTAL ITERATIONS, OF WHICH
   0 ARE SEVERE DISCONTINUITY ITERATIONS AND  5 ARE EQUILIBRIUM ITERATIONS.
 TIME INCREMENT COMPLETED  2.637E-02,  FRACTION OF STEP COMPLETED  0.761
 STEP TIME COMPLETED       0.761    ,  TOTAL TIME COMPLETED        0.761
  INCREMENT     6 STARTS. ATTEMPT NUMBER  1, TIME INCREMENT  2.637E-02
 AVERAGE FORCE                       36.2       TIME AVG. FORCE        27.8
 LARGEST RESIDUAL FORCE             0.344       AT NODE        370   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.330E-03   AT NODE         83   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        4.260E-04   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.196       TIME AVG. MOMENT      0.147
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            2.351E-03   AT NODE        361   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      9.910E-03   AT NODE         86   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     3.514E-03   AT NODE         85   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             -1.11       AT NODE        442   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.976E-03   AT NODE        117   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        7.643E-04   AT NODE        116   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            6.863E-03   AT NODE        442   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.578E-02   AT NODE        120   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     6.491E-03   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             0.433       AT NODE        370   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         2.370E-03   AT NODE         82   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        4.669E-04   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.195       TIME AVG. MOMENT      0.147
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            2.745E-03   AT NODE        361   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.914E-02   AT NODE         86   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     4.028E-03   AT NODE         85   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             0.513       AT NODE        454   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         2.873E-03   AT NODE        116   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        5.128E-04   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            3.181E-03   AT NODE        445   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      2.285E-02   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     4.384E-03   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             0.300       AT NODE        370   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         3.252E-03   AT NODE         82   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        4.024E-04   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            1.965E-03   AT NODE        361   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      2.621E-02   AT NODE         85   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     3.367E-03   AT NODE         85   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -0.212       AT NODE        445   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         3.569E-03   AT NODE        116   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        3.432E-04   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            1.395E-03   AT NODE        445   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      2.904E-02   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     2.856E-03   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -0.112       AT NODE        361   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         3.801E-03   AT NODE         82   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        2.562E-04   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            7.503E-04   AT NODE        361   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      3.113E-02   AT NODE         85   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     2.146E-03   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -4.970E-02   AT NODE        445   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         3.961E-03   AT NODE        116   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        1.799E-04   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -4.611E-04   AT NODE        118   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      3.257E-02   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     1.511E-03   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             1.940E-02   AT NODE        373   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         4.064E-03   AT NODE         82   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        1.169E-04   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.194       TIME AVG. MOMENT      0.147
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            2.998E-04   AT NODE         84   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      3.350E-02   AT NODE         85   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     9.828E-04   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             6.573E-03   AT NODE        457   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         4.127E-03   AT NODE        116   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        7.206E-05   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF DISP.    CORRECTION    2.441E-05
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.846E-04   AT NODE        118   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      3.407E-02   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     6.053E-04   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             3.042E-03   AT NODE        376   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         4.164E-03   AT NODE         82   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        4.312E-05   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF DISP.    CORRECTION    1.996E-05
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            1.100E-04   AT NODE         84   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      3.441E-02   AT NODE         85   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     3.609E-04   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF ROTATION CORRECTION   -2.152E-04
