1 minute ago, Tatiana_K said:
Общая и прикладывается с двух сторон.
Тогда почти. У меня с каждой стороны получилось 2570. Т.о. 2570 kN * 2 = 5140 kN. Разница чуть меньше 10%.
3 minutes ago, Tatiana_K said:
По inp-файлу не понятно.
Сделайте File > Import > Model > .inp и попробуйте разобраться.
16 минут назад, piden сказал:
А у меня с вашими толщинами получилось 7922 kN....
5 минут назад, piden сказал:
А чем отличаются постановки задач для этих результатов?
Верхняя - это попытка вычислить площадь сечения по размерам и умножить на указанное давление
33 minutes ago, Tatiana_K said:
782 Мпа
Нижняя - сила из графика на гифке, умноженная на 2 (такая же сила приложена с другой стороны, пластина зафиксена посередине. Зачем? - вопросы не ко мне).
Спасибо большое, @piden ! Попробую построить такой же график.
17 минут назад, soklakov сказал:
7922 кН получилось, поскольку @piden учитывал утолщение по краям пластины (15 мм), а без учета утолщения 5630 кН (толщина пластины 10 мм).
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