          THE NEXT TIME INCREMENT WILL BE REDUCED TO    1.978E-02
 ITERATION SUMMARY FOR THE INCREMENT:  11 TOTAL ITERATIONS, OF WHICH
   0 ARE SEVERE DISCONTINUITY ITERATIONS AND 11 ARE EQUILIBRIUM ITERATIONS.
 TIME INCREMENT COMPLETED  2.637E-02,  FRACTION OF STEP COMPLETED  0.787
 STEP TIME COMPLETED       0.787    ,  TOTAL TIME COMPLETED        0.787
  INCREMENT     7 STARTS. ATTEMPT NUMBER  1, TIME INCREMENT  1.978E-02
 AVERAGE FORCE                       36.8       TIME AVG. FORCE        29.1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             -2.45       AT NODE        355   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         2.429E-03   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.120E-03   AT NODE         83   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.196       TIME AVG. MOMENT      0.154
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -2.136E-02   AT NODE        364   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.969E-02   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -8.590E-03   AT NODE         87   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE FORCE                       36.9       TIME AVG. FORCE        29.1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             0.148       AT NODE        376   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         2.667E-03   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -2.894E-04   AT NODE        121   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            1.023E-03   AT NODE        364   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      2.198E-02   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     2.515E-03   AT NODE         83   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -1.439E-02   AT NODE        448   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         2.759E-03   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        1.018E-04   AT NODE        114   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF DISP.    CORRECTION   -9.880E-06
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -2.570E-04   AT NODE        117   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      2.278E-02   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     8.323E-04   AT NODE        117   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF ROTATION CORRECTION   -2.091E-04
 TIME INCREMENT COMPLETED  1.978E-02,  FRACTION OF STEP COMPLETED  0.807
 STEP TIME COMPLETED       0.807    ,  TOTAL TIME COMPLETED        0.807
  INCREMENT     8 STARTS. ATTEMPT NUMBER  1, TIME INCREMENT  1.978E-02
 AVERAGE FORCE                       37.2       TIME AVG. FORCE        30.1
 LARGEST RESIDUAL FORCE              2.86       AT NODE        454   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.611E-03   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        1.205E-03   AT NODE         88   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.196       TIME AVG. MOMENT      0.159
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -2.196E-02   AT NODE        454   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.299E-02   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -9.941E-03   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             0.151       AT NODE        373   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.350E-03   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -2.794E-04   AT NODE         80   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.195       TIME AVG. MOMENT      0.159
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.012E-03   AT NODE        373   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.078E-02   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -2.210E-03   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             3.894E-02   AT NODE        457   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.225E-03   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.414E-04   AT NODE        114   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            3.478E-04   AT NODE        117   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      9.720E-03   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -1.115E-03   AT NODE        117   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -1.745E-02   AT NODE        302   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.196E-03   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        5.238E-05   AT NODE         28   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.194       TIME AVG. MOMENT      0.159
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -8.284E-05   AT NODE         83   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      9.475E-03   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -6.199E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             1.785E-02   AT NODE        318   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.192E-03   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -5.300E-05   AT NODE         29   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.193       TIME AVG. MOMENT      0.159
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -7.262E-05   AT NODE        318   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      9.429E-03   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     6.273E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE FORCE                       37.1       TIME AVG. FORCE        30.1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -1.835E-02   AT NODE        302   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.190E-03   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        5.375E-05   AT NODE         28   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.192       TIME AVG. MOMENT      0.159
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            7.461E-05   AT NODE        302   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      9.419E-03   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -6.362E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
  INCREMENT     8 STARTS. ATTEMPT NUMBER  2, TIME INCREMENT  4.944E-03
 AVERAGE FORCE                       36.9       TIME AVG. FORCE        30.1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -5.930E-02   AT NODE        442   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         5.651E-04   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.510E-04   AT NODE        116   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF DISP.    CORRECTION   -1.943E-06
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -5.556E-04   AT NODE        451   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.646E-03   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -1.352E-03   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 ESTIMATE OF ROTATION CORRECTION    2.789E-05
          TIME INCREMENT MAY NOW INCREASE TO    7.416E-03
 ITERATION SUMMARY FOR THE INCREMENT:   1 TOTAL ITERATIONS, OF WHICH
   0 ARE SEVERE DISCONTINUITY ITERATIONS AND  1 ARE EQUILIBRIUM ITERATIONS.
 TIME INCREMENT COMPLETED  4.944E-03,  FRACTION OF STEP COMPLETED  0.812
 STEP TIME COMPLETED       0.812    ,  TOTAL TIME COMPLETED        0.812
  INCREMENT     9 STARTS. ATTEMPT NUMBER  1, TIME INCREMENT  7.416E-03
 AVERAGE FORCE                       36.6       TIME AVG. FORCE        30.8
 LARGEST RESIDUAL FORCE             0.287       AT NODE        373   DOF  3
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         4.876E-04   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -3.805E-04   AT NODE         80   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.186       TIME AVG. MOMENT      0.162
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.926E-03   AT NODE        373   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      3.855E-03   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -3.129E-03   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             7.514E-02   AT NODE        318   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         3.978E-04   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.100E-04   AT NODE         29   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.184       TIME AVG. MOMENT      0.162
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -3.020E-04   AT NODE        318   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      3.100E-03   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     1.294E-03   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE FORCE                       36.5       TIME AVG. FORCE        30.8
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -8.406E-02   AT NODE        302   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         3.779E-04   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        1.163E-04   AT NODE         28   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.183       TIME AVG. MOMENT      0.162
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            3.378E-04   AT NODE        302   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      2.918E-03   AT NODE        119   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -1.371E-03   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             9.262E-02   AT NODE        318   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         3.726E-04   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -1.221E-04   AT NODE         29   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.182       TIME AVG. MOMENT      0.162
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -3.721E-04   AT NODE        318   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      2.889E-03   AT NODE         85   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     1.440E-03   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
  INCREMENT     9 STARTS. ATTEMPT NUMBER  2, TIME INCREMENT  1.854E-03
 AVERAGE FORCE                       36.7       TIME AVG. FORCE        30.8
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -1.418E-02   AT NODE        302   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.468E-04   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -7.019E-05   AT NODE         80   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.192       TIME AVG. MOMENT      0.163
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.794E-04   AT NODE         84   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.172E-03   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -5.792E-04   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             1.653E-02   AT NODE        318   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.313E-04   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -5.171E-05   AT NODE         29   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.191       TIME AVG. MOMENT      0.163
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -6.722E-05   AT NODE        318   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.048E-03   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     6.081E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -1.903E-02   AT NODE        302   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.302E-04   AT NODE        115   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        5.548E-05   AT NODE         28   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.190       TIME AVG. MOMENT      0.163
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            7.731E-05   AT NODE        302   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.025E-03   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -6.530E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             2.181E-02   AT NODE        318   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         1.283E-04   AT NODE         81   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -5.940E-05   AT NODE         29   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.189       TIME AVG. MOMENT      0.162
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -8.848E-05   AT NODE        318   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.017E-03   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     6.993E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
  INCREMENT     9 STARTS. ATTEMPT NUMBER  3, TIME INCREMENT  4.635E-04
 AVERAGE FORCE                       36.9       TIME AVG. FORCE        30.8
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -5.988E-03   AT NODE         27   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         5.246E-05   AT NODE        114   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        5.246E-05   AT NODE        114   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.195       TIME AVG. MOMENT      0.163
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.288E-04   AT NODE        118   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.199E-04   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     4.199E-04   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             6.448E-03   AT NODE         27   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         6.237E-05   AT NODE         80   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -3.182E-05   AT NODE         28   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.194       TIME AVG. MOMENT      0.163
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            3.014E-05   AT NODE         83   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      5.064E-04   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     3.741E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE FORCE                       36.8       TIME AVG. FORCE        30.8
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -7.271E-03   AT NODE        302   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         6.675E-05   AT NODE        114   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        3.426E-05   AT NODE         28   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            2.991E-05   AT NODE        302   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      5.290E-04   AT NODE        118   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -4.031E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             8.394E-03   AT NODE        318   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         6.581E-05   AT NODE         80   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -3.683E-05   AT NODE         29   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 AVERAGE MOMENT                     0.193       TIME AVG. MOMENT      0.163
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -3.445E-05   AT NODE        318   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      5.304E-04   AT NODE         84   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     4.334E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
  INCREMENT     9 STARTS. ATTEMPT NUMBER  4, TIME INCREMENT  1.159E-04
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -5.976E-03   AT NODE         27   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         4.199E-05   AT NODE        114   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        4.199E-05   AT NODE        114   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.022E-04   AT NODE        117   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION     -3.441E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -3.441E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             6.439E-03   AT NODE         27   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         4.979E-05   AT NODE         80   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -3.178E-05   AT NODE         29   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -2.580E-05   AT NODE        318   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.023E-04   AT NODE         83   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     3.737E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -7.247E-03   AT NODE        302   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         5.372E-05   AT NODE        114   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        3.421E-05   AT NODE         28   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            2.982E-05   AT NODE        302   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.229E-04   AT NODE        117   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -4.025E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             8.376E-03   AT NODE        318   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         5.269E-05   AT NODE         80   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -3.680E-05   AT NODE         29   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -3.438E-05   AT NODE        318   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.230E-04   AT NODE         83   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     4.330E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
  INCREMENT     9 STARTS. ATTEMPT NUMBER  5, TIME INCREMENT  2.897E-05
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -5.973E-03   AT NODE         27   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         3.937E-05   AT NODE        114   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        3.937E-05   AT NODE        114   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -9.694E-05   AT NODE        117   DOF  5
   INSTANCE: PART-1-1
   INSTANCE: PART-1-1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             6.437E-03   AT NODE         27   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         4.664E-05   AT NODE         80   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -3.177E-05   AT NODE         29   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -2.578E-05   AT NODE        318   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      3.808E-04   AT NODE         83   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     3.736E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE            -7.241E-03   AT NODE        302   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         5.046E-05   AT NODE        114   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        3.420E-05   AT NODE         28   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT            2.979E-05   AT NODE        302   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.005E-04   AT NODE        117   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -4.024E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL FORCE             8.372E-03   AT NODE        318   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         4.940E-05   AT NODE         80   DOF  2
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -3.679E-05   AT NODE         29   DOF  1
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -3.436E-05   AT NODE        318   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      4.005E-04   AT NODE         83   DOF  4
   INSTANCE: PART-1-1
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION     4.329E-04   AT NODE        283   DOF  6
   INSTANCE: PART-1-1
 ***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
 ***ERROR: THE ANALYSIS HAS BEEN TERMINATED DUE TO PREVIOUS ERRORS. ALL OUTPUT
           REQUESTS HAVE BEEN WRITTEN FOR THE LAST CONVERGED INCREMENT.
     ANALYSIS SUMMARY:
     TOTAL OF          9  INCREMENTS
                       9  CUTBACKS IN AUTOMATIC INCREMENTATION
                      83  ITERATIONS INCLUDING CONTACT ITERATIONS IF PRESENT
                      83  PASSES THROUGH THE EQUATION SOLVER OF WHICH
                      83  INVOLVE MATRIX DECOMPOSITION, INCLUDING
                       0  DECOMPOSITION(S) OF THE MASS MATRIX
                       1  REORDERING OF EQUATIONS TO MINIMIZE WAVEFRONT
                       0  ADDITIONAL RESIDUAL EVALUATIONS FOR LINE SEARCHES
                       0  ADDITIONAL OPERATOR EVALUATIONS FOR LINE SEARCHES
                       0  WARNING MESSAGES DURING USER INPUT PROCESSING
                      76  WARNING MESSAGES DURING ANALYSIS
                       0  ANALYSIS WARNINGS ARE NUMERICAL PROBLEM MESSAGES
                      76  ANALYSIS WARNINGS ARE NEGATIVE EIGENVALUE MESSAGES
                       2  ERROR MESSAGES
     JOB TIME SUMMARY
       USER TIME (SEC)      =   19.000
       SYSTEM TIME (SEC)    =   2.0000
       TOTAL CPU TIME (SEC) =   21.000
       WALLCLOCK TIME (SEC) =          8
6 minutes ago, Tatiana_K said:
и элемент Outlook
Скорее всего он))
Походу, устойчивость теряется при нагрузке меньше эйлеровой. Может, из-за возмущающих сил по 5 N...
Я б наверно приложил перемещение, потом посмотрел бы реакцию. Там, где ее производная меняет знак - потеря устойчивости.
Спасибо!
Job-1.msg
Ребро устойчивость не теряет, у него очень маленькое перемещение. Пластина теряет устойчивость, но нам нужно добиться, чтобы прогиб ребра стремился к бесконечности (резко вырос).
Он только при однопролетной конструкции получался, а это не точное решение, нужно с двумя. С двумя пролетами не считает.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
